Voorstellen
Voorstellen
Ik wil ons even voorstellen.
Wij zijn Frans en Elly van Nispen.
Ik vaar al zo`n beetje m`n hele leven. Wij hebben sinds een paar jaar een Rondspant Salon Kruiser met een Schottelaandrijving.
Welke we volledig aan het opknappen zijn.
Een jacht met schottel komt niet vaak voor.
Ik ben even lid geweest van de Schottelvereniging, maar die heeft voor mij geen toegevoegde waarde.
En ik heb zelf het idee dat ik daar met m`n kruisertje niet thuishoor, maar dat is persoonlijk.
Het valt op dat je op diverse forums steeds weer een aantal dezelfde mensen tegenkomt.
We varen zo`n beetje heel Nederland door, we wonen in Lage Zwaluwe, en de Biesbosch kan ik dus dromen.
Wel is m`n vaargebied in de Biesbosch nogal klein geworden door de afmeting van het schip.
12.65x3.65x1.20, met een GM 4cilinder 2-takt diesel van 120PK.
https://picasaweb.google.com/1100671400 ... 6075474786
Ik hoop ook hier antwoorden te vinden en nog meer te kunnen geven.
Hoop dat het met het fototje ook goed gaat
Re: Voorstellen
Hoi Frans,
viewtopic.php?f=4&t=1161
Dit is een manier om op scheepspraet foto's te plaatsen.
En als het niet lukt stuur mij dan een pb.
Welkom hier.
Re: Voorstellen
Zo, dus.
Ik dacht dat het hetzelfde ging als met de avatar.....
Kan je hier geen foto plaatsen die van picasa afkomt?? dat zou toch "hetzelfde"moeten zijn?
Re: Voorstellen
Hoi Frans en Elly,
Welkom op het forum. Mooi schip, en lekker uniek!
Re: Voorstellen
Bliksem!
Da's nog eens een mooie boot!
En gelijk een goeie raadplaat :mrgreen: !
Welkom, hier.
Gr, Menno
schipper-willem
Re: Voorstellen
Frans, wat leuk weer een exclusief schip erbij, en zo te zien verbouwd naar eigen inzicht in het verleden.
Het lijkt wel of er van twee schepen één is gemaakt, eigenlijk twee perioden, maar wel op een leuke manier, het oogt in ieder geval riant.
Ervaring op dit forum is belangrijk, zeker als we dat aan elkaar door kunnen geven want dat maakt het sterk.
Ik wens je dan ook veel forumplezier,
Groet, Willem.
Re: Voorstellen
Zit daar een schottel onder? Dat had ik niet verwacht. Leuk dat er nog meer volk uit deze hoek bij komt :)
Re: Voorstellen
Hee da's bijna uniek, een jacht met een echte schottel. Afgelopen zomer lag er eentje van 15meter in
Gramsbergen in dat haventje.
Heb nog met de eigenaar gesproken. Hij was op weg naar Meppel maar door het vele gras dat in het
kanaal groeide was hij gedwongen om om te keren. Dat ging niet goed zei hij..
Die Gm die je als aandrijving hebt, dat is zeker een 4-71 ?? of is het dat kleinere model 53?
Ik heb daar alle docu en werkplaasthandboeken over als je wat nodig hebt.
Hoe heb je die motor geplaatst achterin, de achterhut opgeofferd?
schottel
Re: Voorstellen
Bericht door schottel »
Het word steeds leuker,dit is toch wel een heel goed verstopte schottel :lol: :lol:
Leuk om te zien ,en welkom hier. grts.Schottel.
Re: Voorstellen
Hallo Frans en Elly,
Welkom schottel bezitter :)
citeer:
"Wij hebben sinds een paar jaar een Rondspant Salon Kruiser met een Schottelaandrijving.
Welke we volledig aan het opknappen zijn. Een jacht met schottel komt niet vaak voor."
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.
Trouwens, van dit forum kom je niet meer weg hoor.
Re: Voorstellen
Al heb ik dan geen schottel,ook van mijn kant welkom
En als je nog eens een foto van het onderwaterschip kan plaatsen,leuk ,zou niet zeggen dat het een rondspant is.
gr Paul
Re: Voorstellen
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Boven de waterlijn ziet hij eruit als een echte knikspanter.
Dus ik ben ook razend benieuwd hoe hij er verder uitziet.
Re: Voorstellen
Allereerst bedankt voor alle interesse
Ik zal proberen al de vragen te beantwoorden, ik heb hier een picas weblink, waar je wat foto`s kan bekijken, ik heb de foto`s voorzien van kort commentaar.
https://picasaweb.google.com/1100671400 ... 9NfgqKqXDQ
Vooral een schip waar er maar één, naar eigen ontwerp? van gemaakt is heeft een geschiedenis, en dat is leuk.
Het schip is in 1964 gebouwd in Vlaardingen, bij scheepswerf(je) Groos of Groes, dat is mij onbekend.
Deze man heeft er bij de Haas in Maassluis Later een schottel in laten bouwen, je kan zien dat deze in een later stadium er in is gekomen.
