aansluiting spoelleiding onderwatertoilet
Re: aansluiting spoelleiding onderwatertoilet
Plaats er anders eens een foto van..... wellicht gaan er dan bij ons meer lampjes branden betreffende een oplossing,
Misschien op zoek naar iets wat een 1 kant een taps toelopende flens oid heeft, en aan de andere kant gewoon recht, die je verlijmt of kit over het huidige pijpje, en dan de slang over het rechte stuk...?
De laatste keer dat ik hier een foto plaatste was een groot succes.
Vandaar dat ik het probeerde te omschrijven.
Maar ik zal het proberen.
Ga nu toch naar de boot.
Hmm, óók best een goeie optie wellicht.KarelE schreef:Het pijpje 'recht' boetseren met kneedbaar staal, en dan een slangklem gebruiken?
Hierbij dan wat foto's.
Dat witte dat je om het pijpje ziet is een laagje kit wat ik er niet af krijg.
Ik heb zojuist de boel nog een keertje aangesloten met kit dat er uitziet als velpon alleslijm en ruikt als thinner van Sikkens.
"Als u het hier niet mee dicht krijgt is het niet af te sluiten meneer", zei de meneer van de verf- & kitwinkel.
Weer twee tientjes verder, maar goed.
We zullen zien.
Heel veel vertrouwen heb ik er niet in.
Maak een pijpje met binnendiameter iets groter dan de grootste diameter van het pijpje aan de pot. Boor op de halve lengte van het tapse pijpje in het nieuwe pijpje op 3x120 graden drie gaatjes en tap er draad voor een M5 of M6 in. Slijp een punt aan 3 passende boutjes. Zet het tapse pijpje ruim in de kit, schuif het gefabriekte pijpje eroverheen en draai de puntboutjes gelijkmatig aan. Vooraf voorzie je het pijpje natuurlijk van een slangpilaar, waarop je kan voortborduren. Boutjes van messing nemen ivm corrosie.
Als er nu in de slang druk wordt opgebouwd duwt die de kit verder de ruimte tussen taps en recht pijpje in, dus dat zorgt voor een mooie afdichting.
Klinkt als dé oplossing Karel.
Wél eentje die ik even parkeer.
Één van die foto's is niet voor niks zo wazig.
De foto is te dichtbij genomen.
Maar verder weg ging niet.
Ik zie echt niet hoe ik een boormachine in de buurt van dat pijpje krijg.
Dan zal de pot eraf moeten en daarvoor moet ik droog.
Dat ben ik vorige week net geweest.
(Had het dan meteen aangepakt, hoor ik je denken. Dat wilde ik wel, maar ik had de hal voor een week gehuurd en de werkzaamheden aan het onderwaterschip eisten die week volledig op.)
Maar ik bewaar deze tip zeker.
Eerst maar eens afwachten of dit kitavontuur per ongeluk lukt.
Zo niet dan ga ik de krimpkous proberen.
Die gaatjes boor je in het nieuwe pijpje. Dus dat kan gewoon in de bankschroef. Met die punten klem je het nieuwe pijpje op het oude. Desnoods zet je een knie op dat nieuwe pijpje.
Als je voor het nieuwe pijpje een stukje schotdoorvoer gebruikt heb je zelfs buitendraad waarop je met gewoon fittingmateriaal kan verder bouwen.
Laatst gewijzigd door KarelE op zo 13 mei 2018 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Oww.
Ja,dat kan natuurlijk óók, gheghe.
De bankschroef.
Dank je.
De bankschroef.
Dank je.
Klinkt ook als een goede oplossing inderdaad.
Om te voorkomen dat hij evt eraf schuift kan je (indien je erbij kan) ook 1 gaatje door de oude pijp boren, om hem zo een soort te fixeren met 1 bout zodat hij er niet meer af kan schuiven.
En goede watervaste kit gebruiken uiteraard.... sikaflex oid.
Een messingsok van voldoende diameter over het schoongemaakte tuutje heen waarin al 3 gaatjes zijn geboord en getapt tbv inbusboutjes zonder kop.
Het geheel vooraf in de kit dan kun je daarna of met een slang of slangtulle verder.
Ps is een variatie op het antwoord van Karel.
Wat zeg je me dáár van?
Hij zit dicht.
Nu lekt hij nog een heel klein beetje op de flens met de standpijp , maar dat komt omdat de pakking niet meer goed afsluit.
Dat wist ik dat dat ooit zou komen.
Een jaar of 8 geleden heb ik die vervangen.
Toen was de flens van de standpijp erg geroest.
Na het bikken was hij erg pokdalig geworden.
De pakking is van foam, dus ik was al benieuwd hoe lang het goed zou blijven.
Wel.
Een jaar of 8 dus.
De verkoper zei er toen al bij dat het de laatste pakking was die hij had en dat ze niet meer gemaakt werden.
Voor nu heb ik het buitenom afgekit met deze "wonderkit" .
Als ik weer eens droog sta ga ik het tussen de flensen aanbrengen.
En ik ga een shortcut op mijn browser zetten naar dit topic.
Want die aansluiting. ....
Ik weet het niet.
Nu zit hij dicht.
Maar voor hoe lang?
Hij zit dicht.
Wel.
Een jaar of 8 dus.
Ik weet het niet.
Nu zit hij dicht.
Maar voor hoe lang?
Goedenavond allen, @ Menno fijn dat het toch nog gelukt is
nu maar duimen dat het houdt tot de volgende werf-/hijsbeurt!
groet Ad
groet Ad
