Pino stelt zich voor
Re: Pino stelt zich voor
Ik raak de draad een beetje kwijt! :mrgreen:
Zal best wel goed zitten. Heb hier nog niet kunnen lezen, dat de toeter zomaar afgaat. :lol:
Pino
Bericht door Pino »
Pino heeft nog 17 ramen waar het rubbers gebruikt worden om het glas vast te houden. Dat geeft veel zwarte strepen. Eens kijken of het een beetje schoon te maken is.
Zo ziet het eruit bij de start:
Ingesmeerd met groene zeep:
Boenen met borstel:
Afgepoeld en ingesmeerd met vaseline.
Zou het helpen?
Wel iets opgeknapt, lijkt het. Of de vaseline het rubber zacht houdt en misschien minder
zwarte strepen gaat opleveren is denk ik, afwachten.
Ben wel benieuwd naar het resultaat eigenlijk. Schrob me de pleures op die zwarte strepen bij mijn vaders bootje :lol:
Als je het rubber flink in de boot wax zet blijven de strepen voorlopig weg.
Gr René ( Klaver vier )
Mooi project! netjes gedaan qua electra!
Ik zit even je labelkunsten te bekijken en mij staat ook nog zo'n klusje te wachten. Had ineens een brain wave: zou het werken om een label te printen en hier een transparantje krimpkous overheen te doen? Iemand dit geprobeerd toevallig?
Ik ben een beetje bang dat labels op zo'n tie-wrap dingetje los gaan laten op het bootje wat ik moet gaan doen i.v.m. vocht e.d. ( behalve als het labeltje eraf moet, dan is het er wss niet af te krijgen :mrgreen: )
Zeker werkt dat, die heb je in de handel zelfs gewoon te koop.
Ja dat zag ik. Blijven die een beetje transparant na verloop van tijd?
Er zitten nu van die nummertjes omheen geknepen, of zaten beter gezegt. Die vallen er toch ook vanaf .
Excuus voor het off topic gaan
Ik heb op een hopper gewerkt waar ik samen met de elec een paar van die dingen geplaatst heb aan een paar kabels die in weer en wind aan dek zaten.
Toen ik een jaartje of 10 van die boot af ging was er nog niks aan te zien.
Wel goed laten krimpen, zodat er geen water in kan komen.
Als het bij baggerboeren blijft zitten dan moet het bij padvinders ook kunnen lukken :mrgreen:
Zo is dat.
Baschinist schreef:Als het bij baggerboeren blijft zitten dan moet het bij padvinders ook kunnen lukken :mrgreen:
Dan heb ik ook weer wat te doen komende winter :mrgreen:
Pino
Bericht door Pino »
Ivm het verkrijten van de verf die nog van voor 2011 is gaat de Pino de kant op. Het onderwaterschip is als eerste aan de beurt:
Verder wordt ook het dakluik vervangen. Het oude plastic van den ouden luik heb ik er zelf uitgehaald:
Deze maat is natuurlijk niet meer te koop. Met een houten lijstje past er een gewoon Allpa luik in. Daar wordt nu aangewerkt.
tot de volgende keer.
