meester
Bericht door meester »
Ik heb ooit op de tjalk Nooit volmaakt een tafel gezien die op een rails systeem schuin uit de hoek koen rijden zodat iedereen makkelijk in de hoekbank kon gaan zitten. daarna werd het blad de hoek weer ingeschoven zodat de doorgang weer vrij was. Ik vond het een mooie oplossing om een grote tafel in een redelijk smalle kajuit te kunnen hebben. het railsysteem zat hierbij op de vaste tafelpoot.
Hallo meester, op zich wel een mooi idee, ik heb daar echter geen ruimte voor
op de verhoogde vloerdeel. Mijn tafelpoot moet door de vloer heen
en daar nog een rail systeem onder te bouwen zou het blad veel te hoog komen.
Heb wel een voordeeltje dat het tafelblad te draaien is. Ik denk dat ik een ruimte
van +/- 18 cm tussen bank en tafelblad ga aanhouden. De kanteldelen (om tafel te verbreden)
ongeveer 15 cm ga aanhouden. Tijdens eten tafel omhoog stellen en kanteldelen uitklappen
is de bedoeling. De praktijk zal uitwijzen hoe dat bevalt.
Anders maak je toch gewoon zoiets? https://www.youtube.com/watch?v=7JFJSIJIe9A
Mooi als die pre-fab stukjes zo mooi passen!
Eitje, en ook niet zoveel werk. Ziet er overigens wel mooi uit. Het uitzoeken waard en misschien valt het wel mee om te maken.
Ik denk zeker dat terpstra dit wel kan :mrgreen:
In m`n vorig bootje heb ik dat zo opgelost
Helaas geen foto van "omhooggeklapte"randen.
Bij een vaste bank met een vaste tafel, moet je wl zoeken naar "iets" wat het instappen makkelijker maakt
RuudMal schreef:Eitje, en ook niet zoveel werk. Ziet er overigens wel mooi uit. Het uitzoeken waard en misschien valt het wel mee om te maken.
HAHAHA :roll: :lol:
Brengt me wel op ideeën, denk ik. 8)
Terpstra,
Tafel van frans is ook mooi. Als je een vierkante tafel neemt dan kan je met 4 in elkaar passende drie hoeken de tafel door het uitvouwen 2 keer zo groot maken.
Ik ben benieuwd hoe en wat het gaat worden!
Betreft het tafelblad.
Deze moet een stukje (+/- 15cm) naar stuurboord en richting achterwand kunnen schuiven.
Van de week een testje met scharnieren en verschuifbare ondersteuningen. Beviel me niet.
:idea: duurt soms even maar opeens,.... :)
Het hele blad zowel naar rechts als naar achteren laten schuiven. Zo simpel mogelijk.
Even een test opstelling gemaakt.
Had nog een plaatje dikke PVC staan. Hier twee gleuven ingefreesd die als geleider gaan functioneren.
Daarbij blijft het PVC lekker glad en geeft straks voldoende ondersteuning aan tafelblad.
Aan onderzijde een paatje hout ter ondersteuning en een hendel om het blad vast te zetten.
Hoe simpel kan het leven zijn? :D
https://www.facebook.com/10000694774655 ... 471520026/
:mrgreen:
Ben benieuwd, maar ik zie niks!
Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar
De door jou gevolgde link kan zijn verlopen of de pagina is wellicht alleen zichtbaar voor een doelgroep waarin jij niet bent opgenomen.
Terug naar de vorige pagina · Naar nieuwsoverzicht · Ga naar ons Helpcentrum
Waarschijnlijk staat het bericht op zichtbaar voor alleen vrienden.
Even het wereldbolletje aan klikken.
Dan kunnen wij het ook zien.
Gaan we aanpassen :?
Zo dan, via youtube.
https://youtu.be/jbnPBLTgEdw
Als het goed is, nu ook via deze.
Youtube oke. FB nog steeds niet.
Mooi Terpstra,
een uiterst simpele oplossing kom er maar eens op.
Mooi gevonden! Als je dan ook nog een nok aan het blad maakt die in een uitsparing in het pvc valt als de tafel in rustpositie staat dan kan hij dan ook niet meer draaien.
Hoe heb je die sleuf in het pvc gemaakt? Met de bovenfrees?
