Misschien beter om verloop ombouwen Sambeek RWS73 hier te plaatsen. (om andere berichten niet te vervuilen) :D
Laatst gewijzigd door sambeek op za 26 nov 2011 08:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Het omvaren van het schip na aankoop.
binnenzijde van stuurhut, zal waarschijnlijk het zelfde blijven echter in nieuw jasje.
Onder de vloer van stuurhuis zit 200L watertank. deze zal vergroot worden van ongeveer 800-1000L
De vraag alleen, waar precies we die gaan weg werken.
Vooroef met een verlaagd deel. dit verlaagde deel gaan we weer weghalen zodat er voldoende stahoogte komt.
Het is de bedoeling hier een vast bed te plaatsen. (over de breedte van schip)
Links op foto een ruim toilet. Hier zal toilet blijven en maken we er douche ruimte bij.
Het slopen is begonnen. Zal veel ruimte opleveren aan binnenzijde. Vanwege het zijn van een werkschip,
heeft men daar niet zo na gekeken. Dat zal ongeveer een kleine 30cm aan ruimte meer opleveren!! :)
Radiator weg
nieuwe kleinere dempers in de maak
Twee van deze grote dempers worden vervangen door 4 kleinere broertjes.
Helaas is het moeilijk om aan deze patrijspoorten te komen :? o ja, voor €1000,= per stuk kon ik ze krijgen moest ze alleen nog even zelf demonteren :twisted: Heb inmiddels wel 4 nieuwe van GEBO alleen mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar oude type. Dus als iemand iets weet :P
Afbeeldingaan boord een dieselolie gestookte Kabola voor de cv. Ding doet het prima en in now time is de stuurhut opgewarmd. Waarschijnlijk haal ik hem er uit om een combi te plaatsen.
Zo zijn er nog stapels zaken die hun aandacht nodig hebben. Ondanks beroeps vaart schip van het rijk, krab ik me wel eens achter de oren :?:
wordt vervolgt.
Laatst gewijzigd door sambeek op do 24 nov 2011 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
sambeek schreef:aan boord een dieselolie gestookte Kabola voor de cv. Ding doet het prima en in now time is de stuurhut opgewarmd. Waarschijnlijk haal ik hem er uit om een combi te plaatsen.
wordt vervolgt.
Hoeveel KW is die Kabola? Is-tie verder nog goed? Met een driewegklep en een warmtewisselaar kan je hem misschien als doorstroomtoestel gebruiken. Met een boilervat met warmtewisselaar kan je een voorraad-ww-systeem realiseren, dan is er alleen verband tussen vermogen van de ketel, inhoud van de boiler en tijdsduur om een boiler vol op te warmen.
Groet, Karel.
hoi Karel,
Heb ik aan zitten denken. pl.ww., driewegklep, voorrangsregeling en eventueel een voorraadvat warm water.
Ik heb geinformeerd bij Kabola, zelfs als we de pl.ww. zelf inkopen elders, (is goedkoopste keuze) hebben we voor een relatief klein meerbedrag een complete nieuwe hr 500combi. (daarbij inruil van oude)
Capaciteit van unit is 19,7KW. en werkt op zich nog prima.
schottel
Bericht door schottel »
hoi Sambeek-Terpstra,ik had je al gesproken op watersport,ben niet zo handig met fotoos,maar als je je e-mail stuurt in een PB,pobeer ik wat op te sturen.
Heel leuk om te zien wat je gaat verbouwen. grts schottel
rubber binnen gekomen
Meneer staat te wachten tot hij naar boven wordt getakeld (kreng is zwaar)
De kachel stond goed vast! :? olielekbak was vastgelast op vloer en cv unit zit (nog steeds) vast
gelast in olielekbak. Dat was slijpen dus. :(
Mooi (hand)lenssysteem heb je. Zit daar tegen het schot een manifold, zodat je ieder deel van je vlak met die ene pomp kan lenzen?/
Hallo Karel,
Ja dat klopt. er is de mogelijkheid elk deel tussen kopschotten leeg te pompen.
Hij mikt het echter wel gelijk naar buiten. men heeft er vroeger geen rekening mee
gehouden om er iets op te kunnen koppelen.
Dus uitkijken wat je doet. Ligt er toevallig olie, schrik je wel na twee keer pompen
wat je in het water veroorzaakt. :oops: wat natuurlijk niet de bedoeling is. :? (een fles dreft
helpt dan niet meer)
Ik denk dat ik er terzijne tijd een koppeling op ga zetten om een slang aan te kunnen koppelen.
Ik vraag me dan ook af hoe die jongens van de RWS dat deden, gewoon de plomp in?
net zoals ons leven ook zij onder en boven de wet
de cv er uit takelen.
Niet goed nagedacht. Hij bungeld wel, maar nu? zo gaat dat nooit.
Zo gaat het beter. Blijft een beetje link, maar hij is er wel uit.
Hoi, daar is ie weer.
maken van frame t.b.v. combi ketel
plaatsen frame en cv combi.
Op watersport las ik (ik kan het daar niet terug vinden) over isolatie voor je schip.
http://www.gredon.nl/scheepsisolatie
Ik denk dat je pur isolatie bedoelde.
Gr IWm.
pur als isolatie kom je tegenwoordig overal tegen, op zich niets mis mee, maar wat ik mij als eigenaar van een 70jaar oude boot altijd afvraag is wat gebeurt er mee als die boot zeg maar 50 jaar oud is en er bijvoorbeeld aan gelast moet worden die pur wil volgens mij branden als een fakkel, ikzelf gebruik liever steenwol en een lucht doorlatende folie eroverheen, misschien ook niet verkeerd om over dit onderwerp een nieuwe topic te maken.
Daarvoor gebruik je dan PIR, want Pur brand inderdaad als een fakkel.
Boekel heeft wel PUR gebruikt in de sleper volgens mij?
http://forum.waterscouting.com/viewtopi ... &start=150
