Ons nieuwe project : Con Amore
Re: Ons nieuwe project : Con Amore
De hoek van 90 graden tussen zitvlak en rugleuning is inmiddels wel achterhaald denk ik,
Zitvlak wil ik iets schuin achterover maken, en de rugleuning een graad of 15 achterover erop plaatsen.
ik zal onze bank thuis eens opmeten qua schuinte van de rugleuning, deze bestaat uit hetzelfde principe, vaste schuine zitten met kussen erop, en vast schuine rugleuning met kussen ertegen..
Maar na het aanpassen van het zitvlak zal ik zeker eerst een proefopstelling maken voor de rugleuning.
Wij zijn momenteel nog op vakantie met de Sambeek. Liggen nu in Denbosch met
een houten kont. Oorzaak, bank in stuurhuis. Aankomende winter gaat hier het hele
stuurhuis interieur er uit om ook lekker te kunnen zitten.
Ik ben er ook aan begonnen inmiddels
Afgelopen woensdag de banken weggesloopt, en gelijk maar de rest van de betimmering in de stuurhut.
Straks het laatste weghalen, en dan de vrijgekomen ruimtes onder de gangboorden isoleren met armaflex.
Ik heb echter besloten geen banken zelf te gaan maken.
Na het zien van wat foto's op internet besloten om rondom het af te timmeren met kastruimte onder de gangboorden.
Om op te zitten heb ik 2 luxe lederen fauteuils gekocht.
Hiermee creer je meer ruimte, en meer zitcomfort
Ik zit alleen nog met de kastjes in m;n maag.
Wat is wijsheid, deurtje ingelegd, deurtjes opgelegd, of misschien kleppen ipv deurtjes, of schuifdeurtjes ?
Zal vanmiddag even foto maken van de te benutten ruimte.
Met opgelegde deurtjes loop je heel gauw de kans dat ze gaan rammelen als de motor draait.
Neemt een luxe fauteuil, juist niet veel ruimte in? Die gedachte heb ik er altijd bij.stevedem schreef:Ik ben er ook aan begonnen inmiddels
Naar verhouding natuurlijk wel, maar heb ook wel gezocht naar enizgins compacte, en toch comfortabel zittende.
Ik had 2 banken van 1,5 meter, en er komen 2 fauteuil's voor terug.
deze zijn 70 of 75 breed en 15 dieper dan de bank was...
ik verlies eigenlijk 2 zitplaatsen, maar creeer wel meer vrije vloer oppervlak.
En ik heb nog de stuurstoel natuurlijk.
na wat sloopwerk heb je ineens veel meer ruimte...
voorheen was de ruimte onder de gangboorden niet bereikbaar, scheelt toch een 20 a 25cm.
Dr is ook al heel wat jaartjes niet schoongemaakt
En er was ook niks geïsoleerd, dus dat ook maar direct doen.
Woensdag de andere kant nog even isoleren, en dan kunnen we a.s. weekend weer gaan bouwen.
Dat gaat sneller dan bij mij.
Mooi hoor.
Mooi hoor.
slopen gaat altijd vlot he
inmiddels alweer wat klusjes erbij bedacht,
- 2 ramen vervangen voor nieuwe alu,
- plafond ook maar gelijk vervangen en beter isoleren,
- beide houten deuren volledig kaal halen en nieuw opbouwen qua lak
- nieuwe zeiltjes laten maken voor de railing op het achterdek.
- kinderhekjes oid maken tussen VK en Stuurhut, en tussen AK en stuurhut, zodat de kleine niet erin/eruit kan.
Dat naast het opnieuw intimmeren van de stuurhut dus.
Hahaha, was al bang dat je je zou gaan vervelen.
Steve
Waarom bekleed je de spanten niet? Worden nu koudebruggen !
Hoi Steve,
Een mooi timmerproject hoor.
Krijg je het op tijd af,denk je?.(vakantie)
Ik zelf wil een zgn slaapbank kopen(Ikea) en dan inbouwen.
Een slaapbank is iets compacter als een gewone slaapbank.
Nu weet ik niet of het problemen geeft met overwinteren( kan het materiaal daartegen)
Dat wil ik nog uitzoeken
Het tinten van je ramen is ook mooi gelukt. Heeft dat qua kosten veel gescheeld?
Die worden wel bekleed,Basher schreef:Steve
Maar moest even op en nieuwe bestelling armaflex wachten..
We gaan pas in augustus 3 weken op vakantie met de boot.WillemB schreef:Hoi Steve,
Maar plan is wel om het in april af te hebben.... moet lukken.
