De Rotterdamse Haven 1950 -'70.
Re: De Rotterdamse Haven 1950 -'70.
Maashaven
Een Italiaans schip komt voor de wal;de kranen staan gereed en de sleepboten sjorren hem op z'n plek.Ook de Roeiers komen aanzetten en de agent zit al op een bolder te wachten-met de post,enzo.Dagelijkse scene.Pentekening.
grn,Frits Hoogstrate
Hoi Frits,
Indrukwekkend om al die werktuigen te zien, zowel in kleur als zwart wit.
Gr W.
Gr W.
Nou, dat wordt met een gemiddelde bolderafstand van 50 meter krap! Passen en meten, en maar hopen dat je nog een paar buitentrossen voor- en achteruit kunt uitbrengen! Maar ja, daarom was het ook vakwerk, dat afmeren.
Die roeiersvletjes varen er nóg!
De SCHIEKERK in de Maashaven
Hanno zat op de plek waar eerst de SHV was,voordat die verhuisde naar pier 5 in de Waalhaven.Links het achterschip van de Markab van NiGoCo(het zusterschip Rochab had masten/laadbomen i.p.v. kranen) De stoombok rechts is de Bergse Maas-ooit bezit geweest van scheepssloper vdMarel op Viane,Schouwen Duiveland-en nu nog steeds aan het werk;vaak sluisdeuren vervangen.Pentekening
de Siona gaat moeite hebben om met voldoende kracht te kunnen achteruit slaan met de schroef zo hoog uit het water. Ramkoers?
Moeders aan het koproer, moet goedkomen!
De Aldabi kan wel tegen een stootje.
Ach, als hij na de klap naar de werf gaat kunnen ze gelijk even knippen en scheren.
Is ook hoognodig, zo te zien.
Je kan zien dat ze lang met lading in opslag heeft gelegen, en voor dat de schipper naar de werf gaat wil hij wel weer eens een eindje varen.
Wellicht zal het beeld vertekenen, en wordt de Alkaid ruim gemist, of ze staan op de boot op hem te wachten, een zogenaamd heden direct reisje.
Al met al weer voldoende fantasie, voor een werkelijk prachtige plaat, hulde aan de maker Frits!
Groet, Willem.
Groet, Willem.
Laatst gewijzigd door schipper-willem op ma 25 nov 2013 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad.
Een schilderij dat ervoor zorgt dat de fantasie op de loop gaat verdient alle lof!
De SIONA in de Rijnhaven
Een gouache uit 1988,gemaakt voor onze secretaresse,die op het schip is geboren.Ze vertelde dat het een gemotoriseerde sleepkast was;hier afgebeeld op weg naar één van de "Duitse"schepen van NiGoCo,de Alkaid en de Alphard.Bedankt voor de reacties! Leuk...
Dat geeft dan weer een extra dimensie, de mens achter de plaat, wat mooi is dat op die manier, dan heb je er samen lol aan.
De accenten zoals roeststrepen aan de Alkaid maken ook dat het geheel extra tot leven komt, en geeft eer aan de maker die ook nog eens verstand van varen en wat erbij komt kijken heeft, over veelzijdigheid gesproken!
Ook de Nieuw Amsterdam is nog in beeld, aan de wilhelminakade, dus op de rivier, al ligt ze met de steven naar binnen, dat is niet de normale pose, schepen lagen meestal vaarklaar met de kop naar buiten, voor als er onverhoops calamiteiten zouden kunnen opdoen, maar soms kon zoiets niet ivm vracht afhandeling
Een plaat waar je naar blijft kijken, mijn complimenten nogmaals, Willem.
