Daar blijft weinig van over. Er komen zo wie zo twee geïsoleerde luchtslangen
te lopen die via opstaande frontplaat gaan uitblazen. Onder de vloer komen dan
twee uitblaas boxen waar de slang in komt. Wacht nog op uitblaasroosters.
Maar......., daar had ik al een beetje rekening mee gehouden tijdens bedenken
van samenstelling bank. Voor de verbouwing was alles verhoogt (waar nu de bank staat)
en daar stonden twee banken tegenover elkaar op de verhoogde vloer.
Gevolg, ruimte verlies onder de toen grotere verhoogde vloer.
Nu, eerst bank geplaatst op grondvloer, (hoogte +/- 52cm) de verhoogde vloer
bevestigd tegen front bank. Hiermee heb ik vrij veel ruimte onder de banken.
Tevens zou het zeer onhandig worden hier alsnog luikjes in te maken,
gezien de verstelbare tafelpoot er ook nog doorheen gaat.
Echter onder de grondvloer heb ik een zee van ruimte waar je in kunt verzuipen.
Dus ruimte te kort? ...... nee, niet echt. :wink:
Daar heb je goed over nagedacht...
En geen ruimte te kort.... luxe hoor !
maar....ehhhh.....zit die mooie stoel niet erg ver van je stuurwiel vandaan ? :?
Hij zegt toch:"Kapiteins stoel".
Dat is toch duidelijk, Zij is de kapitein, hij de stuurman., zoals bij 99% van ons :mrgreen: :mrgreen:
Och ja...tuurlijk :lol: :lol: :lol:
de stuurman mag op n sinaasappelkistje ! :mrgreen:
FransvanNispen schreef:Hij zegt toch:"Kapiteins stoel".
JUUST!! :? :mrgreen:
Vandaag weer z'n dagje.
Verwarming uitblaas roosters plaatsen en verzinnen hoe
de geïsoleerde luchtslang :roll: er op te plaatsen.
Liefs zo simpel mogelijk. Zo dus.
Uiteindelijk met vloer er weer op.
Nu een vraagje.
De tafel die er komt in stuurhuis, wil ik eigenlijk een deel klapbaar maken. (het tafelblad)
Heeft iemand hier een idee voor hoe dit te doen dat het ook stevig is als ie
omhoog (vergroten van blad) gekanteld is? Zonder dat het te lomp wordt.
Één of twee " schragen die uitklappen.
Deze moet je dan " in " je tafelzijkant laten vallen, of....onder het niet inklapbare gedeelte. Zodat het naar beneden klap gedeelte er strak tegenaan hangt.
Volgens mij moet er ergens een foto staan bij de winterprojecten van mijn tafel ( met twee klapbare zijkanten).
Als je denkt dat het wat is wil ik het wel duidelijk uitleggen, met een foto of zo.
(Ik zit dit nu ff op m' n werk in te kloppen)
Ja...staat bij winterwerk
Net ff gekeken :mrgreen:
FransvanNispen schreef:Één of twee " schragen die uitklappen.
Hoi Frans, Mooi uitklap tafel hoor, zo'n voorbeeldje had ik al gezien.
Echter zit ik straks met één ronde verstelbare tafelpoot. (dus een schraag is lastig)
Het uitklap deel tafelblad, hoeft ook niet meer dan +/- 15 cm te zijn.
Nu heb ik al wel zitten denken om een soort van schuifbalkje onder het blad te maken,
maar ben bang dat dat te lomp gaat worden of misschien niet voldoende steun zal geven.
Word dus nog even denken. Maar advies of ideeën altijd welkom.
Schuifbalkjes gaat goed, toch zeker als het maar 15 cm is.
Pak maar twee balkjes van 30cm. Bv 5x2,5 of zo, maak vast op werktafel, leg er een "tafelblad op, en ga er maar op zitten...is steviger dan je denkt.
Evt hoekprofiel rvs??? Is ook optie om als uitschuif gevalletje te gebruiken
Mogelijkhefen genoeg :D
sambeek schreef: Nu heb ik al wel zitten denken om een soort van schuifbalkje onder het blad te maken,
Vorig jaar ook een tafeltje gemaakt met een klein uitklapdeel. I.p.v. hout heb ik een stukje centrale verwarmingsbuis 15mm gepakt en 2 houten klosjes. Zit mooi stevig.
Dank heren, ga prakkedenken en knutselen. :)
De laatste stukjes er af peuteren om een gladde want te krijgen.
Om uiteindelijk straks zo te eindigen.
Hier komt het koffie apparaat in stuurhuis te staan, met vaarkaarten vakjes rechts.
