Indel B koelkast ?
Re: Indel B koelkast ?
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
Straks niet meerRuudMal schreef:Geld teveel ?
A boat is a hole in the water where you can throw money in.
juist.... en momenteel de mogelijkheid om wat in die put te gooien zodat we er de aankomende jaren veel plezier van hebben.
Echter gisteren eens wat wezen meten in de boot.
een tafelmodel 220v koelkast word wat lastig omdat de meeste 55 of 50cm zijn.
gelukkig zijn er ook 50x50 en dat kan ik net kwijt als het goed is.
Helaas geen A+++ nog kunnen vinden die max 50cm diep is.
wel een A++
http://www.koelkaststore.nl/product/614 ... ifications
wel een A++
stevedem schreef: Helaas geen A+++ nog kunnen vinden die max 50cm diep is.
wel een A++
Laat je niet helemaal gek maken door A++ of A+++ . Het verschil van de één en de ander merk je echt niet hoor.
Dat is waar.
Er zit wel degelijk verschil tussen het opgegeven vebruik van een a+++ of een a++
Maar 1 van deze is prima, een a+ vind ik dan net wat te energie onzuinig.
Ik wil niet zeggen dat ze sjoemelen met de getalletjes, maar dergelijke testen (net als bij auto's) worden gedaanstevedem schreef:Dat is waar.
in een zo'n gunstig mogelijke omgeving / condities die in de werkelijke praktijk echt / meestal niet haalbaar is.
Laat je niet te veel stroop om de mond smeren.
Energie zuinigheid heeft met meerdere zaken te maken zoals: isolatie dikte (waarschijnlijk meeste winst te behalen) aantal openingen,
omgevingstemperatuur soort c.q. type compressor, soort inhoud van kast enz. enz.
Koelkast met laden zal meest energie zuinig zijn. (afgezien van isolatie dikte)
Je opent maar een klein oppervlakte waardoor je minder koude verlies hebt.
Rekwerk in kast (zoals meestal) zakt al je koude direct uit de kast en zit direct vol met warmte.
Dat moet wel weer weggekoeld worden en zal dus meer energie kosten.
Bij het plaatsen van vriezer/koelkast zorg dat de kast iets ruimte rondom heeft.
Indien je dit niet doet, gaat je wand van kastje koude door isolatie naar buiten trekken en kan het zijn
dat het daar zeiknat wordt. Tevens meer verlies van koude wat weer resulteert in meer draai uren compressor.
Geen massa strak tegen je isolatiewand koel/vrieskast maar houdt daar, als het enigszins mogelijk is, ongeveer
0.5 - 1 cm ruimte aan beide zijden.
Als je thuis een vrieskist hebt staan, zet daar maar eens een klein stapeltje kranten op (2-3 dagen) massa dus. Zal je zien wat er gebeurt.
Nou?
Wat gebeurt er dan?
(Ik heb geen vrieskist)
Wat gebeurt er dan?
Pas ook op met het type koelkast dat je koopt. Wij hebben voor in huis een Samsung koel/vries combi. Die heeft geen 'rek' met een condensor meer achterop, maar de condensor zit in contact met zijn zijwanden. Die worden dus warm, en dat betekent dat de koelkast links/rechts vrij moet staan.
Misschien nog een keer lezen? iets langzamer?Marie Christina schreef:Nou?
Wat gebeurt er dan?
Ja,dat snap ik wel.
Maar ik zie het verband niet met een vrieskist waar een stapel kranten op ligt.
Die zullen wel nat worden dan.
Ofzo.
Denk ik.
Ofzo.
Denk ik.
Gezien de massa, zal de koude door de isolatie trekken dus buitenkant deksel c.q. wanden, slaat er vocht op wegens koude deksel/wand
met zelfs opvriezen of vast vriezen van twee vrieskasten die strak tegen elkaar staan. Bij koelkast zal dat wel in mindere mate zijn, maar
gegarandeerd dat de kou uit kast naar buiten trekt. Dus groter verlies en meer energie verbruik.
-of-
zoals KarelE aangeeft, geen raster condensor aan achterzijde, zit de condensor ergens in buitenwand verwerkt.
Hier geen last van koude die naar buiten wil trekken door massa, maar kan systeem zijn warmte niet kwijt.
Resulteert in langer draaien (meer energie verbruik) te hoge druk in het systeem, en als het al te gek wordt, gaat je compressor er aan.
-of-
Ik snap het ook niet Menno, ook deze duidelijk uitleg niet, maar ik was vroeger dan ook blond.sambeek schreef:Gezien de massa, zal de koude door de isolatie trekken dus buitenkant deksel c.q. wanden, slaat er vocht op wegens koude deksel/wand
-of-
Groet. Jack.
Ik denk dat ik me er maar bij neerleg dat ik het niet snap.
Dat is de reden van 2 vent onder de en achter de kast die de warmte wegtrekt naar buiten.
Vrg.Ed
Vrg.Ed
