accu
Pleysant
accu
Bericht door Pleysant »
Welke accu?
Twijfel tussen een Panther semi tractie 12V 240 Ah of GM 12 220Ah,
Advies gevraagd.
Vrg,Ed
Re: accu
GM of AGM?
Pleysant
Re: accu
Sorry ik bedoel AGM 12V-220Ah
Vrg,Ed
Re: accu
waar ga je de accu voor gebruiken? Starten, verlichting, boegschroef, alles?
Ik heb 2x AGM staan sinds 2006 en merk nog geen achteruitgang. De twee staan parallel en voorzien in alle electra-vraag, van starten tot omvormer, van navigatieverlichting tot boegschroef. ik vind AGM erg geschikt voor aan boord, kan makkelijk een winter over staan zonder tussentijds laden en is niet al te gevoelig op het laadproces. Immers je laadt meestal met de dynamo en maar af en toe met de nette drietrapslader. Investeer iig in een goede capaciteitsmeter, beter voor je accu en voor je gemoedsrust.
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Re: accu
Bericht door ronrtl »
Geheel eens! AGM voor lichtaccu's en semi voor boeg en start accu's.
Mocht je zonnepanelen hebben dan moet je het liefst de AGM nemen geschikt voor zonnen energie. deze zijn slechts een fractie duurder maar hebben veel meer laad/ontlaad cycly dan de normale AGM.
succes! :D
Ron
Pleysant
Re: accu
Beste Arnold,
sorry voor de late reaktie,maar ik koop liever 2 nieuwe Agm accu's,
een cap.meter zit al aan boord idem een victron,
zonnen panelen zitten er ook op,
Ron welke accu's bedoel je,zijn er dan verschillende AGM accu's?
Vrg,Ed
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Re: accu
Hoi Ed,
yep er zijn verschillen. Een normale situatie is dat een accu word opgeladen tijdens varen en bijv. via de acculader. Mocht je elke dag stroom gebruiken dan ontstaat er een laad/ontlaad cycli. Dit ongeacht hoeveel je ontlaad, het blijft een cycli. Normale accu's zijn gegarandeerd 400 cycli's op volledige capaciteit geschikt en zal daarboven langzaam steeds meer gaan afnemen in capaciteit. Heel normaal en niets bijzonders. De AGM Deepcycle accu's kunnen makkelijk 800 cycli's aan (ook niet verkeerd) en de solar uitvoering waar ik het over had wel 1600 cycly's! de reden is wanneer je de accu's bijvoorbeeld dagelijks gebruik ze dus ook overdag met daglicht zonnepanelen elke dag weer worden opgeladen. Zo raak je snel door je cycli's heen en het verouderings proces is begonnen.
Omdat wij op het schip wonen en elke dag stroom gebruiken en dus overdag opladen waren wij altijd in 2 jaar door de max. capaciteit heen en na 3 jaar toe aan nieuwe accu's. Tikkie dure hobby :wink: Met deze solarcycli's AGM accu's zijn ze naar 5 jaar dagelijks gebruik pas ietsjes minder geworden maar nog steeds meer dan voldoende in hun vermogen/capaciteit. Kortom, AANRADER!
link?
https://www.amperewinkel.nl/200ah-12v-a ... n=shopping
groet,
Ron MSZilverster
Pleysant
Re: accu
Beste Ron,
bedankt voor de tip,ga dit zeker doen want wij zitten ongeveer 3á4 maanden aan boord in France.
Vrg,Ed
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Re: accu
Hoi Ed,
...in France?? Nu ben ik jaloers!!! Staat ook hoog op de verlanglijst en gaan we op zeker doen. Helaas waarschijnlijk niet met ons schip daar wij 1.60 steken en mij is verteld dat je eigenlijk nergens goed kan varen met die diepgang.
Heb jij ervaring met dit verhaal? Maak ik nog kans :lol:
Groet,
Ron MSZilverster
Re: accu
ronrtl schreef:Hoi Ed,
Groet,
Ron MSZilverster
Hoi Rob
Moet je ons maar niet jaloers maken met wonen op het water :lol:
Jouw diepgang is 1.60 mtr. Maar wat ook belangrijk is de kruiphoogte.
ronrtl
varend woonschip
lXbXd 19X4.2X1.6
DAF 1160 D 200pk
Re: accu
:D Tsja..make the dream come true.. Maar het grootste probleem is diepgang ben ik bang want mijn doorvaart hoogte kan ik verkleinen tot 3.6 en als het moet zelfs 2.85!! Dus dat lijkt mij geen probleem. Ik hoorde dat alle kanalen in Belgie en Frankrijk te ondiep waren en als de diepgang wel toereikend zou zijn dat ze volledig dicht geslipt waren.... :(
groet,
Ron
Pleysant
Re: accu
Beste Ron,
dat is heel erg jammer,want wij willen nog een keer Nivernais doen,
Vorige keer te snel doorheen gegaan en dit is een mooier kanaal dan bourgogne.
Vrg,Ed
Re: accu
Spitsen laden meestal af op 1.80 naar Frankrijk. Als je twijfelt over specifieke kanalen zou je eens contact op kunnen nemen met de mensen van de Picaro of de Westropa. Te vinden op de websites met de naam van hun schip.
Re: accu
We dwalen hooguit n klein beetje af.... :lol:
maar heeft er nou iemand ervaring met die semi tractie of AGM Panther accu's ? :shock:
Pleysant
Re: accu
Beste Do,
Ik probeer op elke side of ik achter het aantal cicli kan komen,
maar ik ben er nog steeds niet achter!(AGM Panther accu's)
ik ben er wel achter dat ze geschikt zijn voor zonne panelen!
Vrg,Ed
