Absurde prijzen in de watersport
Wij hebben onze boot inmiddels een kleine 2 jaar,de boot draaide toen ik hem kocht op gasolie ik ben meteen over gegaan op gtl,maar ik had nog nooit naar de filters voor brandstof en motor olie gekeken.
Gisteren alle filters er af gehaald en op naar de automaterialen zaak,6 filters 4 brandstof 2 motorolie.
De automaterialen zaak had er vier €53 voor twee moest ik dus naar de vetus dealer,ja hoor die heb ik voor u € 102.
Ik zeg het gaat alleen om de filters hoor ik hoef de huizen er niet bij,hij zegt ja ik vindt het ook duur maar het is niet anders.
Van mij mag iedereen wat verdienen maar dit vindt ik uitzuigen,ik had ze nodig dus het moest maar.
Advies nooit naar een bootwinkel of dealer gaan als een ander het ook heeft.
De boot draait weer prima op zijn nieuwe filters en dat geeft mij een goed gevoel.
Ik heb meteen een extra aftakking in de brandstofleiding gemaakt met afsluiter die ik ga gebruiken om een ouderwets peilglas te monteren op de brandstoftank.
Daarvoor moet ik eerst hout maken aan de tank waar ik het peilglas op kan schroeven,peilglas heb ik al een jaar liggen,maar nu kan ik het op mijn gemak doen en hoef ik geen brandstof af te sluiten.
Vandaag ga ik weer lekker bij de boot werken,ik heb er weer echt zin in met dat lekkere weer.
Re: Absurde prijzen in de watersport
dat is bekend zelfs vroeger al ,al zo lang ik met eigen schepen voer gebruikte ik vervangende filters ,zoals bv van de dafs haalde ik bij de daf service, en die waren goedkoper dan bij d olieboer meestal kwam je uit op fram ,mann en dergelijke en scheelde heel wat als je ze haalde bij de auto materialen handel ,nu met mijn jachtje moest ik nieuwe filters hebben dus naar de auto handel ,niet direct voorradig na wat uitgeplus ,dus toen naar de leverancier van de motor in ijls daar wat meegenomen omdat ze op voorraat lagen bleek naderhand dat ze goedkoper waren dan de auto handel en toen ik die filters toch maar opgehaald had ,deze ook nog niet te passen .
Voor filters ga ik altijd naar een motorenrevisiebedrijf.
Dat hoeft er niet perse één te zijn voor scheepsdiesels.
(Mijn filters komen bij een vorkheftruckbedrijf vandaan)
Dat zijn vaak nog kleine zelfstandigen die die filters wel even voor je bestellen.
Met een beetje geluk tegen inkoopsprijs.
Nieuwkoop
Bericht door Nieuwkoop »
Glazen peilglas mag niet meer van de CE. Maar dat wist je wel zeker?
Nieuwkoop het is geen glas maar kunststof en speciaal voor de beroepsvaart gemaakt.
Het is zo gemaakt dat je peilt door op een knop te drukken,dan loopt het peilglas vol ( communicerende vaten),zodra je de knop loslaat is de verbinding met de tank afgesloten en kan je het peilglas weer leeg laten lopen met een appart kraantje.
Gr ( klaver vier)
JanSr
Bericht door JanSr »
Ook nog eens niets met CE te maken.
Geldt alleen voor nieuwbouw en zelfs dan is het nog maar de vraag.
Gelukkig kan je nog steeds je gang gaan in je eigen bootje.
Ah, daar is de CE. :D
Verzekering, iemand? :mrgreen:
Is er überhaupt nog wel glas te krijgen? En waarom zou je het willen?
Maar even on-topic: wie weet er nog een leuk adresje voor peilglazen die niet voor watersportprijzen verkocht worden? We zoeken er nog een paar.
Hoi.
Ik heb de mijne gekocht bij RU58 in Den Haag.
Ik heb het peilglas bij de bunkerboot in utrecht aan het amsterdamrijnkanaal gekocht,was niet goedkoop maar wel een mooi ding
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
De watersportjuwelier.............
Nieuwkoop
Bij mij zat er een in van glas en die moest er uit bij de CE keuring toen ik het schip nieuw kocht.
Vandaar dat ik het aangaf.
Ik zou er weer een van kunststof terug kunnen zetten want het niveau metertje is niet echt betrouwbaar.
Voorbereiding zitten er nog en zijn afgedopt.
Bericht door Richard »
Ook een perspex peil"glas" kan breken weet ik uit ervaring.
Breuk ter plaatse van het onderste afdichtrubber.
Wartelmoeren vervangen door verloop met 8mm (afgekorte) slangpilaar en transparante plastic slang er op, eventueel met textielinlage.
Goedkoop en geen kans op breuk.
SI had er geen probleem mee.
Gr. Richard
Ik maak het zo dat er alleen druk op staat als ik peil,dan kan er ook niets gebeuren ook al breekt het peilglas.
Frans van de Ven
Bericht door Frans van de Ven »
Ik heb het plexiglas vervangen door lexaan. Zowel voor de diesel als voor het drinkwater. Bij de diesel een afsluiter boven en beneden. Draai deze open als ik het brandstofpeil wil weten. Hoeft niet zo vaak bij 1500 liter diesel. Het orginele plexiglas van de dieseltank was boven aan gebarsten waardoor olie lekte bij een geheel volle tank. Lexaan is veel beter dan glas of plexiglas.
Groeten Frans.
