Ik heb hpl plaat gebruikt rond mijn ramen. Kost wat maar resultaat is super. Is goed te verlijmen met bisontix en laat zich prima zagen of verwerken met de bovenfrees. Ikzelf heb bijvoorbeeld hele plaat geplakt tegen mijn kurk aan en daarna de ramen er uit gefreesd met een kopieerfrees. Komt geen schimmel enz op en is goed schoon te maken. Trekt niks in.
kan geen link plakken maar in mijn project vita nova staan wel fotos.
WillemB schreef:Ik heb nog niet de tijd genomen om info in te winnen maar ik moet er ooit eens heen voor 2e hands patrijspoorten.HPL? weet ik zo niet, zal zeker even kijken wat dat is.
Heb net even gekeken, maar zie zo niets betreffende HPL.
Ga ik t.z.t. wel eens bellen
Weet er ook dus nog niet veel over.
Mijn collega woont op een Luxemotor en die is er heel enthousiast over.
Inmiddels wel gevonden hoor even googelen op hpl plaat.
Maar ik weet het nog niet. Ga eerst wel lakken. Zal het zo wie zo achteraf
moeten doen. Volgens mij valt dat niet mee.
Hpl plaat kan je niet eenzijdig op multiplex plakken, dat moet altijd aan beide kanten worden aangebracht. Doe je dat niet, dan gaat het kromtrekken. Daarom is er ook goedkopere hpl te koop, zonder motief/kleur, om aan de niet-zicht kant te worden geplakt.
O, hoe moet ik me dit filmpje voorstellen dan?KarelE schreef:Hpl plaat kan je niet eenzijdig op multiplex plakken, dat moet altijd aan beide kanten worden aangebracht. Doe je dat niet, dan gaat het kromtrekken. Daarom is er ook goedkopere hpl te koop, zonder motief/kleur, om aan de niet-zicht kant te worden geplakt.
https://youtu.be/hvtKIhgCZNs
Mijn collega zei dat HPL plaat opgerold kan worden. Dit lijkt me wat dikker. En in allerlei houtmotieven leverbaar is.
Heb het zelf nog noot in handen gehad maar ga zeker informeren. Wordt nu veel in de nieuwere schepen gebruikt als afwerking voor betimmering.
Ik had het over multiplex, in het filmpje is MDF het onderliggende plaatmateriaal. Daarnaast is de oppervlakte van het kastje gering, en is met de staande ribben en de onderste plaat MDF een soort 'torsion box' gebouwd. Dat is heel wat anders dan een plaat multiplex op een frame.sambeek schreef:O, hoe moet ik me dit filmpje voorstellen dan?KarelE schreef:Hpl plaat kan je niet eenzijdig op multiplex plakken, dat moet altijd aan beide kanten worden aangebracht. Doe je dat niet, dan gaat het kromtrekken. Daarom is er ook goedkopere hpl te koop, zonder motief/kleur, om aan de niet-zicht kant te worden geplakt.
Hou me ten goede, ik echo hier alleen maar wat ik op woodworking.nl heb geleerd. Net zo'n soort sfeer op het forum als hier, maar met de profi's daar (en hier) ga ik niet zo snel in discussie, zeker als ik al meelezend zie dat in wind geslagen goede raad nog wel eens tot droefenis en verprutste materialen leiden.
HPL is hetzelfde als wat op aanrechtbladen wordt gebruikt, en ook vaak voor de bekleding van lessenaars in de stuurhut in binnenschepen.
Hoi Karel,
Was voorlopig niet van plan het te gebruiken. Ben al blij als het straks in de blanke lak zit.
Het is goed dat je het even genoemd hebt, een gewaarschuwd mens telt voor twee.
"Zeker als ik al meelezend zie dat in wind geslagen goede raad nog wel eens tot droefenis en verprutste materialen leiden."
Niet te veel bij mij mag ik hopen.
Nee (nog) niet
Dat ging over het meelezen op woodworking.nl.
Hoi Sambeek mocht je nog eens een uurtje over hebben kijk dan op de site van de firma Maiburg, ze hebben daar van verschillende merken
mooie hpl. platen en bevestigings materialen en gereedschappen. Ik ga er zeker mee werken , wil het gebruiken in de douche en de plafonds
mee bekleden maar zal blij zijn als ik ook kon gaan vernissen. klus ze groetjes jan
KarelE schreef:Nee (nog) nietDat ging over het meelezen op woodworking.nl.
Gister nog even met bank bezig geweest. Soms moeten zaken iets aangepast worden.
Het inmeten van de kapitein stoel.
Bankdelen grotendeels definitief vast gezet vandaag.
Helaas is de plaat van verhoogde vloer 9cm te kort geworden door aanpassing kapiteinstoel.
Op foto is dat meer, maar de plaat is niet de vloerplaat.
Gelijk doorgestoomd naar werkplaats om juiste nieuwe vloerdeel te zagen.Daarna na huis en de
kappersstoelpoot en scootmobiel zitting in één samensmelten tot kapiteinsstoel.
Hoi.
Betreft scharnierwerk voor kast aan BB zijde, worden gewoon pianoscharnieren.
Vind ik mooi zat voor m'n boot.
Hoi.
Kapiteinsstoel laag.
Kapiteinsstoel hoog.
Kapiteinsstoel hoog en gedraaid.
Pedaalpook aanpassen.
Lucht aanzuig slangen van convector in positie brengen onder de bank.
In bank kopschot gat gemaakt waar rooster gaat komen.
Gehele aanzuigpunt wat onder bank zit afgesloten met een box.
O ja, nieuw vloerdeel t.b.v. verhoging moeten zagen wegens aanpassen maatvoering kapiteinsstoel.
Mooi, ziet er netjes uit. Ik ruik ook gewoon de geur van vers gezaagd hout als ik jouw foto's zie
Grappig idee van de stoel, ben benieuwd naar het eind resultaat!
Wat vrije uurtjes opvullen.
Het begint eindelijk weer een beetje smoel te krijgen.
Wat ga je met de ruimte onder die verhoogde vloer doen ?
Zonde om die verloren te laten gaan lijkt me.
