Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
Na een lange verplichte rustpausen toch weer aan de gang.Door een schouder blessure een heel jaar eruit gelegen ,en dat is aan alles aan boord te zien.In het voorjaar wel wat verfwerk gedaan maar echt actief ging nog niet. Vooral de deuren van de stuurhut schreeuden om aandacht en dat hebben ze nu gehad.Afbeelding
Deuren zijn om de beurt mee naar huis geweest .
Na een paar uurtjes krabben en schuren was de deur kaal en is inmiddels terug aan boord met 4 lagen blanken lak.
Nu de arm en de schouder weer goed werkt en ik ook weer boven het hoofd kan werken toch maar iets groters aangepakt.
We wisten dat de isolatie rond uit slecht was (1mm piepschuim) maar nadat de eerste schrootjes eruit lagen was ook de elektro wel voor verbetering vatbaar.Afbeelding
Van alles wat er tussen zit zijn geen foto's want als ik eenmaal ga vergeet ik zoiets als een fototoestel.
Maar nu zijn we zover,en 2 platen te kort.
De oude schrootjes als grondhout gebruikt en de isolatie in 2 lagen van 4,5 cm gelegd
Morgen de laatste platen isolatie en dan net als in het voorschip klik laminaat tegen het plafond.
Gaat niet snel want je moet alles lijmen maar wel mooi en sterk.
Voor eventueel kabel werk blijft de middenbaan demontabel.
Zal van de zomer wel een paar graden minder zijn binnen.
Gr Louis
Wat ga je als dampremmende (of dichtende, hoe noem je dat?) laag gebruiken?
Boekel schreef:Wat ga je als dampremmende (of dichtende, hoe noem je dat?) laag gebruiken?
Vroeg ik me ook af. Maar dat geeft vaak zulke discussies, - van mensen die uit eigen ervaring weten dat dat allemaal niet nodig is - dat ik er niet meer over begin!
Aqua Domus
Om eerlijk te zijn weet ik het ook nog niet.
Er zijn meerderen mogelijk heden met plus en min punten.
Wat ik zelf op het werk wel gezien heb is dat een goede ventilatie voornamer is als een dampremmer.
In de salon komt het zelfde als in het voorschip een ventilatie koker over de hele lengte met daarop een buisventilator .
Deze zit achter de kooflijst dus op het hoogste punt.
Heb nog even tijd om hierover te beslissen , nu eerst de elektro.
Gr Louis
Condensatie is misschien wel de grootste vijand van een stalen schip, ook als je niet aan boord bent!
Warme lucht van overdag koelt 's avonds af en in de boot is de luchtvochtigheid nog hoog, staal koelt af en het vocht uit de lucht condenseert op de huid. Een goed verfsysteem kan dit wel aan, maar je zult wel schimmels krijgen! De typische 'muffe bootlucht' Als je een isolatie als steenwol hebt, zal het water hierin trekken waardoor de isolatiewaarde 0 wordt.
Dus: om te zorgen dat je geen condensatie krijgt moet je voorkomen dat er lucht bij koude delen kan komen. Hoe dit te doen? vele wegen naar Rome, vele meningen, maar als je al isolatie hebt hangen lijkt me het toevoegen van een dampdichte (of beter dampremmende?) laag het enige wat nodig is. Ik -denk- dat een plastic folie voldoende is, aangezien ik meestal steen- / glaswol zie gebruiken met een aluminium laag, welke overal wordt dichtgeseald met aluminiumtape.
Kennelijk kun je ook zelf polyurethaanschuim spuiten.
Ik heb even gezocht op het net, en vind tot nu toe alleen aanbod in de VS. Een set voor 330 dollar, en daar kun je dan 220 m2 mee spuiten. Kom je op ruim 1 euro/meter. :)
Het is echt een kunst, hoor.
Vergis je niet.
Het lijkt zo eenvoudig op dit filmpje, maar op één van de surveyschepen waarop ik gevaren heb is in Fort Lauderdale (nabij Miami) eens op deze manier een koelcel gemaakt door een professioneel bedrijf. (Unitor)
Het resultaat was om te huilen.
Het leek wel de Grotten van Hann.
Een uitgeholde bol met stallagtieten
Uiteindelijk heeft men het met ketting-, cirkel-, en decoupeerzagen de ruimte weer min of meer vierkant gekregen, maar het geeft wel aan dat je het niet zomaar even doet.
(Natuurlijk waren deze mannen, ondanks de goede naam van het bedrijf, gewoon incompetente stoethaspels die ongetwijfeld de zak hebben gekregen, maar toch.)
Het is prima zelf te doen kan ik vertellen:
http://boekel.nu/foto/09/2009-04sleper/image54.htm
Maar dit is het topic van de Aqua Domus en niet het isolatie-topic ;)
Een eindje naar boven was dat isoleren, en de problemen die je daarbij kan verwachten wel aan de orde.
Bepaalde zaken geven wel te denken, mijn schoonzoon had het idee om laminaat tussen de plafondbalken te maken, maar werd afgeraden voor als er evt brand zou ontstaan, iets was je niemand toewenst, druipt de laminaat in vloeibare brandkegels naar beneden.
Het spul schijnt bijzonder goed te fikken dus niet mijn idee.
Groet, Willem.
Ah...voor de geïnteresseerden, hier had ik het gekocht:
http://www.temati.com/nl/contact
We waren toen 500 euro kwijt, niet alles kunnen gebruiken. Wel zeer tevreden mee! aanbrengen was erg makkelijk, temperatuur is erg belangrijk.
Aqua Domus
Er zijn zoveel manieren om te isoleren maar er is altijd een factor die erg bepalend is en dat is de portemonnee.
Op het werk word alles in gespoten,maar als je hoort wat het kost ga je gauw zelf aan de gang.
En met de jongens die het doen valt niks te regelen want alles word gecontroleerd via gps en internet.
Als je echt een leeg casco hebt en alles in een keer kan is het misschien rendabel maar met een verbouwing in etappes werkt het niet.
Gelukkig is het nu niet te koud,maar al wel goed merkbaar want de brandduur van de kachel is al veel korter.
We gaan gewoon rustig verder met de verlichting antenne video en geluidskabels.
Foto's is bij mij iets minder want ik heb nog een gewone telefoon dus zonder camera.
Gr Louis
Aqua Domus
We zijn inmiddels een maand verder en de zaak zit zo goed als dicht. Over stuurboord moet de ventilatie koker nog geplaatst worden en dan in de oude geiserkast een buis ventilator. Heel de verlichting ook afzuigkap is led.Een zee van licht en toch maar een verbruik van 5 amp.
Maximaal gedimpt zakt dit terug naar 2.3 amp en dat voor 30 spots.
Afbeelding Afbeelding
Nu staat alles nog op 1 groep en dat is mooi werklicht maar als we klaar zijn worden het 8 groepen op 3 dimmers.
Verder voor deze (winter) geen bouwplannen meer.
Gr Louis
Mooi hoor.
groet, Jack.
Aqua Domus
En toch zijn we een (verbouwing) verder.
Na een ongeval 26 jaar geleden veel last van trauma staar op mijn goeie oog.
Als dat de enigste werkende is durf je eigenlijk niet maar nu moest het er toch van komen.
Afgelopen maandag in Rotterdam geholpen en nu een nieuwe lens in mijn oog.
En dat had ik veel eerder moeten doen,wat is de wereld nu weer scherp.
Nu ga ik eerst een zomer van het uitzicht genieten en dan zien we wel verder.
Gr Louis
