tropennachten
tropennachten
De tropische temperaturen die steeds vaker ook ons land bereiken bieden vele geneugten, maar kunnen, als we te kooi gaan, tot de onaangename verrassing leiden dat de thermometer benedendeks nog monter 30+c aanwijst.
Voor velen van ons, waaronder mijzelf, is een airco meestal om energietechnische redenen buiten bereik. Maar als u een bescheiden omvormertje aan boord heeft, is dit misschien een uitkomst:
Staande kamerventilator, nu voor 2 tientjes bij o.a. de Blokker en Plentyparts.
Vanuit de gedachte, daar kan ik me geen buil aan vallen, heb ik er een gekocht, en wat blijkt?
Dat ding doet zijn zegenrijke werk volkomen geluidloos, en zorgt in de laagste stand al voor een uiterst aangename verkoeling in de slaaphut. En dat bij een maximaal verbruik van slechts 40W.
Geen aandelen, hoor je dan te zeggen, en dat is ook zo, maar ik dacht, ik tip u even!
Re: tropennachten
@Guido.
Verplaatst is een vetkuil waard.
Ik liep eraan te denken om twee grote 12 volt computerventilatoren aan een plaatje in het dak/vluchtluik te hangen ik vind er een die 25 db en 60m3/h verplaatst.
Die dan serrie parallel te schakelen.
Re: tropennachten
Kwam ik toevallig tegen.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... sPage=home
Re: tropennachten
Heb ik gehad. Probleem met al die 12v-ventilatoren is dat ze nogal brommen. In de stuurhut heb je daar weinig last van, maar dat gaat in een slaapvertrek na een tijdje zó irriteren dat je dan maar probeert in te slapen in de warmte. Geloof me, ik ben op dat vlak ervaringsdeskundige, en ik ben een makkelijke slaper.
Vandaar dat ik mijn tip koppelde aan een omvormertje. Dat nadeel heeft zo'n grote, relatief langzaam roterende 230v-fan namelijk niet. Die zoeft een beetje.
Re: tropennachten
airco'tje plaatsen.... werkt ook
je hebt tegenwoordig compacte split units voor caravans... en die kunnen ook op een boot offcourse
Vermogen van 700 watt, (er is er ook 1 van 375 watt)
Dus kan makkelijk op een omvormer..
Zodra de zon onder is, dat ding een uurtje aanzetten,
evt het staal wat mee koelen door er wat koud water overheen te gooien als het in de zon gelegen heeft.
Ik ga deze plaatsen :
https://www.obelink.nl/eurom-ac7000-split-airco.html
Re: tropennachten
30 keer zo duur hé!
Re: tropennachten
Ik zit er aan te denken om iets met een ventilator van een auto te doen.
Ook om de machinekamer te ventileren.
Halen op de sloop.
Maar dit is toekomstmuziek.
Halen op de sloop.
Re: tropennachten
Voor de roef van de Gouwzee heb ik een aantal jaar geleden zo’n mobiele airco gekocht. Is wel een behoorlijk ding met twee slangen. Die paar dagen per jaar dat het echt warm is ben ik er wel heel blij mee.
Re: tropennachten
We kunnen allemaal de mooiste en duurste systemen bedenken, maar het ging mij even om die tip voor een simpele, snelle, effectieve en flexibele oplossing voor maar twee tientjes!
Re: tropennachten
Horren in de deuren ramen en poorten deden we in de tropen ook als het dan s’nachts gaat regenen alles dicht en is het weer droog alles weer open dan weet je gelijk dat je nog leef
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: tropennachten
Klein waterpompje over boord hangen met een slang eraan, buisje met gaatjes aan het eind, en zo water over het dak laten vloeien, kost geen dr*l, en in de boot blijft het heerlijk koel.
Dit gebruik ik wanneer het echt heet is, scheelt enorm.
Re: tropennachten
Een anekdote,
Er bestaan geperforeerde slangen om een gazon te besproeien.
Een groene platte slang met 3 kanaaltjes.
Wij liggen in het grote meer tussen de sluizen in bij Antoing .
Alle slangen aan elkaar om een kinderbadje te vullen.
En die groene over het fiets/wandelpad, kraan open bij het clubhuis en een mevrouw is precies op tijd voor een verfrissing.
- buggyrene
Re: tropennachten
Re: tropennachten
Absoluut! En prima voor overdag. Zeker doen voor dat geld, maar dat werkt 's nachts dus niet. Afkoeling met buitenwater werkt alleen als de plaat heter is dan het water. Een uurtje na zonsondergang heeft de plaat de omgevingstemperatuur aangenomen, en dat is zelfs op een zwoele zomeravond niet veel meer dan een graad of 22. Net zo warm als het buitenwater dus.buggyrene schreef:Klein waterpompje over boord hangen met een slang eraan, buisje met gaatjes aan het eind, en zo water over het dak laten vloeien, kost geen dr*l, en in de boot blijft het heerlijk koel.
