Steca 2020 vraag
Happydart
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
www.beekvaarders.be
Steca 2020 vraag
Bericht door Happydart »
Dag allemaal,
Ben bezig met een maat om zijn elektriciteit wat te fatsoeneren, en struikel over 1 probleempje :
Zonnepanelen 2 stuks beloopbaar van 80Watt aangesloten op een Steca 2020 doen het niet, de batterijen laden niet bij dus.
Meten aan de 4# draad van de samen aangesloten panelen geeft 17.8 volt blijkbaar prima ?
Zodra ik de draden in de Steca aansluitklemmen steek krijg ik bij meten 0 volt !
Ik sluit stees eerst de batterij aan om de Steca te laten weten dat we met 12 volt werken dan pas de panelen, volgens het boekje dus.
Is de Steca om zeep of moet ik de panelen verdenken ?
Kan de Steca een reset nodig hebben zo ja hoe of gaat die na afkoppelen automatisch resetten ?
Iedereen is een genie !
Re: Steca 2020 vraag
hallo Darter ik ben overtuigde electro-nitwit maar 17,8 volt uit 2 x 80 w lijkt me erg weinig , ter vergelijk: mijn eigen 95w 24 volt paneel levert bij het eerste licht ongeveer 30 volt. Dus als je direct aan je paneel meet en 17/18 volt vind dan lijkt mij dat de panelen niet goed meer zijn, maar er zijn hier zonder twijfel mensen die je meer en beter kunnen voorlichten groet Ad
Heb je de zelftest van apparaat juist uitgevoerd? zie pag. 10, 11, 12, 13 en 14 (dit is weliswaar een 3030 maar zal zelfde zijn als de 2020.)
Geeft ie geen fout code aan? (sippe smiley) Alle plussen links?
http://www.miracle-moon.nl/shop/media/d ... w-2011.pdf
Laatst gewijzigd door sambeek op do 17 dec 2015 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
sambeek schreef:Hoi,
Heb je de zelftest van apparaat juist uitgevoerd? zie pag 13/14 (dit is weliswaar een 3030 maar zal zelfde zijn als de 2020.)
ik ga dat morgen eens testen , heb ik niet uitgevoerd, het is een boot van een oude vriend en die kan door zijn gezondheid niet meer zelf klussen, maar wel een toffe gast en die help ik graag even, bedankt voor de tip !
Laatst gewijzigd door Happydart op vr 18 dec 2015 08:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk ook even naar pag 10,11 en 12.
Open klemspanning van je paneel dwz, niets aangesloten, meter rechtstreeeks op je paneel.
Dat zal bij een gewoon paneel ongeveer 35V zijn.
Als je meter 17V aangeeft, eerst je meter testen, anders zijn er één of meerdere cellen kapot, of heb je een geoxideerde aansluiting, dus een slechte meting.
Steca 2020, heb ik jaren gebruikt. Er zit een reset functie op, ( heb hier de gebruiksaanw. niet bij me, maar kan je zo downloaden).
Zoals bij alle regelaars, de juiste volgorde van aansluiten aanhouden, maar ook bij Loskoppelen.
Zover ik weet uit de blote bol, is hij gereset bij volledig loskoppelen, en heraansluiten.
Btw waarom zeg ik " bij een gewoon" paneel Omdat er panelen zijn met een hogere Voc ( open klemspanning),
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
FransvanNispen schreef:Open klemspanning van je paneel dwz, niets aangesloten, meter rechtstreeeks op je paneel.
mijn beide meters geven dezelfde 17.8 aan dus ...
Dat is plusminus de helft van 35. Wat meet je als je elk van de panelen apart meet? Heb je ze in serie staan of parallel?
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
KarelE schreef:Dat is plusminus de helft van 35. Wat meet je als je elk van de panelen apart meet? Heb je ze in serie staan of parallel?
ze staan parallel , ik ga ze straks even apart meten en laat het weten ,alvast bedankt voor jullie feedback .
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
Ik heb er een andere iets eenvoudigere Steca regelaar aan gehangen en na 1 uur was de spanning op de batterij van 12.4 naar 12.7 opgelopen.
Deze regelaar geeft via ledjes gelijk groen op laden en de batterij indicatie ging van oranje naar groen, dus de panelen geven met 17.8 volt genoeg denk ik.
Ook mijn eigen 10 jaar oude BP-solar 12v paneel geeft 18.1 V op het losse paneel, de boten staan naast mekaar dus gelijk maar eens gemeten.
Bericht door Aquanaut »
De Voc of open klemspanning van 80 w flexibele panelen komt zelden boven de 18V uit!!
Als je regelaar het dus aan kan kun je dit soort panelen het beste in serie zetten.
De genoemde 35 Voc behoort bij bij 60 cel panelen welke je vaak op huis daken tegen komt.
Flexibele panelen hebben zelden zo veel cellen.
Dit is ok een belangrijk gegeven voor het selecteren van de juiste type regelaar.
Heb je maar één flexibel paneel kies dan nooit voor een MPPT regelaar.
Deze heeft namleijk een 5 V overvoltage nodig om te starten met laden.
Bij een 12,5 V accuspanning betekend dat dus dat het paneel 17,5 V moet genereren alvorens het laden begint.
Deze spanningen worden alleen bij flinke instraling bereikt, hierdoor valt het rendement van de MPPT enorm tegen t.o.v. de klassieke PWM.
