Hoi Jan,
Ik heb het idee dat het beter gaat.
Dus bij 150 Omw. minder gelijke snelheid.
Ik hoor dat de motor meer belast is.
Gr WIm.
Spoed aanpassen
Re: Spoed aanpassen
Re: Spoed aanpassen
Dat laatste is positief, het ding hoort per slot van rekening te werken.
Wel je uitlaattemperatuur in de gaten houden, maar dat is al eerder vermeld.
We horen het wel in/na het volgend vaarseizoen.
Succes ermee.
Succes ermee.
Groetjes uit het zuiden.
Re: Spoed aanpassen
Om je schroef uit te rekenen, moet je de waterverplaatsing weten..
Dat is lengte x breedte x diepte op de waterlijn, verder het toerental van de motor, en de vertraging van de koppelling.
Met deze gegevens kan de scroef berekend worden.
Gr Peter G
Gr Peter G
Re: Spoed aanpassen
Daarmee reken je de inhoud uit van de rechthoekige bak waarin het schip strak past. De diepgang vóór is dikwijls veel minder dan op de hak. Neem daarvor een gemiddelde. D voor + D achter / 2. En dan moet alle geveegdheid en verjonging er nog vanaf. Bij een doosvormig schip zonder veel zeeg is dat minder dan bij een diepe v-spant of s-spantromp. Die factor moet je inschatten en zit tussen de 0,85 en 0,6pgoeijenbier schreef:Om je schroef uit te rekenen, moet je de waterverplaatsing weten..
Re: Spoed aanpassen
De schroef is klaar en herplaatst. Straks proefvaren. Er is een inch aan de spoed toegevoegd. Wat ik nooit heb geweten was dat de oude spoed feitelijk te licht afgesteld was: de bladaanzet aan de naaf had een inch meer spoed dan de bladtoppen, dus feitelijk is de schroef nu correct. De nieuwe ingeslagen maten zijn in mm.
Re: Spoed aanpassen
Van werf naar ligplaats, zo'n 1 1/2 uurtje over Noordzeekanaal en IJ, is een prima traject voor een proefvaart. Lekker diep water, en tot het Stenen Hoofd geen beperkingen. En het mooiste is: voor het eerst kan ik daar nu ook een boete voor te snel varen krijgen! Op 1720 toeren de 12 km/h gehaald, en de top ligt bij 2200 toeren, wat ik wijselijk niet heb geprobeerd, maar die 13 km/h pers ik er wel uit als het moet.
Mijn ijksnelheid is die bij 1600 toeren, het brandstofefficiënste toerental voor de dd 575. Die was altijd exact 9,8 km/h (ik rondde dat af naar 10, da's makkelijk rekenen voor aankomsttijden) en is nu 11,4 km/h. Een fraaie verbetering. De 10 km/h loopt het schip nou bij krap 1480 toeren. Alle snelheden zijn voor en na spoedaanpassing met gps gemeten.
Wel met spanning naar de temperatuurmeter gekeken. Geen graadje hoger. Moet nog wel zien hoe dat is bij een hittegolf in Zuid-België, maar de eerste metingen zijn bemoedigend.
Conclusie spoedaanpassing: blij dat ik het heb gedaan, en bakken goedkoper dan een nieuwe schroef.