In 1986 naar de 2e eigenaar, deze heeft de achter-roef 15 cm verhoogd, en ook in de breedte uitgebouwd. Vroeger liep het gangboord rondom.
Je kon vanuit de stuurhut omhoog, en ook aan de achterzijde zat een opgang.
Hierdoor natuurlijk een heel klein hok aan de binnenzijde, net genoeg voor een éénpersoons bed.
Ik vermoed dat de boot voor dagtripjes is gebruikt, voor meerdere dagen weg, leek hij mij ongeschikt.
De 2 eigenaar heeft ook de salon omgebouwd, deze was voorheen ook bijzonder onlogisch ingedeeld.
De motor eentje uit de 53 serie, Operators manual met de stempel van De Haas erin, zit erbij.
Deze staat "onder" de stuurhut, via een cardanas (eigenlijk 2 met een koppeling ertussen), wordt de schottelbak aangedreven, welke zich onder het bed bevind, vandaar dat wij een trapje nodig hebben om in bed te stappen.
Het levert wel een berg met ruimte onder je bed op.
Naast de slaapkamer, zit de natte hoek, bewust geen douche erin, wel toilet met vermaler, en wasmachientje. dus ook hier veel ruimte.
In de jaren 80 stond er in de stuurhut een koelkast, deze is later verplaatst naar de slaapkamer.
Ik ben nu bezig om hem naast het keukenblok te plaatsen, hiervoor offer ik één kussen van de bank op.
Maar niet schrikken, ik kan nog steed languit liggen. :D
De 3e eigenaar heeft het schip een jaar of 5 in zijn bezit gehad. En er nagenoeg niets mee gedaan.
Binnen zag het er uitgeleefd uit door het niet gebruiken. Al het houtwerk buiten was in de beits gezet, en verder niets meer aan gedaan.
De gasfles zat onder de vaste stuurstoel. en is verplaatst naar het zwemplateau.
De gasleiding heb ik er gelijk uitgerukt, want er zaten koppelingen in de machinekamer, en de leiding naar de koelkast kon ook vervalen.
De 220 instalatie bestond uit een buitenaasluiting, en één wcd bij de koelkast en één in de keuken, alles rechtstreeks aangesloten.
De 12V. instal. was ook niet meer up-to-date.
Dus ik heb van voor naar achter alles eruit gerukt, en ben een volledig nieuwe instalatie aan het aanleggen, wij zijn grootverbruikers van 220, en bij ons is eigenlijk alleen de "scheepsinstalatie"+een autoradio buiten, waterpomp, en WC voorzien van 12V, de rest doen we met 220.
Er lag houtwerk in de gangboorden, wel mooi, maar niet praktisch, glad, en lastig voor de honden. dus opgestookt.
Het houtwerk rond de ramen van de salon is sier, de ramen zijn in koper gevat.
Wij zijn dus de 4e eigenaar, hebben een puist werk, maar doen ieder jaar een beetje, want je moet tenslotte ook nog varen :D
E-instalatie is bijna klaar, stuurhut moet nog helemaal omgebouwd worden, salon is op nieuwe kussens, en de koelkastombouw klaar.
Ik heb de ramen boven op het dek, ingekort, alsmede de stalen schotten,van beide is er een 90cm afgegaan, nu heb ik een veel "breder" achterdek, dat houdt dus ook in dat de kap vernieuwd moet worden.
Er was een buiskap. en een zomerkap, met afritsbaar voorraam. straks wordt dat een buiskap, met zonnekap er aan.
De voorramen van de stuurhut: dat blauwe zeil, is sier, eigenlijk bescherming in de winter.
Ik dacht dat het daarlangs lekte, maar dat bleek de stekker naast de mast te zijn, dat water liep dus over m`n plafond naar achteren toe.
Ik moet het nog testen, regenbui zonder zeil, en kijken wat er gebeurd.
De natte cel, behang eruit, en alles voorzien van glastegeltjes. alsmede de wasbak van achterin naar halverwege verplaatst, deze moet ik er nog in lijmen, heb ook deze zelf gemaakt met de zelfde glastegeltjes.
Keuken voorzien van 4 pitter, en een close-in boiler voor de warm water voorziening.
Ruimte achter de bank (onder het gangboord) toegankelijk gemaakt (levert véél bergruimte op)
Alle binnenvloeren voorzien van laminaat.
Bekijk de foto`s, en als er nog vragen zijn hoor ik het wel ( maar ook opmerkingen zijn welkom).
douane
Re: Voorstellen
Bericht door douane »
Heel mooi schip met dezelfde schottel als ik er onder heb zitten zo te zien.
Re: Voorstellen
Hoi, douane
Ik begrijp hieruit dat je de foto`s hebt bekeken.
Ik neem aan dat je een "douane"boot hebt :wink:
De schottel die er bij mij onderhangt is volgens mij één van de kleinste modellen.
Ik moet me nog eens echt verdiepen in de schottel, wat betrefd onderhoud, De Olie in het vaatje blijft in ieder geval O.K.
Maar de vraag is eigenlijk, wat voor schip heb jij, kan zo vlug hier op de site geen foto of zo vinden.
Ik ben benieuwd.
