stand schroefbladen
stand schroefbladen
Hoi, daar is ie weer. :wink:
Ik heb zo eens zitten staren naar mijn schroef, als je het schroefblad ziet (links draaiend, waarbij we hier achter uit gaan)
Zou het blad hier geen holling moeten hebben i.p.v. bolling?
wout.bij
Re: stand schroefbladen
Bericht door wout.bij »
ik snap het effe niet, waar jij hol hebt staan moet ie bol zijn en waar je bol hebt staan moet ie hol zijn.
Volgens wat ik op de zeevaartschool geleerd heb is dit een rechtsdraaiende schroef.
Maar dat was de vraag niet, dus dit terzijde.
wout.bij schreef:ik snap het effe niet, waar jij hol hebt staan moet ie bol zijn en waar je bol hebt staan moet ie hol zijn.
Dus zoals de eerste foto zou het dus moeten kloppen?
Marie Christina schreef:Volgens wat ik op de zeevaartschool geleerd heb is dit een rechtsdraaiende schroef.
Nou ja, dat is de vraag eigenlijk ook wel een beetje. Zoals je weet is het een schottel, dus heb maar één draai richting van mijn schroef.
Volgens mijn aanwijzer bij stuurstand, staat hij nu in stand achteruit. (dus 190 gr. gedraaid) dus kan het niet anders zijn dat de schroef links draaiend is.
In onderstaande foto is schroef weer op vooruit stand gezet.
Als ik er zo naar kijk zou je zeggen dat het een rechtsdraaiende schroef is, alleen deze draaid wel links om. (zal ie wel moeten als ik in deze stand vooruit ga) Ik vind het maar vreemd,... of zie ik spoken? :?
Ehrm.
Ik spook met je mee.
Dit is toch echt een rechtsdraaiende schroef:
"Ga achter de schroef staan, naar het voorschip kijkend.
Probeer de rand van het bovenste, rechtopstaande, blad te pakken.
De arm die je het verst moet strekken is de draairichting van de schroef."
Ik ga nu iets heel geks opperen: Draait je motor niet "achteruit"?
Ik lach zelf om deze optie, maar je weet maar nooit.
Cees
Bericht door Cees »
Marie Christina schreef:Ik ga nu iets heel geks opperen: Draait je motor niet "achteruit"?
Nee hoor, dit is niet het opperen van iets geks. Dit is een schottelschroef.
Houdt daarbij voor ogen dat het schroefwater dus langs de as en het vaste roerblad wordt gestuwd.
Als het ware achteruit. Je kan hierbij niet meer spreken over rechts- of linksdraaiende schroef.
Op een traditionele vaste schroefas zou je inderdaad kunnen spreken over achteruit draaien.
Dat is ook de reden dat de schroefbladen een afwijkende "bobbel" hebben.
Sorry, ik kan het niet beter uitleggen.
gr. Cees
VRM marine
Bericht door VRM marine »
:wink: je moet echt verkeerd om denken , het is een schottelschroef dus ook al zit hij aan de voorkant moet hij het water naar achteren wegduwen (trekschroef dus), dus vandaar dat de bolling andersom zit als bij een normale duw schroef!
zie het als de proppeller van een vliegtuig! :wink:
Cees heeft het bij het rechte eind! :wink:
Voor alles is een oplossing!
Aha!
Ik snappum nu!
Leerzaam forumpje, dit. :D
VRM marine schreef::wink: je moet echt verkeerd om denken , het is een schottelschroef dus ook al zit hij aan de voorkant moet hij het water naar achteren wegduwen (trekschroef dus), dus vandaar dat de bolling andersom zit als bij een normale duw schroef!
Wat voor nut heeft de bolling? Is dat misschien, om het water beter langs het ashuis te laten lopen? Moet een trekschroef dan zo anders zijn? en toch vind ik het raar omdat ik de logica er niet van zie. :?
Propellers van vliegtuigen heb ik nog nooit zo op gelet.
sambeek schreef:Hoi, daar is ie weer. :wink:
Als je met google afbeeldingen op "azimuth thrusters" zoekt zie je weinig verschil in bolling tussen trekkende en duwende schroeven...
meester
Bericht door meester »
een normale schroef is een gemiddelde tussen een trek en een duw schroef omdat de draairichting wordt omgedraaid. dat geld niet voor een schottelschroef. die blijft in alle gevallen een trekschroef omdat het hele huis draait. het voordeel is dat je het blad een betere vorm kan geven dan een normale schroef. dit verschil in vorm zie je ook bij waterturbine bladen. het rendement is dan ook beter(tenminste van de schroef, niet van de hele aandrijflijn)
ik vind zelf dat je je schroef beter moet polijsten om een beter rendement te krijgen.
VRM marine
dit komt omdat deze schroef geoptimaliseerd is voor maar 1 draai richting, maximaal rendement als trekkende schroef .
dit is geen aanpassing om water weg te leiden van de pod, dat is absoluut niet zo.
Is de draairichting van de schottel om te draaien?
En dan daarbij toeren / vaarsnelheid meten. Meten is weten tenslotte.
Zusterschip van vorige bootje vaarde achteruit harder dan vooruit omdat er een verkeerde schroef op zat :?
Richard van den Berg schreef:Is de draairichting van de schottel om te draaien?
Nee de draairichting is niet om te draaien.
Ik haal mijn toeren wel 2110 en de snelheid +/-18=19 km/hr (afhankelijk van omstandigheden)
Maar er is al eens geopperd bij aanschaf schottel, (door een ander)een keerkoppeling te plaatsen. Ik heb een elektromagnetische koppeling waarbij ik alleen maar vooruit stand heb. Wat uiteindelijk ook niet erg is voor een schottel natuurlijk. (achteruit is 190gr. schroef om draaien met stuur en weer naar voren gas geven met gashandel)
Als ik nu wel een keerkoppeling had gehad, zou ik het kunnen uitproberen maar ja die heb ik niet. :)
Aangezien ik niet het type ben gauw tevreden te zijn (of laat ik het anders zeggen, niet snel te vrede ben als ik niet ben overtuigt) en dat ben ik nog niet, :? ik de schroef in ieder geval demonteren en eens laten nameten.
Dat moet ik deze winter doen gezien we nu binnen liggen. Na deze winter blijft het schip zeker 4 jaar in het water.
Weet ik gelijk wat het wel is. Kost wel weer geld waar ik misschien niet direct wijzer van wordt wat betreft al dan niet sneller worden van schip, maar wel zodanig dat ik er vrede mee kan hebben en niet meer hoef te mokken dat het misschien anders kan. :wink:
Je ziet volgens mij inderdaad spoken ,als je achter de boot staat draait de schroef linksom als hij in achteruit staat,als hij in vooruit staat zit de schroef voor de staart en draait rechts om dus een rechtse schroef.Ik had afgelopen jaar in vooruit een hele buitenband van een auto in de schroef.De boot in achteruit gezet zodat de schroef lekker achteraan zat en half onder de boot de band met een ijzerzaag doorgezaagd,benauwd klusje.Ik heb al heel vaak wat in de schroef gehad op Loosdrecht,en raak ook regelmatig de bodem.René(De Stoere)
