westlanders e.a
westlanders e.a
Hallo all,
hier pleeg ik mee te varen: http//home.hetnet.nl/~helleveeg (deze homepage is van mijn vorige account maar ik kan hem niet meer wijzigen)
recreatief met de Helleveeg, wedstrijden met de Antonius en groepen met de Oude Klaas.
verder roei ik ieder dinsdag met mijn eigen lelyvlet met een team van oudere jongeren met potentiele gewichtsproblemen( broer,neven en ik)
Ik ben ook nog met een tjalk begonnen maar daar heb ik momenteel geen tijd voor en is daarom te koop. (misschien na de zomer niet meer)
de rede dat ik er geen tijd voor heb is te vinden op www.composail.nl
ik bouw met leerlingen uit alle technische opleidingen en studenten een hightech composiet racer van 12,8 mtr
schuim,glasvezel, carbon en gestolde snot leveren een licht en sterk jacht op
vr gr Nico
vr gr Nico
Re: westlanders e.a
Deze URL klopt niet Nico.meester schreef:Hallo all,
Het moet zijn http://home.hetnet.nl/~helleveeg/helleveeg.html
en dit is dus je bootje:
Info over ex-reddingboten / reddingmonumenten / ex-mrb Dorus Rijkers (1923) / Opa Dorus Rijkers : www.dorusrijkers.nl
Meester
Hoi Nico
Leuke introductie van jezelf en je boot.
Vraagje: waarom denk ik maar steeds dat Nico Meester een alias is van Nico Persoon?
Het is Nico Persoon
in dit forum "meester" omdat ik vroeger machinist geweest ben maar ook omdat ik in het dagelijkse leven docent ben.
docent energietechniek en projectleider van het composieten jachtbouw project "Composail", maar dat is iets heel anders
op verbrandingsmotoren gebied hebben we momenteel de volgende onderzoeken lopen:
dual fuel met standaard motoren, we proberen een tuctuc op aardgas te laten lopen tbv emmissie vermindering en een Yanmar diesel op een combinatie van gas en diesel om in stedelijke gebieden minder roet en CO2 uitstoot te hebben zodat je met een "oude'vrachtwagen wel de stad in mag.
ik heb een zelfde verzoek van Netrail liggen om cumminslocomotieven m te bouwen op aardgas.
een hoopgevende techniek ook vvor schepen aangezien Teesing al zelftank station verkoopt
evert jan:woon je nog in Den haag dan kan je een keer naar dat tjalkje komen kijken. hij ligt achter persoon op de nieuwe weg aan onze oude grondplaats. foto's staan op de website
het is een paviljoen tjalkje uit 1899 gebouwd in zwartsluis. 14,5 mtr en 3,45 mtr breed en een flinke holte. het heeft later in aalsmeer gevaren met een kromhout erin voor mullers. mijn vader heeft er vroeger nog wel eens uit geladen. later gebruikt als woonark in voorschoten bij allemansgeest waar ik hem weggehaald en gesloopt heb.
het casco is nu bijna geheel schoon en heb 3 mtr boeisel vernieuwd.
Ik vind het zonde om hem te verkopen aan zomaar iemand dus ik zoek een echte liefhebber om er weer wat moois van te maken.
vr gr Nico
vr gr Nico
- Richard van den Berg
- Info: Hanzesloep 880
In vetkuil een brandstofdraadje opgestart
Re: westlanders e.a
Aangezien er weinig activiteit is op het forum en ik een aantal prima foto,s heb ontvangen plaats ik deze sfeermomenten
tijdens de gouden gaffelwedstrijden op de kaag in september 2010 ging het er leuk aan toe.
Een dikke wind en veel westlanders op het water. De Antonius liet zich weer eens van de onderkant zien;-))
en aan de lage kant natuurlijk een beetje nattigheid.
Het was een zware dag zeilen met een opstapbemanning (2 waren nog nooit aan boord geweest)
maar wel een topevenement.
Het resulteerde echter niet in een 1e plaats. komend jaar maar weer eens wat beter voorbereiden. misschien wel een nieuwe fok?
Re: westlanders e.a
Dus naast die pakschuit heb je deze ook nog liggen? Mooi ding, ziet er gaaf uit zo met die helling
Re: westlanders e.a
Ik ben schijnbaar niet duidelijk geweest over mijn schepen. ik heb nog een lelievlet waar we wekelijks door de haagse wateren mee roeien. en natuurlijk de Helleveeg, een "grote"westlander van 17,6mtr geheel ingericht als weekend en vakantie schipdconel schreef:Dus naast die pakschuit heb je deze ook nog liggen? Mooi ding, ziet er gaaf uit zo met die helling
hier lekker droogvallend op het wad.
kontje met de kleine schroef van 18"
en zeilend op het grote water.
