verschil polyester- en epoxyplamuur.
Wellicht in de categorie "weet je dat niet eens" vragen, maar wat is nu precies het verschil tussen polyester- en epoxyplamuur?
Ik wilde putjes in kaal staal plamuren en werd er op gewezen dat polyesterplamuur op staal roest kan veroorzaken.
En dat ik beter epoxyplamuur kon nemen.
Dus flux zo'n blik gehaald.
Goede raad moet je niet in de wind slaan tenslotte.
Maar eenmaal ermee aan het werk merkte ik eigenlijk geen enkel verschil.
Je moet het mengen, je kan het maar kort verwerken, structuur en kleur, ja zelfs de geur is hetzelfde.
Daarom borrelde de vraag bij me op: Wat is nou precies het verschil?
Re: verschil polyester- en epoxyplamuur.
Goedenavond allen, Menno ik weet het verschil ook niet precies denk dat het ook een kwestie van naam geven is.
Dat sommige plamuren roest veroorzaken komt doordat deze vocht aan trekken en dat veroorzaakt dan weer roest op het staal.
Ik wil wel graag een opmerking maken over het plamuren van kaal staal: mij is altijd geleerd dat je dat beter niet kunt doen i.v.m de hechting, en dat het beter is om eerst een goede hecht-/grondlaag aan te brengen.
groet Ad
groet Ad
Hoi Menno,
Epoxy is niet poreus en polyesterplamuur wel.
Je hoeft het dus niet meteen te behandelen met grondverf.
Eenmaal er op gesmeerd, mag het dus gaan regenen
Epoxy hecht goed op onbehandeld staal.
En epoxy lijmt ook zeer goed en wordt loeihard maar sommige zijn ook goed schuurbaar.
Ik heb ook wat research voor mezelf gedaan.
Succes.
Succes.
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Polyesterplamuur begint, zodra het begint it te harden vocht aan te trekken, hierdoor kan het bij temperatuurverschillen scheuren, met alle gevolgen van dien.
Ook heeft het een andere uitzettings coefficient zodat het makkelijker barst na verloop van tijd.
Epoxy plamuur, trekt geen vocht aan tijdens het uitharden, hecht veel beter op on-, behandeld staal, is mooier glad te schuren, en heeft ongeveer de zelfde uitzettingscoëfficiënt als staal, is harder, en verf hecht er zeer goed op.
En je kan gemakkelijk allergisch wordenn voor epoxy. Draag altijd handschoenen als je het verwerkt, allergie is geen pretje bij epoxy.
Yup.....sowieso wel een goeie tip bij alles wat je doet.En je kan gemakkelijk allergisch wordenn voor epoxy. Draag altijd handschoenen als je het verwerkt, allergie is geen pretje bij epoxy.
Spreekt hier een ervaringsdeskundige van het hardleerse soort, inmiddels een mooie allergie opgebouwd voor alles op waterbasis. Da's niet handig
Dank allemaal voor de input.
Ik ben weer een stuk wijzer.
Die tip van eerst primer had ik ook van die man die me epoxyplamuur aanraadde.
Dus dat is dan wel waar.
Handschoenen doe ik altijd aan.
Ik heb één keer afbijtmiddel op mijn hand gehad .
Heb ik twee dagen plezier van gehad
Dat is niet hetzelfde als epoxy, dat weet ik, maar toch.
Was een gevalletje "effe snel ".
Nou, dan gebeurt het, hè?
En dat voor een docent die safety geeft op de Zeevaartschool.
Maar nu ben ik heel nieuwsgierig welke epoxy lekker schuurt,want dat vindt ik nogal eens een probleem
Zolang je er makkelijk bij kan ,machine er op geen probleem maar moet je een stukje met de hand doen is er bijna geen beginnen aan.
Graag tips welke lekker schuurt
- buggyrene
Ik heb destijds epoxy van de Ijssel, en van International gebruikt, International hard beter uit bij lage temperaturen, beiden laten zich goed schuren.
Kleine, moeilijk bereikbare plekjes zijn voor beide moeilijker te schuren, maar daarom heten het ook "moeilijke" plekjes.
Steek je licht eens op bij https://www.polyservice.nl.
Misschien kunnen zij die vraag zo beantwoorden.
Bedankt voor de informatie,helaas weet ik nu nog niet welke makkelijk uitschuurt.
Voorlopig houd ik het bij Variopox van de ijssel
Neem dan contact op met polyservice en stel je vraag: https://www.polyservice.nl/contact-met-ons-opnemen
Verder is epoxy vaak met een scherpe bijtel goed te bewerken. Misschien kan je zo het meeste weghalen in dat moeilijke hoekje voordat je gaat schuren.
Nu besef ik opeens waarom boten vrouwelijk zijn.
Boten hebben, net als vrouwen, een G-spot.
Een moeilijk bereikbaar plekje dat nou juíst veel onderhoud nodig heeft.
