Zo te zien door drie gaten te boren en uit te zagen,of uit te vijlen
Ruud, ja een uiterst simpel. Het moet je net te binnen schieten.
Karel en René, heb een bovenfrees gebruikt. Op het filmpje zie je een vlindermoer.
De vlindermoer zal worden vervangen door een moer met handvat. (weet niet hoe je dat noemt)
Deze gleufgeleider komt op twee delen. Voor en achterzijde tafel.
Klemmoer (2x) slag los, blad in positie plaatsen en klemmoeren weer slag vast.
bv. zoiets:
Gezien de dikke pvc plaat (massief 22mm) een zeer stabiele ondergrond is voor het blad,
ben ik niet bang dat er wat gaat gebeuren.
Het enige waar ik nog over prakkedenk, of ik een dubbele multiplex plaat ga gebruiken
om montage geleider onzichtbaar te maken van bovenaf gezien op blad.
bv. zoiets:
Terpstra,
je hoeft geen dubbele multiplex te gebruiken wordt alleen maar zwaar.
je kan het wel dubbel late lijken door er rondom stroken van bijv. 5 cm te verwerken, of bedoel je datt soms ?
dan "verdwijnt" de constructie ook.
Nou dat laatste was al de bedoeling. Een rand aan onderzijde plaatsen tegen eventuele zichtRuudMal schreef:Terpstra,
op pvc plaat. Het multiplex is van zichzelf vrij licht, dat zou het probleem niet zijn om een dubbele plaat(deels)
toe te passen.
Zit nu te denken om een stuk koperplaat te laten verzinken bovenop tafelblad en daar de geleider op te hard solderen.
Staat misschien nog wel leuk ook. In ieder geval beter dan de slotbout kop in proefmodelletje.
Nog even een nachtje over slapen.
Werkzaamheden van vandaag:
Vrouw lief is al begonnen met houtwerk schuren en gaatjes weg werken.
Mijn eerste klusje vanochtend in mijn oude haven, een diesel brandstof filter met waterafscheider
Op een andere boot plaatsen voor de verwarming. (belofte maakt schuld
Rond 13.00 klaar en gauw naar mijn eigen schuit.
Vensterbank houtwerk ingemeten gezaagd. Tafelblad afgetekend op poot
om deze thuis verder te kunnen fabriceren.
tafelblad nog zonder geleiders.
Netjes !!!
Wat komt er in die sleuf op de eerste foto ?
Flatscreen die omhoog komt ?
hoi,stevedem schreef:Netjes !!!
Je zou het wel denken, maar nee. Tv komt in het kastje daaronder, wel met een verstelbare beugel.
De gleuf daarboven maak ik een bakje (open denk ik). Was een loze ruimte die daar mooi voor kan dienen.
Vandaag is de dame aan het lakken geslagen.
Zelf ben ik thuis gebleven en bezig geweest met tafelblad.
Hoop geklooi als de boel op de kop ligt en je ook nog achterste voor moet denken.
De gedachte PVC plaat te gebruiken als geleider plaat, heb ik laten varen. Veel te zwaar.
Had nog een stuk hardhout multiplex staan. Die heb ik nu gebruikt en blijft het handzaam.
Er komt aan onderzijde tafelblad een rand van 2cm die de harthout geleiderplaat onzichtbaar
maakt (als je tenminste niet op je kop gaat staan)
kijk, kijk mooi goed bezig!! moet wel tot een afronding komen vaarseizoen gaat beginnen..
ziet er versassend netjes uit nadat het gelakt is !!
De linker zitting op de 2de foto is 2x gelakt denk ik ?
Eerlijk zeggen? Geen idee van!! Was me trouwens ook opgevallen.(het aanwezige kleurverschil)stevedem schreef:ziet er versassend netjes uit nadat het gelakt is !!
Mijn vrouw heeft het gelakt was ik niet bij.
Zal wel eens even navraag doen.
Ik zit op kantoor momenteel, Mijn vrouw ook.
Zeg, hoevaak heb je het linker bank zitvlak gelakt????
hu? wat zeg je? ............... 1x hoezo en wie vraagt dat
Nou, op Scheepspraet zeg ik
Zal wel lichtval zijn zegt ze.
Stelletje zeikers, hoor ik zachtjes mompelen.
Nu moet ik zeggen dat de ene multiplex plaat iets donkerder is dan de ander,
waarschijnlijk zal dat de oorzaak zijn.
Of toch het lichtval misschien?
Ja, als je erover zeikt zal het ook wel donkerder worden.
KarelE schreef:Ja, als je erover zeikt zal het ook wel donkerder worden.![]()
Niet te hopen want ik heb donker hout in onze boot,maar gelukkig geen zeiklucht
Gr René ( Klaver vier)
- FransvanNispen
De oorzaak is je nerf, hoeveel donker/licht hout het bevat. daardoor ziet m.n. bij de eerste laklaag de ene plaat wat anders dan de andere.
na een paar laklagen kan dat weer weg zijn.
Frans
Frans
