Vreemd , ik had de plaatjes er wel gewoon bij.... :cry:
ja hoor, goed beeld :D
Je bent goed bezig Terpstra!!
Vandaag nog maar even met lucht aanzuig bak bezig geweest.
Niet opletten of de bak terug geplaatst kon worden na plaatsen montage ringen.
Nee dus. :? Alsnog weer los genomen, bak geplaatst en ringen weer vast gezet.
Hoe de slangen nou precies komen te lopen, zien we later wel weer.
Dat was het weer even.
Ziet er mooi en degelijk uit maar.. ik heb daar ook wat ervaringen mee opgedaan vroeger in een ander schip maar bleek ondanks de alu iso slangen toch veel warmte te verliezen onderweg. Dus daar ging indertijd nog eens dun glaswol overheen.
Verder zie ik toch erg krappe bochten die de uitstroom gigantisch remmen. Ik zou daar toch eens naar gaan kijken als ik jou was, ik spreek uit ervaring met een joekel van een Eberspacher, een X10 uit een lijnbus dus dan weet je het wel.
frank schreef:Ziet er mooi en degelijk uit maar.. ik heb daar ook wat ervaringen mee opgedaan vroeger in een ander schip maar bleek ondanks de alu iso slangen toch veel warmte te verliezen onderweg. Dus daar ging indertijd nog eens dun glaswol overheen.
Wanneer dat zo is had ik liever spiralo genomen. Heb je een betere doorstroming en kun je goed isoleren.
Frank, de aluminiumslang knikt niet, deze behoudt zijn volle doorgang (zelfs met een scherpe bocht)
Tevens zijn de achterste twee de aanzuig naar convector, en heeft in de zin van verliezen, geen nut om deze te isoleren.
De drie voorste slangen is de warme uitblaas zijde.
Daar is het inderdaad wel beter deze te isoleren. Gezien ik op dit moment niets anders
(dus geïsoleerde slangen) had liggen, heb ik deze gebruikt.
Jack, die buizen zijn natuurlijk prachtig alleen,... kost een bak ruimte meer.
Gezien ik (zoals je kunt zien) kort op de convector zit is dat eigenlijk geen haalbare kaart.
Aanzuig slangen zijn amper 2x 120 cm., uitblaas slangen amper 2x60cm. en 1x 150cm.
Dus ja, ... :wink:
Het gaat langzaam, maar weer een kleine update.
Als het te veel is, moeten jullie het maar zeggen hoor. :?
Hop, daar gaan we weer.
Eerst de boel even opwarmen. Dus slangen even boven de vloer leggen.
Houtwerk van ventsterbank verwijderd, uitlijn balkjes voor wanden gemonteerd en de boel isoleren (steenwol 80mm)
Voor het gezicht, wandplaten even los er tegenaan geplaatst.
Prettig weekend allemaal. :?
Nog even wat klussen.
Stukje geluid isolatie toepassen.
Zo, stuurboord wand zit dicht.
Nog wat vrije uurtje er in gestoken.
Hoe scheef de stuurhuis wanden op elkaar staan merk je pas tijdens opbouwen.
Pffff. Kost veel tijd.
Een dwarslat gebruikt om de boel uit te lijnen. Scheve zooi.
Dicht is dicht, morgen onderste stukje.
Hier het voor gezaagde vloerdeel.Deze komt op ongeveer 20-22cm hoger te zitten tussen nieuwe bank zittingen.
douane
Bericht door douane »
goed bezig heer Terpstra was ik maar zo goed in hout werk. ik kan schilderen enzo en lassen plaat werken maar hout ik wordt er nerveus van
douane schreef:goed bezig heer Terpstra was ik maar zo goed in hout werk. ik kan schilderen enzo en lassen plaat werken maar hout ik wordt er nerveus van
Misschien is een houtkachel dan wat voor je. Schijnt een goeie therapie te zijn! :wink:
douane
:lol: Heb ik staan hier .
Een prachtige dag om op de Sambeek verder te klussen.
Nu zou ik graag de bank aan sb zijde willen plaatsen, maar dan kon ik
de houtplaten voor bb zijde niet meer zagen.
Zoals hier te zien is.
Dus eerst onderzijde achterwand dicht maken.
Daarna platen inmeten en zagen voor bb zijde. Nu denken jullie waarschijnlijk,
waarom hier geen isolatie? Nou dat komt wel nadat de panelen op maat zijn gemaakt.
Tevens komt er een in bb zijde een kast(je) waar tv in geplaatst kan worden.
Er word lekker degelijk gewerkt, dat merk je dadelijk als het af is. Mooi gereedschad ook!
Vandaag even op de boot geweest om bank zitting beter in te meten.
Wij zouden de zitting eerst 620mm diep maken. Bij nader inzien is die maat teruggebracht naar 520mm
Hier moet de rugleuning nog vanaf getrokken worden. Die is 100mm dik. (dat was 2 weken geleden)
Er blijft dan 420mm. zitvlak over. Maar in dit geval zou de rugleuning haaks op de
zitting staan. Haaks er op :? , als ik me dan zie zitten, krijg ik al last van mijn onderrug.
Dus bij nader inzien vanochtend, aanpassing gewenst.
Zitting gaan we verdiepen naar 600mm. Materiaal koudschuim 150mm dik.
Rugleuning ook koudschuim van 800mm dik. Aan onderzijde een bolling er op
verlijmen om onderrug steun te geven.(die is 50mm dik)
Totale dikte onderzijde rugleuning 130 naar (boven)80mm.
Er blijft dan theoretisch 470mm zitvlak over. (denk dat dat voldoende is.)
Best wel lastig. :(
