Met de vraag van Dirk in het hoofd.
viewtopic.php?f=5&t=2797&p=39394#p39394
Komt er bij bij het volgende op.
Ik leg 500 Watt aan paneel op de boot en lig aan de walstroom (niet gratis)
Zou dan een http://www.zonnepanelen-tekoop.nl/omvor ... 1000s.html de Victron multi plus slopen?
zonnepaneel omvormer
Re: zonnepaneel omvormer
Niet doen!
De constructie met een MPPT en Multi op 1 batterijbank heeft veel meer rendement.
Sowieso kun je niet ongestraft dit soort "grid inverters" aan de uitgang van de Multi knopen!!
Hiervoor moet de unit voorzien worden van aparte software.
Het is dan zelfs mogelijk om de multi terug te laten leveren aan het net.
Ook de combinatie van een MPPT en een Multi kan met aangepaste software terug leveren aan het net.
Bedankt voor wederom je duidelijke antwoord.
Maar kan je misschien een beetje inzicht geven wat er dan moet worden aangepast?
Als je een multi wil laten terugleveren aan het net moet er aangepaste firmware in de unit worden geschoten.
Dan moeten er een aantal 'programma's' geupload worden die we Hub assistants noemen.
Deze assistants moeten vervolgens ingeregeld worden naar de specifieke wensen van de gebruiker en de installatie.
Sorry simpeler kan ik het niet uitleggen zonder 3 pagina's er aan te wijden.