Ramen tinten heeft zeker gescheeld in de kosten, heb het zelf gedaan.
Met 1 rolletje van 25 euro deed ik 4 a 5 ramen dacht ik.
Zit er nog steeds top op, nergens luchtbelletjes e.d. en je merkt zeker verschil met zonlicht en warmte.
En of je slaapbank er tegen kan, dat hangt van de vochtigheid in je boot af denk ik.
Ik laat alle kussens en gordijnen etc gewoon in de boot, zelf dekbed e.d.
Maar ik heb dan ook echt 0 vocht of condens ergens.
Hmm..
Ik zit met een vraagstuk.
In de nieuwe betimmering komen 3 kastdeurtjes, en 2 kleppen.
De kastdeurtjes zijn voor de ruimte onder de gangboorden,
en de 2 kleppen zijn voor de ruimte onder de ramen.
Daar zit een cm of 10 a 12 ruimte, en die wil ik benutten door er een klep voor te maken.
Deze moet dan open kunnen blijven staan en dienen als soort bijzettafel.
Nu heb ik gisteravond al diverse websites doorgezocht,
maar nog niet de juiste inspiratie gevonden.
Ik zit met de vraag, welke scharnieren ga ik gebruiken.
Ik wil liefst geen naden zien, wellicht een oversteek lijstje op de deur oid.
Daarnaast kan ik geen ingevreesde scharnieren kwijt zoals die bv bij je kleding of keukenkast zitten.
Hoe zit dat bij jullie ?
Die vraag had je je beter van te voren kunnen stellen,want daarop baseer je hoe e.e.a. er uit komt te zien.stevedem schreef: Ik zit met de vraag, welke scharnieren ga ik gebruiken.
Ik wil liefst geen naden zien., wellicht een oversteek lijstje op de deur oid.
Inzagen van de paneelgaten bv,kun je haaks doen,maar ook onder verstek.
Onder verstek creëer je namelijk een kunstmatige sponning,en zie je geen naad.
Een kleine naad hou je altijd,omdat je hout kwijt bent doordat je iets verliest door het zagen van het gat.
En wat je bedoeld met "ingefreesde scharnieren", is me niet geheel duidelijk.
Is dat een keukenkastscharnier?
Om dat op te lossen,maak je aan de binnenkant een kastje,bv bij een klaptafel die je als "bijzettafel wilt gebruiken,dan kun je daar gelijk je spullen in zetten,bv suiker en of klontjes etc ,die nodig zijn bij het koffiedrinken.
Heb je gelijk een wandje waar een keukenkastscharnier in kan.
Een ander mogelijkheid is een verstekklepscharnier toe te passen.
Daarmee kan je de klep binnen het plaatwerk laten vallen.
Je moet dan wel de gaten onder verstek alsnog uitzagen,en groter plaatwerk,dat in het gat moet,ook onder verstek zagen.
Verstekklepscharnier:
https://www.ijzerwarenwinkel.org/amfile ... e_id/6535/
Je kunt ook een "Speun" monteren.
Dat is een soort van scharnier die draaid om een as.
Als dan de klep aan de onderzijde scharniert,maak je aan de binnenkant van de klep,onderaan een lijstje,zodat je hem bij het dichtdoen geen doorkijknaad ziet.Heb je gelijk een lat erop zitten,zodat hetgeen dat op de klep staat niet naar achteren kan glijden.
Aan de binnenkant van de kast maak je de sponningslatjes voor boven en zijkanten.
Je moet wel de onderzijde van klep ronden,om de draaing mogelijk te maken.
Maar je draadje volgende,heb ik er geen twijfels in, dat jij zoiets niet kunt maken.
Kennis is er is er in ieder geval genoeg in huis.
Nog veel meer kun je vinden op de site van Häfele.
O.a. niet zichtbare scharnieren.
Het lijkt me vreemd,als daar geen mogelijk bij zou zitten,waar je niks aan kunt hebben.
Klepbeslag:
http://easylink.hafele.com/is-bin/INTER ... ource=Tree
Scharnieren:
Update:
Hier heb je nog "onzichtbare scharnieren":
https://www.meubelbeslagonline.nl/onzic ... charnieren
En als je alles vlak wilt houden,dus ook geen knopjes aan de deuren of kleppen,dan maak je daar een "verzonken handgreep" in.
https://allegreepjes.nl/verzonkenhandgrepen.html
btw,
Ik heb niks met Häfele,niet werkzaam,geen aandelen of obligaties helaas.
Wybren.
Wybren.
