Kan een schuurmachine het gewoon niet goed meer doen?
Toen mijn vader 9 jaar geleden overleed heb ik van mijn moeder zijn AEG VS 250 shuurmachine gekregen.
Deze:
Een beul van een apparaat.
Zwaar, lawaaiïg, trilt giga, maar een geweldig resultaat.
Toen was hij reeds zo'n 20 jaar oud.
Nu tikt hij dus de 30 aan en heeft menig vierkant metertje kaal gehaald.
Laatst met mijn schuifdak had ik al het idee dat hij het niet zo goed deed.
Ik had zeer goede kwaliteit papier, en toch moest ik om de paar minuten het papier wisselen om iets te bereiken.
Het papier dat er dan vanaf kwam zag of voelde je eigenlijk niets aan, was mijns inziens nog prima.
Ook merkte ik aan het apparaat zelf niks.
Net ben ik bezig geweest met mijn naambordjes en na een klein half uur had ik een stukje van zo'n 20 cm min of meer kaal gekregen.
Ook het papier (korrel 40, dus daar heeft het ook niet aan gelegen....) heb ik weer regelmatig verwisseld.
Moeten verwisselen, beter gezegd.
Ook nu zag ik eigenlijk niet veel aan het papier.
Welke vraag komt er nu achter dit verhaal weg?
Welnu, kan zo'n ding het gewoon niet zo goed meer doen?
Kan er iets in zo'n ding verslijten waardoor hij minder effectief wordt?
Als een motor waar de zuigerveren van versleten zijn, zeg maar: de motor draait, je kan varen, maar echt power zit er niet meer in.
Jef-Tengro
Re: Kan een schuurmachine het gewoon niet goed meer doen?
Bericht door Jef-Tengro »
even uit elkaar schroeven, zal heel veel stof in zitten. lagers even schoon maken en invetten niet te veel want vet houd vuil vast. beter lagers vervangen als ze te krijgen zijn :wink:
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Ik ben van mening dat als hij het dertig jaar heb gedaan het nu tijd wordt dat je een nieuwe festool koopt
Dan word je vanzelf weer vrolijk,zo lekker als dat schuurt
Een machine van dertig jaar oud lagers in vernieuwen is in mijn ogen weggegooid geld, de rest is immers ook dertig jaar oud.
En waarom alleen de lagers ,als je niet eens weet of die slecht zijn.
Gr René ( De Stoere)
jm.dijkstra
Bericht door jm.dijkstra »
Het lijkt mij dat het mechanisme dat voor de roterende schuur beweging zorgt niet meer werkt doordat het waarschijnlijk door al die jaren heen versleten is.
Ik heb het met mijn Bosch vlakschuurmachine ook gehad. Inderdaad even de zool eraf schroeven, en de stofophopingen in de aandrijving/trillingoverbrenging weghalen. Die Bosch deed het daarna weer prima.
Misschien de koolstof blokjes? (als die er in zitten)
Jef-Tengro
De Stoere schreef:Ik ben van mening dat als hij het dertig jaar heb gedaan het nu tijd wordt dat je een nieuwe festool koopt
het mag voor jou dan geen waarde hebben maar wie zegt dat het voor hem geen waarde heeft? Emotionele waarde aan die schuurmachinekan meer zijn dan de prijs van een nieuwe. zo als je zelf aangeeft zullen die lagers ook al wel 30 jaar oud zijn dus vandaar de lagers en als je hem uit elkaar haalt zie je vanzelf wel wat nog meer.
Jeffrey
Foto album boot:
Ik doe hem inderdaad liever niet weg.
Hij is niet alleen maar van mijn pa geweest, hij heeft het gebruikt op het schip dat híj zelf gebouwd heeft en waarop ik opgegroeid ben.
Korrel 40 is ook te grof voor vernis weg te halen denk ik.
Dit laat de vernis vast smelten aan de grove korrel.Door de grote druk per korrel.
Beter is 80 of 120 ook een schuurmachine met stofafzuiging bv een excenterschuurmachine houd jou omgeving schoner en ook de schuurzool.
Die excenterschuurmachine maakt twee bewegingen in een rotatie en heus ook wel betaalbaar.
Hij cirkelt nog wel.
Op plekken waar ik te hard gedrukt heb zie ik kleine cirkeltjes.
Maar ik begrijp van jullie dat hij door stofophoping minder krachtig geworden kan zijn.
Klinkt logisch.
Dan zal ik hem eerdaags eens open schroeven.
Eens kijken wat ik aantref.
Enig gegoogle leerde trouwens dat de onderdelen nog gewoon verkrijgbaar zijn.
Ook de koolborstels , die er inderdaad in zitten.
Een Festool is een droom waar ik voorlopig alleen van kan blijven dromen.
Dat kan Bruintje niet meer trekken, sinds Bruintje niet meer vaart. :?
(Het hebben van een boot an sich staat zelfs op de tocht.
Maar dat is weer een ander verhaal. :cry: )
En op zich ging het prima met korrel 40.
Wel vaker gedaan.
Ik heb niet gemerkt dat het papier vol liep.
FKZ
Bericht door FKZ »
Vaak zijn deze machines nog prima, na wat TLC,
Kijk ook eens naar het aan uit knopje is heb inmiddels al twee rupeses en een festool weer tot leven gewekt met een nieuwe schakelaartje. Door het trillen wil het soldeer wel eens los laten of een pootje afbreken.
succes
edje
Bericht door edje »
regelmatig ff spitten op marktplaats wil nog wel eens een leuk dealtje opleveren. Onlangs een festool schuurmachientje gevonden en gelijk opgebeld en voor (relatief) weinig (€125) over genomen inc een nieuwe zool. Ga je nu naar de winkel ben je ook zo een kleine €100 kwijt.
Het vijfvoudige heb ik ook gezien. :shock:
hans-tjalk
Bericht door hans-tjalk »
Stof-afzuiging is sleutel in deze.... En ook niks mis met het in stand houden van oud gereedschap dat bovendien een mooi verhaal heeft.
Al valt er ook zeker wat te zeggen over dat andere merk, kost zeker geld, maar dat maakt dan ook het verschil. Maar ook daar ervaar ik een beter resultaat, langere standtijd met voldoende stof-afzuiging.
Misschien is alleen al wat TLC en schoonmaken een wereld van verschil.
Laten we de TLC stap eerst maar eens nemen.
En dan pas aan de honderden euro's uitgeef-stap denken. :mrgreen:
Stofafzuiging wordt een probleempje: dat zit er niet op.
Dus de kans dat het van binnen eruit ziet als New York na 9/11 is redelijk reëel.
[Edit:
Regeren is vooruit zien, dus even "worst case scenario": stel dat de AEG overleden is...
Net wat zitten Marktplaatsen: één 2e hands Festool gezien á €170,- voor de rest alleen bedrijven met ge-wel-di-ge aanbiedingen :)
Maar toen heb ik eens Makita ingetikt.
Ook het meest bedrijven met ge-wel-di-ge aanbiedingen, maar dan heb ik een nieuwe 200 Watt Makita voor rond de 80 euro.
Nou, als ik daar net zo tevreden over ga zijn als de boormachine dan hoef ik niet verder meer na te denken.]
