Temperatuur inblaas webasto kachel
Re: Temperatuur inblaas webasto kachel
Ideeen zijn wel goed,kan ik altijd nog doen als dit niet bevalt,voorlopig ga ik voor schone lucht
Als je half half doet gaat het overdruk principe niet meer goed op.
Die overdruk zorgt namelijk dat alles wat droger wordt
Gr René ( De Stoere) bedankt voor de tips
Als je een klep wil, in de auto industrie heb je een op afstand bedienbare klep die tussen je uitlaat kan, dan kun je sie omzetten voor lawaai of normaal geluid. Kan dus ook behoorlijke temperaturen hebben
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Jeffrey
Foto album boot:
- FransvanNispen
Hoe denk je dat ze het in je auto regelen, of in de vrachtwagen?
helemaal geen uitlaatklep nodig...
het systeem van de autokachel heeft zich bewezen.
andere optie: de uitblaasmonden regelen, die kan je zo kopen, kosten niet veel.
als je ze éénmaal afgesteld heb, kom je er denk ik nooit meer aan.
We zitten n.l. op een boot, waar je de kachel echt niet iedere dag gebruikt.
maar buiten dat denk ik dat rené er al wel aan uit is
Niet dat goede tips niet welkom zijn, andere mensen lezen dit natuurlijk ook, en als wij dan het wiel weer een keer uitgevonden hebben
Frans
Frans
Ik krijg maar twee inblaasmondjes waarvan één regelbaar is.
In de boot zitten al drie inblaas mondjes onder de ramen,die sluit ik ook weer aan dan heb ik nooit meer beslagen ramen als het bijv, regent
Gaat nog moeilijk worden om de inblaas leiding er zo in te maken dat hij me zo min mogelijk in de weg zit
De inblaas leiding moet dus komen waar ik normaal niet hoef te zijn,komt waarschijnlijk onder het gangboord door en dan naar de opstand voor de hoekbank in de stuurhut.
Voor in de kajuit waar wij slapen maak ik niks
Ik heb inmiddels alles goed draaiend,heb er een andere regelbare thermostaat op gemaakt
Nou vraag ik mij af wat het bed tekentje op de thermostaat eigenlijk betekent.
Kan iemand mij dit vertellen.
Met de knop regel je 1 - 0 of dat bed tekentje daarnaast de temperatuur regel knop
Gr René ( De Stoere).
misschien 'heel zachtjes blazen' zodat je rustig kunt slapen?
Arnold zonder te blazen slaap ik ook altijd meteen.
Ik heb toevallig afgelopen nacht een apneu test moeten doen,gaan ze kijken of ik s'nachts wel blijf ademen.
Bij mij doet het vreemde verschijnsel zich voor dat ik moeier uit bed kom als dat ik er in ga
Succes met je slaapprobleem, ik weet wel dat je tegenwoordig ook van die apneu-machientjes hebt met een accu...hoef je niet iedere nacht aan netstroom te liggen.
maar ik bedoelde serieus dat het misschien een soort super stille stand was waarbij de inblaasventilator nauwelijks geluid maakt..
Ik wacht wel op een webastokenner...
Arnold ik begreep het wel hoor,maar wat die stand van de knop betreft,het maakt volgens mij niet uit of hij op 1 staat of op het bedje.
Als ik de thermostaat bijv, op 20 graden zet,gaat hij als hij in de buurt van die 20 graden komt op haflast draaien.
Ik wacht ook op de webasto kenner
Wat die apneu test betreft, ik heb al heel veel onderzoeken gehad en dit is er één van.
- FransvanNispen
Ff over je cpap/ apneumachientje.
Ik heb 'm gewoon aan de 12v hangen, geen netstroom nodig, doe ik al een aantal jaar zo, ik slaap als een roosje
Groet.
Frans
Groet.
Frans
Zijn ze 12 Volt, Frans.
Wist ik niet eens.
Verbruikt hij veel?
Ik bedoel, hebben we 's morgens nog wel koude melk of valt de koelkast uit, 's nachts door het verbruik van het pompje?
En waar haal ik zo'n speciaal stekkertje, dan?
Die pompjes hebben meestal heel aparte aansluitingen voor de stroomvoorziening.
Die accu's zijn peperduur, trouwens.
Voor ResMed zijn ze zo'n €114,-
En ze worden bij mijn verzekeraar niet vergoed.
Wist ik niet eens.
Verbruikt hij veel?
- FransvanNispen
Ik was natuurlijk weer wat te snel,
Omdat niet alle snorkels (zo noem ik 'm) het zelfde zijn.
Maar de resmed welke ik ook heb. Die bestaan uit 2 gedeelten. Een bevochtiger en de blower.
Ik heb de bevochtiger er af gehaald, bij mij is zonder, beter.
Maar.... Je hebt een snoer met 230v stekker, daar zit een blokje aan, dit is een transformatortje welke 12v maakt, dan dun snoertje, met een 12v stekkertje welke het apparaat in gaat.
Op dit blokje staat wat hij verbruikt (.....Watt) of hoeveel Amp hij is.
Ik kan vanavond aan booord wel ff kijken als je wilt, dan kan ik. Het morgen laten weten.
Volgens mij is het knap weinig. Anders zou je ook een knappe accu van resmed, mee moeten sjouwen als dat veel zou zijn., het voordeel is dan wel als je buiten adem raakt je je eigen voorziening bij hebt
Maar ik doe dit al een aantal jaar zo, het stekkertje heb ik van een "oud" telefoon voedinkje afgeknipt (stukkie draad laten zitten)
Een dik kabeltje (ivm evt spanningsverlies) van de 12 volt verdeelinrichting naar het bed toe, en daar dat stekkertje weer aangesoldeerd (aan dat stukkie draad).
Frans
Frans
Ja, natuurlijk.
Dat staat op de voeding!
Nooit aan gedacht.
Oh,maar dan fabriek ik ook wel iets.
Moeten mijn accu's wel kunnen trekken, inderdaad.
Als hij een nacht op een ResMed accu kan draaien zal dat ook wel op twee Bosch accu's gaan,niet?
Nooit aan gedacht.
Ik wist echt niet dat er zoveel mensen deze problemen hebben
- FransvanNispen
Het is wel ff off topic, maar inblaaslucht blijft inblaaslucht
Menno, het merk van je accu maakt natuurlijk niets uit, maar dat wist je natuurlijk wel.
Als je kijkt wat hij verbruikt, zal het niet veel meer zijn dan een lampje.
En alles is natuurlijk afhankelijk van wat staat er hoe lang aan....zo weet ik hoe lang m'n accu meegaat.
Frans
Frans
