Van varen is niets gekomen afgelopen weekend gezien vrouw een zware longontsteking heeft. :(
Vanmiddag wel even bij de boot geweest en motor even gestart.
Nu heeft mijn hydraulische st. bekr. nogal de neiging in het begin te loeien als een oude koe.
Naar +/- 8 min. gaat het geluid weg. Waar zou dat aan kunnen liggen.
Het is moeilijk precies te achterhalen waar het nou eigenlijk precies vandaan komt. Volgens mij niet direct van de pomp zelf.
Zou het kunnen dat een klep even tijdelijk iets afsluit? Met het roer draaien merk ik geen verschil.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dVCItboqO8
Terpstra ,Wat ik wel eens doe om te bepalen waar het geluid vandaan komt,is een lange schroevendraaier tegen bijvoorbeeld de pomp houden en dan met het handvat tegen het hart van je oor,dan kan je heel goed bepalen waar het geluid vandaankomt.Misschien een domme vraag,kan de olie niet te dik zijn,dit omdat het na een paar minuten op houd.Het klinkt niet goed,is het wel zeker de hydroliek.Sterkte er mee Gr René(De Stoere).
Ik weet dat de stuurbekrachtigingspomp van mijn auto geluid gaat maken als er lucht in de olie zit, geen idee of dat mogelijk is met jouw systeem...
johan
Bericht door johan »
mijn auto heeft het ook als het heel koud is. Ik vermoed dat het komt doordat de olie door de koude te dik is. Kan er een soort cavitatie in de pomp optreden door te dikke olie??
grts
Johan
ik zal aankomend weekend eens kijken of ik er achter kan komen waar dit nou precies vandaan komt.
Vorig jaar deed ie dit ook al, maar na ik meende iets minder.
schottel schreef:Een pak van mijn hart!!!!!
Het is juist leuk ,je boot daar te leggen waar je wilt,zonder die welbekende herrie uit het vooronder! :wink: :wink:
Je zou denk ik ,ook een van de eerste schottels zijn met boegschroef,als ze nodig waren,hadden ze er al lang ingezeten!
Maar dat is mijn mening,en die ruil ik graag in voor een betere.
Je moet het maar zien als een beetje dollen, succes Schottel.
Nog even iets anders,wat het allemaal een stuk simpeler maakt,op mijn boot heb ik middenbolders gezet,bij afmeren
heb je met een (1)touwtje,je hele boot vast,ook in sluizen ,wachten bij bruggen enz.
En kan je daarna op het gemakje,de andere lijnen verzorgen.
Op deze manier,is het ook heel eenvoudig,de boot alleen te varen.
Eerlijkheid duurt het langst? Misschien wel een beetje voor schut staan. :oops:
Ondanks dat ik geen boegschroever ben, wel redelijk goed met de schottel om kan gaan, toch besloten er één op te laten zetten. :roll:
O en Schottel, er waren er al voor mij “gelukkig”.
De kabel van achter naar voor had ik al zitten. Een 70mm². Er lag al een 25mm² voor de 24V lier die voorop stond.
Na nog eens narekenen 6500 Watt vermogen bij 24V en een totaal afstand van +/- 24 mtr. zou het net kunnen.
Eerst vanuit machine ruim.
Toch voor zeker gekozen en een nieuwe accuframe in het vooronder gelast. Hier 2x accu 180A/h , zekering, hoofdschakelaar geplaatst. Voedingkabels nu dus 70mm² op nog geen 3 mtr. in totaal. (welke weerstand? :P )
De 25 mm² kabel die van voor naar achter loopt ga ik nu gebruiken om accu’s te kunnen laden. De overige 70 mm² kabel heb ik weer weggehaald.
Gister het schip omgevaren naar Sliedrecht via de Waal. (om de boegroef te laten plaatsen) Best nog een wilde rivier moet ik zeggen ondanks dat de Sambeek er verder totaal geen moeite mee heeft.
Afbeelding Het was er een mooie dag voor.
Afbeelding Een stukje waar het even rustig was met beroepsvaart.
Afbeelding De Waal heeft toch wel mooie oevers hoor.
Ik zie er wel eens van die polyester bootjes er over varen van +/- 7-8 mtr., en kan me dan haast niets anders voorstellen dat ze blij zijn als ze er af zijn. Vooral als er een paar grote binnenvaarders langs knallen.
Zo, de update voor dit moment. :)
14551 !!! :D
Als ieder nou even een euri overmaakt, zou mij goed uitkomen!! :mrgreen:
sambeek schreef:14551 !!! :D
Heb ik iets gemist? Of kost je boegschroef zoveel?
nou nee, niets gemist. :) Ik zat te dromen :lol:
Ksnappumooknie.
hum, het is maar een grapje. :roll:
edje
Bericht door edje »
waren het aantal mensen die dit topic bekeken hebben. Tja als je hiervoor betaald zou krijgen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ohhh!
Nou, daar was ik nooit opgekomen, hoor.
Wel veel, trouwens.
en zo worden het er iedere x weer meer :lol:
ja, het gaat snel, alleen stromen bij mij alle gedachten van ieder binnen,(telephatie?) "wat een oetl..." :wink:
