Vandaag een dagje klooien met stuurmotor.
Ketting spanner er op gezet.
Vrijloop gecontroleerd.
Misschien morgen voedings kabel trekken.
Ziet er goed uit Terpstra.
Ook met spanrol zie ik. met veer ?
Nee zonder. Misschien beter met.
Als je de spanrol "boven op"de ketting zet, is de kans van eraf lopen (na jáááren) vrijwel nihil.
wij doen dat dikwijls bij transportbaan aandrijvingen, en die lopen denk ik wat harder dan jou stuurinrichting.
Nog beter met veer, je hebt ookkunstof blokken, met een veer erin, zgn. kettingspanners die we ook n de industrie gebruiken.
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... EIQMygYMBg
groet
FransvanNispen schreef:Als je de spanrol "boven op"de ketting zet, is de kans van eraf lopen (na jáááren) vrijwel nihil.
groet
Hoi Frans, snap ik (boven de ketting). Alleen kan de ketting klok mee en klok tegen draaien. Krijg ik een andere spanning er op en gaat ie anders hangen. Vandaar dat ik ketting iets naar boven druk. Daarbij heb ik de spanner eigenlijk te dicht op de elektromotor zitten. (maar die is demon teerbaar) Ik had twee soorten ketting doorkoppeling besteld, men heeft er één verkeerde type geleverd, waardoor ik nu net verkeerd uit kwam met kettinglengte en dat merk je pas als je hem wilt gebruiken. Dat was dus even aanklooien. :(
Als de voeding zit en kan hem testen gaan we hem zeker aanpassen als het nodig is.
Hadden en hadden etc. Ik heb ooit een elektro motor op een frame gebout waarin sleufgaten zaten.
Het geheel kon gespannen worden met een bout die op het frame zat en de motor naar achteren drukte.
Dan had je geen spanwiel nodig gehad.
Gr WIm.
Of een scharnierende ophanging, zoals van een dynamo. 1 stelbout met contramoer.
wellicht kan je op de sloop een kettingspanner van een distributieketting scoren.
die lopen iets rond, en de ketting glijd daarover.
Sjonge, vernuftig allemaal Sambeek.
Heel mooi. :wink:
Gr Willem B
WillemB schreef:Sjonge, vernuftig allemaal Sambeek.
Heel mooi. :wink:
Gr Willem B
Dank je Willem. Ik ben pas blij als het ook nog goed gaat werken.
Maar er zijn vernuftigere zaken die ik voorbij zie komen, zoals bv de spudpalen van Louis, werk van Ed met "slaafjes" :D , je eigen project niet te vergeten en zo zijn er nog een heel partij projecten gaande. :)
Dacht eerst bedienings paneel op een oude schottel stuurhuis te maken. Misschien wel leuk.
Bij nader inzien, ben ik daar vanaf gestapt.
Links op bovenste foto al bezig om van aluminiumplaat een compleet nieuwe te maken.
De handel aan elkaar lassen, hier en daar wat glad slijpen en zo zou ie dan moeten worden.
linker kant nog niets aan gedaan gezien daar de morse hendel moet komen.
Vandaag een gebruikte morse hendel op marktpl aangeschaft. Even geduld hebben dus tot ie binnen is. (weet niet pressies de maten)
tot zover dan weer.
Vandaag de elektrische besturing tot leven geroepen.
1e test is goed verlopen. Wegens veel wind iets meer gas er op en schroef ingeschakeld zodat beter te zien is wat er gebeurd.
http://youtu.be/tvWsQ66bPmw
Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
Zo te zien nadert ook jou project zijn eindstadium .
Hebben we de winterperiode toch weer goed gebruikt .
Gr Louis
Terpstra,
Ziet er goed uit! loopt mooi!
is de snelheid waarmee gestuurd wordt nog regelbaar ?
Mooi resultaat hoor! Zo kan je op het voordek rustig 'cruisen'.
Werkt die afstandbediening ook nog goed bij luik en deur dicht?
Ik vind de ketting naar het stuurwiel nogal 'slaan' bij elektrisch draaien. Misschien daar aan beide kanten ook een verende kettingspanner plaatsen?
