geluidsisolatie motorruimte
robsailor
Bericht door robsailor »
Beste Leden,
Een volgende stap bij de motorruimte (die zit overigens buiten onder de kuip) is geluidsisolatie.
Ik heb een Yanmar 4jh3e in mijn Eurosleper 880. Op dit moment is de motorruimte nog niet geisoleerd, dus best lawaaierig.
Heeft iemand tips (bij voorkeur een link) welke geluidsisolatie ik het best kan gebruiken? Liefst niet te dik..
Bedankt weer!
Rob
bob-kim
Re: geluidsisolatie motorruimte
Bericht door bob-kim »
Hallo Rob,
Zelf heb ik hier wel eens isolatie gekocht, ze leveren allerlei soorten isolatie.
http://www.akoestiekwinkel.nl/boot.html
Bob
meester
Bericht door meester »
Het isoleren van de hele machinekamer werk alleen als je het heel serieus doet. ieder geluidslek doet al je inspanningen. en afhankelijk van de toonsoort kan het meestal niet met "dunne"isolatie. bij mijn vader zijn schip (motor staat onder de stuurhut) is er een kist van geperst steenwol ingepakt in geperforeerd staalplaat om en over de motor gemaakt. mits je de aansluitingen met vlak en fundatie goed doet heeft dat veel effect.
In de schuttevaer stond vorig jaar een artikel over een soort zak die je over je motor kan monteren. misschien een oplossing?
http://www.noise-killer.nl/Vaartuigen.html
er staat er een te koop op marktplaats
Mijn ervaring met een klein sleepbootje:
-alles luchtdicht maken, vooral eventueel motorluik, grote doorvoeren, etc.
-luchttoevoer (en evt. afvoer) naar motorruimte isoleren door deze door een buis / koker (o.i.d.) te laten lopen welke met isolatie (noppenschuim van bouwmarkt werkt goed) bekleed is.
Wij hebben een 1,6l volkswagen turbodieseltje erin staan en hij is fluisterstil. We hebben een paar vierkante meter (dure!) isolatieplaat geplakt, maar eigenlijk scheelt dat weinig, de ruimte luchtdicht maken is het belangrijkst.
De isolatieplaat heeft ook als nadeel dat er schimmel in/aan gaat groeien ivm condens in de motorruimte.
Boekel schreef:noppenschuim van bouwmarkt werkt goed
De vorige eigenaar van mijn bootje is hiermee aan de slag geweest. Nu na ongeveer 15 jaar verpulvert het spul als je het aanraakt :evil:
15 jaar lijkt mij netjes. Op naar de bouwmarkt Erik!
Netjes? Als je je boot wilt verkopen binnen 10 jaar is het best een goede keuze. Het is elke keer een zooi op het vlak. Vervangen is ook al geen optie omdat alles NA het isoleren is volgebouwd met techniek.
Wel goed lezen...dit raad ik alleen aan voor de lucht-inlaat (zeg maar labyrint) niet als verdere isolatie. da's maar een klein stukje en d'r komt geen zonlicht / olie / etc. bij.
Achter de stuurconsole/dashboard verpulvert het iets minder hard, maar het begin is er daar ook. Ook daar geen dieseldampen/zonlicht/etc.
Ik wil de motorkist van de sleepboot van onze Scoutinggroep isoleren, er komt echt heel veel kabaal van af. Ik had daarvoor deze plaat in gedachte: https://www.geluidsisolatie-boot.nl/eas ... -1126.html en dan de 40 mm dikte.
Nu lees ik hier dat ik net zo goed de goedkope noppenfolie kan gebruiken. Is dat nog steeds de grote aanrader? Oke, de levensduur van noppenfolie is een stuk minder en het absorbeert niet alleen geluid maar ook water en olie. Wat denken jullie?
noppenschuim /folie is "ruk".....
doet niks ,
vlokkenschuim werkt goed, het schuim moet "gewicht"hebben !
succes !
dconel schreef:Ik wil de motorkist van de sleepboot van onze Scoutinggroep isoleren, er komt echt heel veel kabaal van af. Ik had daarvoor deze plaat in gedachte: https://www.geluidsisolatie-boot.nl/eas ... -1126.html en dan de 40 mm dikte.
Wel goed lezen Dirk ;)
Noppenschuim heb ik alleen aangeraden om een lucht-toevoer (en/of afvoer) te bekleden :p
Luchtdicht maken is de enige oplossing, maar vaak niet makkelijk. Als het luchtdicht is kun je vlakken welke meedreunen nog aanpakken door te verstijven.
Extra: geluid absorbtie kun je maken door een combinatie van steenwol (of glaswol?) met gaatjesplaat (staal) ervoor. Maar hier mag natuurlijk geen olie op komen ivm brandgevaar.
Je zou kunnen kijken naar de behuizing van een generator of compressor om daar delen van her te gebruiken.
meester
Ik weet nog wel van die standaard wandstukken staan . binnen gegalvaniseerde geperforeerde plaat, dan 4 cm steenwol en dan een gegalvaniseerde buitenplaat. bij mijn vader hebben we daar de hele motorkist van gemaakt die onder de vloer in de stuurhut staat. Het geluid is dan echt veel minder. Als je interesse hebt wil ik wel eens vragen.
Bedankt voor het aanbod Nico, maar ik heb gekozen voor een andere oplossing.
Ik heb de motorkist bekleed met vlokkenschuim met een dichtheid van 160 kg/m3. Voor ons budget de beste prijs/kwaliteit verhouding. Lekker stil! Zal binnenkort eens wat foto's plaatsen.
Dat bedoel ik !
Vlokkenschuim is prima spul en niet te duur !
