AIS ontvangen via usb
Heeft er iemand ervaring met een goedkope AIS oplossing via bijv USB-dongle ?
Wat wil ik; ik wil graag AIS gegevens ontvangen en presenteren op de kaart van open cpn.
Omdat het een proefje betreft wil ik niet teveel kosten maken. Heeft iemand ervaring met deze combinatie ?
of adviezen, aanbevelingen et.
- Handige Harrie
Re: AIS ontvangen via usb
Ik heb het wel eens werkend gehad met een sdr-rtl.
Alleen een goede antenne fixen kost wat moeite
Nog niet uitvoerig tijdens een vaartocht kunnen testen, maar lijkt prima te werken. Mijn setup;
- Raspberry Pi3 met de Openplotter image, 16Gb SD kaartje, ENC kaarten en .kap kaarten.
- Goedkope GPS muis, een € 8,- RTLSDR stick van DX.com, een powered USB hub en een tweede marifoonantenne.
- Als scherm via HDMI de normale tv die bij ons naast de stuurstand hangt aan een zwenkarm.
- Mini draadloos toetsenbord met touchpad (feitelijk overbodig).
- Alles om je RTLSDR stick aan de praat te krijgen en te calibreren zit ingebakken in Openplotter.
Alles bij elkaar +/- € 150,- en een paar avondjes klooien met de software. Remote Desktop op een laptopje of tablet werkt prima, maar die hoef ik dus niet te gebruiken. Had al een RPI2 ingebouwd en zag de AIS schepen in de buurt van de haven liggen tot +/- 2,5 km afstand. Antennehoogte +/- 2,7m. Bij ons in de buurt ligt niet veel beroeps, dus ik weet zo goed als zeker dat alle AIS objecten tot 2,5 km zichtbaar waren. Nadat het ingebouwd was een paar weken geleden kwam de RPI3 uit. RPI2 verkocht en RPI3 aangeschaft. De setup hier thuis uitgevoerd en volgend weekeinde kan ik de RPI3 weer inbouwen in de boot.
Erik,
Dat is mij nu net iets te technisch, dat inzicht in elektronica ontbreekt bij mij.
zelf dacht ik aan het volgende van PCnautic
http://www.pcnautic.nl/Instrumenten/USB ... s.tpl.html
incl antenne totaal € 159,-
laptop, gps muis en cpn kaarten heb ik
er komt volgens mij nu alleen nog een stukje antenne kabel bij als er niet al een paar meter aan de antenne zit.
gebruiken op de buiten stuurstand en de ais antenne, misschien kan de gps muis vervallen dan, tijdelijk klemmen bij de windscherm ramen.
De RTLSDR dongle is anders dan de AIS ontvanger uit jou link, ik kan er dus niets over zeggen. Niet om het ding af te kraken hoor. "Output format VDM" is het enige wat ik lees over hoe het ding zou werken. Voor je het besteld zou ik eerst maar onderzoeken of OpenCPN ermee overweg kan.
ik heb een app op mijn telefoon waarmee ik alle ais gegevens van boten in mijn omgeving kan zien (vesselfinder)
Ik gebruik het als bij een on overzichtelijk stuk aan kom, kan ik van tevoren even spieken wat er eventueel aan komt.
Eh...ja. Maar natuurlijk... Hoe simpel kan het zijn!ErikH schreef: Raspberry Pi3 met de Openplotter image, 16Gb SD kaartje, ENC kaarten en .kap kaarten.
Erik,
Open cpn heeft ook een plugin om RTLSDR usb stick direct te gebruiken. Heb jij dit alleens geprobeerd?
Staat ook genoemd op de website van opencpn.org. Gebruik jij ook open cpn?
Uiteraard zal ik voor dat ik wat aanschaf graag willen weten of eea werkt. Vandaar dat ik het ook hier heb gepost om de ervaringen uit te wisselen.
Ik ben er nog niet uit.
Guido,
Zo moeilijk is het toch niet.
snap je toch wel
Guido,
Stevedem,
Ja dat gebruik ik ook wel maar het is mooier en goedkoper als je niet constant een datalijn hoeft open te hebben.
Ruud, ik moet er ook aan geloven.
Zie er als een berg tegenop.
Alleen een AIS-transponder klasse A is namelijk wettelijk niet meer genoeg voor schepen >20 mtr.
Het moet gekoppeld zijn aan digitale vaarkaarten. En op die laptop mag ook nog 's een keer niks anders draaien.
Heb cpn wel al gedownload, maar ik kan er nog niet veel mee. Veel trial and error, en dan overwegend error!
- Handige Harrie
Fiks een laptop en een rtl dongel met antenne.
Download opencpn en enc kaarten van rws
Vink in opencpn aan dattie een dongel heeft. En vertel hem waar de kaarten zijn.
Programma gaat nu de dongel kalibreren en daarna is het klaar.
De tijden dat je het door een losse decoder moet halen zijn voorbij
Guido,
voor mij is het maar een speeltje. leuk om te proberen en de kaarten en opencpn worden wel steeds beter.
voortschrijdend inzicht in ontwikkeling denk ik zo. over een paar jaar vinden we het allemaal helemaal normaal.
Erik en Harrie,
ik ga maar eens een RTLSDR dongel aanschaffen.wat voor aan antenne aansluiting heeft die dongel. stanadaard gewoon voor een TV-antenne ?
deze moet dan nog wel even worden omgezet naar een VHF antenne. nog advies hierin
zou dit voldoen;
http://www.pcnautic.nl/AIS-Antennes/GPS ... s.tpl.html
nu heb ik ook ergens gelezen dat het beter is de usb via een usb naar rs232 adapter aan te sluiten op dde rs232 poort. dit zou te maken hebben met "groundloops " (wat zijn dat? )
en kent een van jullie dit;
http://www.rtl-sdr.com/new-ais-decoder-rtl-sdr-pnais/
Erik en Harrie,
zou dit voldoen;
De USB naar RS232 adapter vormt (als het de goeie is) een galvanische scheiding. Anders loop je het risico dat er via de massa aan de antenne en aan de laptop een potentiaalverschil op je USB poort kan ontstaan, waardoor die weer kan sneuvelen. En omdat die tegenwoordig gewoon op je moederbord zit wordt de reparatie duur.
De adapter voorkomt dat en legt alleen maar de +5V en -5V spanningkjes op de RS232 poort.
Als ik het zo lees is een Raspberry met een dongle en CPN voldoende dedicated. Staat er ergens dat de A-transponder zelf aan de kaarten moet zijn verbonden, of mag je ook een tweede AIS-ontvanger hebben voor de koppeling?
Karel,
goeie info. dus eigenlijk voor de veiligheid en behoud van apparatuur een rs232 usb adapter gebruiken!
als ik op de opn-cpn website kijk is een Raspberry niet meer nodig open-CPN heeft een plug-in die zelf de vertaling maakt. en als ik Harrie z'n ervaring lees werkt dit gewoon.
