Beenhakkerkotter "Onze Jan"
Hoi, beste forumleden,
Alles doet het gelukkig weer.
Hierbij wat foto's van mijn voortgang op de "Onze Jan".
Zonnepaneel geplaatst (335 watt). Ik heb een zuinige koelkast op 230 volt. Accu's blijven vol
Naar de overkant gevaren om wat ijzerwerk te verrichten.
Destijds de achterkajuit verwijderd. Deze heb ik toen recht afgezaagd. Nu wilde ik het afwerken. En wel een schuine kant, evenwijdig lopend met het achterraam
Een hele verbetering, al zeg ik het zelf. Tevens hebben we de giek aan de mast bevestigd voor een latere steunzeil.
Door laswerkzaamheden in het verleden is het ijzer bij het raam uitgezet en niet te repareren dmv heet maken en krimpen.
Een nieuw stuk er in gezet op de schuine kant raam. Alleen goed gehecht en met staalplamuur afgewerkt.
Zo, alle ramen zijn nu vervangen. Maakt erg veel verschil. Ook binnen in de boot. Heb in het begin geprobeerd om de oude ramen op te knappen. Ging heel veel tijd in zitten. Ben erg blij met de stap voor nieuw.
De deurpost afgewerkt met een koof. Hebben we in de winter geen stuifsneeuw binnen :D
En mijn pa heeft het water aangesloten. Warm en koud.
Dit waren mijn vorderingen tot nu. Nu lekker aan de afwerking binnen beginnen.
Groetjes Willem :wink:
Netjes geworden Willem
Hallo beste leden van dit mooie forum.
Hier weer een update van mijn werkzaamheden.
Het is weer een tijdje terug, dat ik wat van mij heb laten horen.
m.b.t "de Onze Jan".
In de zomermaanden Juni Juli en Augustus mag er niet met machines gewerkt worden aan de boot.
Daarom ben ik lekker met het hang en sluitwerk voor de schuifdeuren bezig geweest.
Ik had nog wat rvs strip en heb daar wat onderdelen uit gemaakt.
Dit samengevoegd met wat rvs ringen en bouten plus wat kunststof ringetjes.
Ik ben negen jaar bezig. Mijn werk nadert nu zijn eind.
Zo zag ze er uit. Alleen de kop was mooi.
Ze ziet er op dit moment nu zo uit.Ik ben nu in de laatste fase van de betimmering. Volgend jaar nog als laatst een goede schilderbeurt.
Dit is een gephotoshopt ontwerp van de reling die ik nog met mijn pa er op gaan zetten.
Ik houd jullie op de hoogte.
Gr WillemB :wink:
Goedenavond allen,
@ Willem B : ziet er netjes uit Willem.
Ik ben blij dat ik niet alleen een eeuwigheid nodig heb om te komen waar ik wil zijn met mijn schuitje :roll:
GEEN commentaar maar even meedenkend met je reling :wink: : misschien moet je achterop iets robuuster bedenken,
vrees dat het achterschip er een beetje iel uit gaat zien, je hebt er al het een en ander weggehaald tenslotte.
Maar jouw schip, jouw beslissing, jouw smaak, jouw ding en het verleden leert dat het allemaal prima goed gaat komen :D .
Ben benieuwd naar het eindresultaat,
Groet Ad :mrgreen:
Behalve goed in boten verbouwen gaat Photoshoppen je ook niet slecht af :)
Kan me overigens wel vinden in wat Ad zegt.
Maar een wat robuustere railing is er zo in geshopt, vermoed ik.
(Edit: zodat je kunt zien hoe het lijkt. Maar dat had je wellicht al begrepen.)
Dan zou ik gelijk ook een versie maken met een railing tot achteraan het schip.
Dus achter het deksel van het achteronder langs.
Ik heb zo maar het vermoeden dat dat de lijn van het schip ten goede komt.
Laatst gewijzigd door Marie Christina op ma 12 sep 2022 09:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Noeste arbeid ,
Mooi man, genieten van t klussen en straks ook van t varen !
Dit is de versie die ons het meeste aanspreekt.
Het luik achter is een luik in een V-vorm. Dat kan dan praktisch niet meer open.
Moet ik even over brainstormen.
Ah, da's wel een dingetje inderdaad.
Het is best handig als een luik open kan.
Ik vind het wel mooi staan.
Als er nu geen oplossing blijkt te zijn is het als second best solution misschien een idee om de reling nabij het achterschip schuin af te laten lopen naar het boeisel?
Net zoals je in de midscheeps gedaan hebt.
Goedenavond allen, @ WillemB : die laatste foto was ook mijn idee geweest dan lijkt het iets "voller" .
Het is niet zo goed te zien hoe het luik scharniert, maar ik neem aan naar achteren zodat je uit de kuip bij de inhoud kan :wink: .
Het is misschien een idee om het luik op een schuine kant te laten scharnieren zodat het wat steiler open kan.
Blijf even volgen hoe het gaat worden, ik heb/wil zelf geen reling maar ben altijd benieuwd hoe een ander dingen oplost :P
Groet Ad :mrgreen:
Dit is ook een knappe transformatie.
Mooi om te zien hoe twee hoekjes staal de lijn van de opbouw een stuk mooier maken.
Veel plezier met intimmeren, we zien de foto's graag langskomen..
