Achterdek "kindveilig" maken
Althans, voor zover dat gaat.
ik heb rondom al spatschermen, echter heb ik natuurlijk 3 openeningen.
Te weten 2x doorgang naar gangboord, en 1x naar zwemtrap/plateau.
Nu heb ik daar polycarbonaat plaatjes van 8mm of 1cm voor gekocht om een soort deurtjes te maken.
Zo kan de kleine niet het gangboord op vallen, of van de zwemtrap af.
Nu zoek ik een nette manier om ze te bevestigen,
uiteraard kan ik een paar gaten boren in de stuurhut opbouw, en daar de deurtjes van het gangboord aan vast maken met simpel rvs scharniertje,
maar liever monteer ik het aan de railing.
Zo ook het deurtje naar de zwemtrap, ik kan hem gewooon vast zetten met tyraps, maar liever maak ik hem beweegbaar.
Heb al diverse sites met scharnieren, en een paar bouwmarkten doorlopen,
maar ik vind niet echt iets wat kan scharnieren, en aan de railing kan.
Mag uiteraard ook uit diverse delen bestaan...
Wie weet raad ?
Wie weet raad ?
Re: Achterdek "kindveilig" maken
Hoi.
Je kan ook een rvs scharnier bevestigen aan een rvs plaatje en die lijmen aan de opbouw ..
Kan je die later weer verwijderen zonder gaten
Voor de deurtjes naar het gangboord heb ik daar ook al aan zitten denken idd...
hardhouten plaatje of lat erop lijmen, en daar dan scharniertjes in schroeven.
Maar dat grapje lukt niet met het deurtje naar de zwemtrap.
al zou ik daar evt een hardhouten lat met een soort uitlaatklem om de staander van de railing kunnen zetten..
Maar heb liever en "nettere" oplossing
zoiets zou wel werken. : http://www.mijnnaaiatelier.nl/producten ... ry=3692597
mist er 1cm dik materiaal tussen past.
U-profieltjes waar je de polycarbonaatplaatjes van bovenaf in kunt schuiven? Kind kan dan geen deurtjes openduwen, zelfs niet per ongeluk.
Als kind niet aan boord (of al te kooi) is, plaatjes ergens wegzetten, en het achterdekje is weer gewoon zoals het was.
Volwassenen stappen daar wel overheen, schat ik, gelet op de railinghoogte. dat is vast geen 90 cm.
Steve,
Je kan ook, zo hebben wij het vroeger gedaan met kleine kinderen, een blokje hout nemen een gat erin zagen zo groot als de diameter van de reling buis. Dan blokje doorzagen. Blokje kan je weer bevestigen met schroeven ( boutje moertje) aan de staander. En je kan op hel blok hout een scharnier bevestigen. Ik zal even proberen er een tekeningetje van te maken. Belangrijk is ook dat het vast komt te zitten. Kinderen klimmen en trekken overal aan.. ik weet niet of het een jongetje of een meisje is maar jongetjes spelen graag met autootjes. En aangezien je dek rond loopt zijn die autotootjes weg voor je er erg in hebt. Dus ook hier zal je wat mee moeten. stripje triplex met een terry(?) klem
Steve,
Steve,
Hebben die lui die bimini frames verkopen er niet wat tussen zitten waar je wat aan hebt?
http://www.google.nl/search?q=bimini+fr ... =638&dpr=1
ik zou gewoon van die leiding beugeltjes nemen voor hydrauliek leidingen. Die kun je prima rond je railing monteren en op de achterkant van die beugel kun je dan een scharnier op lassen of een borgje voor de deur. Zijn de kinderen wat groter schroef je die dingen er af en heb je weinig "schade" aan je railing of opbouw.
gr Ed
gr Ed
zoiets idd..edje schreef:ik zou gewoon van die leiding beugeltjes nemen voor hydrauliek leidingen. Die kun je prima rond je railing monteren en op de achterkant van die beugel kun je dan een scharnier op lassen of een borgje voor de deur. Zijn de kinderen wat groter schroef je die dingen er af en heb je weinig "schade" aan je railing of opbouw.
gr Ed
Toch maar weer eens bij de bouwmarkt puzzelen
Helaas, daar heb ik al tussen zitten zoeken....sambeek schreef:Hebben die lui die bimini frames verkopen er niet wat tussen zitten waar je wat aan hebt?
Nee dat is geen optie,quichot schreef:U-profieltjes waar je de polycarbonaatplaatjes van bovenaf in kunt schuiven? Kind kan dan geen deurtjes openduwen, zelfs niet per ongeluk.
ik doe vaak alleen aan en afmeren, en dan wil ik geen vertraging doordat ik over een deurtje moet stappen of iets omhoog moet schuiven uit een profiel.
Een scharnier aan een u profiel, en die om de railing klemmen is dan wel weer een optie.
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om een u profiel tegen de railing te klemmen,
daar 2 RVS scharnieren op te zetten ( Tip, koop ze bij de Karwei voor 6.95 ipv 12 tot 18 euro in de watersportwinkel, zijn dezelfde scharnieren.... bij de karwei bij ons verkopen ze zelfs stootwillen etc)
Enige wat ik nog moet maken is een sluiting,
dat word een RVS schuifje aan de gangboordzijde die in een opgelijmd stukje polycarbonaat valt.
Handig en goedkoop. Zo kan het ook.
Zou op de polycarbonaat een sticker plakken.
Anders krijgt je zoon een platte neus.
Misschien de gemene hoekjes even afronden?
Ga er vanuit dat je nog zeil / doek gaat spannen om je achterste railing?
Anders dondert dat jong nog tussen de spijlen het water in.
Over een sticker had mijn vrouw het ook al..... alleen ben ik er geen voorstander van.
Zou niet weten wat je erop moet plakken, vrouwlief begon over een disney sticker
Die hoekjes heb ik inmiddels afgerond, foto was eerder dan het definitieve resultaat eigenlijk
En er komen nog spatzeilen idd.
De oude heb ik eraf gehaald zodat ze een mal hadden voor de nieuwe.
Oude waren namelijk veel lichter blauw dan de romp van de boot, straks is het nagenoeg dezelfde kleur.
Zit er alleen nog aan te denken om de naam van de boot misschien erop de laten drukken.
Een leuke sticker van een anker?
http://www.google.nl/search?q=boot+stic ... =988&dpr=1
Weet er nog wel een paar die jij ook mooi vindt, gaat je vrouw alleen niet leuk vinden.
Maar je bent goed bezig hoor.
daar kan je je wel eens in vergissen hoor... m'n vrouw kijkt gerust mee naar dat soort items
maar idd, misschien een ankertje...
Ik zou de randen gaan afwerken met randbescherming.stevedem schreef:Over een sticker had mijn vrouw het ook al..... alleen ben ik er geen voorstander van.
Zou niet weten wat je erop moet plakken, vrouwlief begon over een disney sticker![]()
Die hoekjes heb ik inmiddels afgerond, foto was eerder dan het definitieve resultaat eigenlijk![]()
Het is en blijft acrylaat namelijk.
http://www.bing.com/search?q=randbesche ... ORM=HDRSC1
En een sticker plakken op acrylaat zou ik ook niet doen.
Al was het maar om de reactie van het lijm t.o.v. het acrylaatglas te voorkomen.
Wat je ook kunt doen,is d.m.v. een bovenfrees ,heel licht een figuur in het glas maken.
Dat geeft een matte uitstraling,en staat veel netter dan een sticker.