Re: westlanders e.a
het is tijd voor onderhoud! het voordek van de helleveeg was een roestpaleis. na 15 jr epoxieteer moest de hele laag eraf en netjes op nieuw een beschemingslaag opbouwen. Met de naaldenbikhamer is het hele oppervlak kaalgemaakt en daarna 2 keer in de geelgroene 2 componenten primer gezet (ik ben toch een hagenaar)
om niet teveel open plekken te krijgen ben ik er daarna 1 keer met grijze 2 componenten primer erover heen.
Vandaag een eerste laag 2k pu lak eroverheen voor de afwerking. Als ik de rest heb geschilderd komt de 2e laag zwart
Re: westlanders e.a
Prachtige foto's!
Met een mooi stuk tekst erbij!
Een dag niet gelachen, is een dag niet gevaren!
Re: westlanders e.a
Het werd eens tijd voor een grote beurt van de helleveeg. Ze lag alweer 6 jaar in het water en ondanks jaarlijks onderhoud bovenwater kwam er wel eens in roestje in beeld. Dus op zoek naar een werf stuitte ik op een mooi initiatief bij werf de Hoop in Schiedam.
dus maar eens langs en ondanks een wat rommelige communicatie kon ik 12 december op de helling.
Het schip kwam vrijwel zonder mosselen uit het water (ieder jaar even op zout) en na afspuiten bleek er weinig roest.
Toen begonnen de deelnemers van dagbesteding de Hoop om de boel kaal te schrapen en te schuren. al gauw bleek de 25 jaar oude epoxyteer dermate hard geworden dat het van het schip afsplinterde en is besloten het schip volledig kaal te maken tot het vlak.
Dagelang hebben ze met naaldbikkers alle teer en antifouling verwijderd.
Ondertussen kon in de twee flinke deuken in de kop repareren.
Ik heb ze er volledig uitgesneden waarvan een kompleet met spanten. daarna nieuwe 5 mm platen in de ronding geklopt en pas gemaakt.
gezien de beperkte werktijden van 8 tot 16,00 schiet het niet heel hard op maar er werken wel veel mensen aan het schip.
Wel lekker is de stralingsverwarming.
na het kaalmaken van de romp kon ik alle controleren en kwam ik een 20tal losse nagelkoppen tegen en heb ik 2 uitlopen verwijderd. onder de kop bleek een deel zo slecht dat ik het in zijn geheel vervangen heb met een 6 mm plaat. Oude eruit geslepen en nieuw erin.
De deelnemers gaan ondertussen gewoon door en hebben alle 2 keer in de zilverprimer gezet waarna 2 lagen zwarte primer volgen.
ik heb tot de keuze van international besloten omdat ik bij enkele reparaties in dit al had gebruikt en de primer prima hecht. Ik zeg wel 2 lagen maar weet het niet. Er is wel een beetje verf opgegaan. 12ltr grijze primer, 20ltr zwarte primer en 20ltr antifouling
Ondertussen schuren ze gewoon door en wordt er ook gelakt. zwaarden, roer, giek alles krijgt een beurt.
ik heb 5ltr zwarte lak, 2,5ltr groen, 1ltr wit, 1ltr oker, 5ltr vernis. Wat je neerzet smeren ze erop ook.
Ook de schroefas gelands vervangen die een zware dreun hebben gehad 2 jaar geleden. nu alles weer lekker nieuw en waterkeringen in de stopbuspakking. hopelijk geen water meer in de roef. Ook de schroef was wat krom en geplooid maar dat is door Kramer Scheepsschroeven weer netjes gerepareerd en in overleg hebben we er toch maar weer iets meer spoed opgezet. ik kwam niet meer aan de 14 km afgelopen jaar.
Na de feestdagen was het snel klaar. Nog even een nieuw stuk in het vlak. wel zwaar een 6mm plaat het de hand bolslaan maar het paste netjes en ik heb 2 jongens lesgegeven in het lassen aan oude schepen.
Lynda probeerde nog even de gele zijkanten te "houten" maar dat wilde niet lukken door de lage temperatuur. na het maken van het profiel liep het uit
Alles in de lak en dicht en dus maar weer zwemmen. ik kan dit jaar vroeg varen want het onderhoud is al klaar!
Re: westlanders e.a
Dat klinkt als een geweldig initiatief Nico? Heb je daar een linkje naar een website of folder van?
Wat kan hun helling maximaal aan? Zo te zien kan/mag je het nodige zelf doen, maar begrijp ik het goed dat dat alleen tijdens kantooruren kan?
De zorg staat mij na aan het hart, en als ik zoiets kan stimuleren zal ik het niet nalaten!
Re: westlanders e.a
