Verdomd goed gedaan Meisie.
Geweldig, zo'n meid die ook gek is op de boot.
walvis schreef:Verdomd goed gedaan Meisie.
stevedem schreef:hahaha, die laat er inderdaad geen gras over groeien !
Marie Christina schreef:Geweldig, zo'n meid die ook gek is op de boot.
Heb het even laten zien, ze krijgt er een kleurtje van.
Net schottel weekend achter de rug. Was werkelijk reuze gezellig. 25 stuks bij elkaar is toch wel heel apart. Als je ziet hoeveel verschillende besturingen op diverse schottelschepen zit, is nog aparter.
René ( ex Stoere) leuk je weer even gezien te hebben. Volgens mij een lekker gevoel dat je langzaam naar iets nieuws kunt gaan kijken.
Schottel leuk je ontmoet te hebben.
Wat ben ik blij dat we dat zonnescherm klaar hadden zeg!
Je zou anders haast van het achterdek afbranden.
Die schottel weekende zijn altijd heel gezellig en goed georganiseerd,dit keer helaas zonder boot,maar het is evengoed leuk iedereen weer even gezien te hebben
Helaas mag ik geen lid blijven,omdat ik de boot verkocht heb,ik heb nog gevraagd of ik geen betalent lid kon blijven.
Ik dacht dan sponser ik nog wat en ga dan met het hemelvaart weekend kijken en lekker eten.
Nu beetje bijsparen ,en nog een paar dingen verkopen, harley davidson, bijbootje, en dan op voor een ander schip.
Gr René ( De Stoere)
Nou dat is een hele tijd geleden zeg!!
Vandaag bezig met m'n werk, heeft de klant dit staan voor de oudijzer boer.
ben even wat aan het proberen.
Hij zegt dat ding is defect. (volgens electra man) Ik zeg, mag ik hem meenemen?
Vond ie best. Deze ga ik voorzien van een 24V ventilator (denk dat de 230V eenheid defect was)
en aankomende winter onder verhoogde vloer plaatsen in stuurhuis.
Hoe komt een arm mens
aan zijn spullen? zo dus.
Even googelen, ding heeft 13,2KW capaciteit (met juiste luchthoeveelheid natuurlijk)
Diesel combi kan hem met gemak trekken en zeker ruimschoots aan capaciteit met één unit.
Laatst gewijzigd door sambeek op wo 28 sep 2016 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo, vakantie zit er op.
Afgelopen vrijdag middag weer thuis. Begon gelijk goed.
Donderdag middag aangemeerd in thuishaven. Auto staat dan op een iets hogere dijk geparkeerd.
Auto donderdagmiddag naar de parkeerplaats steiger gereden.
Vrijdag ochtend ingeladen en naar huis,.. huis,....huis...
Verrek dat ding wil niet meer starten.
Iets olie bijgevuld, (olie alarm) helaas. ANWB gebeld, meneer zegt, te weinig olie op nokken.
Even doorstarten en moet ie het weer doen. Helaas, auto laat het afweten. Afslepen roept ANWB.
Best zeg ik, gelijk maar naar de garage. Auto weer uitladen en spullen opgehaald door m'n zoon.
Auto afgevoerd. We zulen het wel horen.
Zaterdag: Eerst even de kachel en schoorsteen winter klaar gemaakt. (hebben we dat ook gehad.)
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/ ... e=58724F5E
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/ ... e=5871EF35
Zondag: vrouwlief gaat even met boekhouding aan de gang, ik maar naar de boot.
Het demonteren van de airco warmtepomp. Ding staat lelijk op achterdek, gebruik hem eigenlijk nooit en
staat me akelig in de weg i.v.m. verbouwing stuurhuis.
Het feest is dus weer begonnen.
In filmpje nog in originele staat.
https://www.facebook.com/10000694774655 ... 187738722/
Het demonteren is begonnen.
Ondanks dat het vandaag eigenlijk mooier weer ws om te gaan varen,
heb ik besloten toch maar te beginnen om oude interieur er uit te slopen.
Gedaan is gedaan denk ik maar zo.
Banken, tafel, cv radiator er uit gehaald, deels 230V stopcontacten verwijderd en SB wanden weggehaald.
Terpstra,
lekker bezig , je heb er zin in !
en nu ?
en nu ?
Nu nog verder de wanden er uit. Stuurkolom laten we nog even staan. Zitten te veel schakelrelais in om blindelings
er uit te slopen. Gaan we draad voor draad nalopen alvorens te verwijderen.
Verhoogde vloer zl ongeveer 10 cm zakken. Er komt een soort van rondzit in met aan voorzijde een
bank waarvan ongeveer de helft van dat stukje bank een kantelbare rugleuning moet krijgen.
(kan de kapitein ook ooi voorin zitten
Onder de vloer staat nog een aardige radiator die er ook uit gaat. In voorroef heb ik in der tijd een kleine
radiator geplaatst, gaat er ook uit. In vooronder zit ook een radiator, gaat er ook uit.
Ter vervanging van radiatoren komt nu een soort van convector onder de verhoogde vloer bank.
Deze is voorzien van een dwarsstroom vent. met 3 standen.
Komt dan 1 uitblaaspunt in voorroef en twee in stuurhuis. 1 centraal aanzuigrooster.
Daar zit momenteel nog een oude watertank va +/- 250L. Die moet er ook nog uit.
Alle oude cv leidingen gaan er uit, zat toch al niet naar m'n zin, maar heb ze ook niet meer nodig.
Schoon schip maken. Alles wat overbodig is gaat er uit.
Tafel bij de bank zo maken dat deze laag en hoog te stellen is.
Nou kijk eens aan, ben al weer bijna klaar!
Het ziet er ingrijpend uit Sambeek. Ben benieuwd.
"Nou kijk eens aan, ben al weer bijna klaar!
Haha that's the spirit.
Zie dat je steenwol (?) isolatie hebt. En daarachter als nieuwe plaat. Aluminium opbouw?
Iedereen roept iets anders over wat wel en niet te gebruiken, dus ik vroeg me even af: bevalt die steen/glaswol isolatie?
Ja hoor steenwol bevalt prima. Makkelijk te bewerken en niet al te duur.
Ook in voorroef gebruikt.
Bestaande oude platen zaten er zeker al vanaf 1996 in en kurkdroog en niet beschermd tegen vocht.
In stuurhuis zijn ze wel een beetje zuinig geweest. Platen mochten hier en daar wel wat dikker.
Dat ga ik dus ander aanpassen. In dak zit het ook maar niet al te best meer.
Ook hier komt geheel nieuwe isolatie in.
Heb nog wel zitten denken aan Armaflex platen, maar die zijn er prijzig
(ondanks ik ze tegen inkoopprijs kan inkopen.)
https://www.reimo.com/nl/50022-x_trem_2 ... nde_meter/
Kan je ook deze isolatie en de prijs?
1,45 m2 voor €25 en 20mm dik.
Nee deze is bij mij niet zo bekend. Lijkt me wel een mooi goedje voor onder de gangboorden.sailor wim schreef:https://www.reimo.com/nl/50022-x_trem_2 ... nde_meter/
Daar heb ik veel ruimte zitten en om dat nou allemaal met steenwol op te vullen.
Maar volgens mij heb ik dat wel eens gezien als een soort van placement matje. (weet niet of dit de juiste schrijfwijze is)
