Er moet eerst een primer op die geschikt is voor zink, anders valt de verf er zo weer af.
Ik gebruik Sigmacover 280 (2 comp.) of Epifanes Multi Marine primer (1 comp)
Ik heb ook wel Allgrund gebruikt. Dat hecht goed op zink, maar mijn lak hecht niet lekker op die Allgrund.
Gr. Richard
Gr. Richard
Even laten adviseren in een verfwinkel voor een goede primer.
Inderdaad even aangeven dat het op gegalvaniseerd staal gaat, en liefst ook welke verf je als glans wilt gebruiken.
Zuren van de ondergrond is niet nodig.
Er moet op het zink een zogenaamde ets primer. Nadeel hiervan is dat ze vaak pas boven de 15 graden werken. Ze moeten reageren met het zink voordat ze zijn opgedroogd
Afgelopen dinsdagmiddag had ik wat tijd over en heb het expansievat van drinkwater systeem losgehaald. Rede hiertoe was,
mijn drinkwaterpomp stond in de vakantie nogal vreemd te snotteren. Onderweg al een het ventieltje ingedrukt met gevolg dat er een straal water
uit kwam. En dat hoort niet, tenminsten niet aan ventiel zijde.
Vanochtend het vat uitelkaar gehaald. Mocht je niet weten hoe dat er van binnen uit ziet, nou zo,...
Een rubberen zak in een tonnetje.
Het tonnetje kun je via ventiel (niet zichtbaar) op een bepaalde druk brengen. De zak wordt gevuld door je drinkwaterpomp waardoor je dus druk creeerd in je leiding systeem zonder dat pomp om de haverklap inschakeld.
Zat voor 3/4 vol water en ja geen wonder dat het niet meer lekker gaat.
De zak binnenste buiten gekeerd en wat een bagger in dat ding.
Dit is dus de binnenkant van de zak waar je drinkwater in zit. Gelukkig zit na het expansievat een grof en fijn koolstof filter in het systeem.
De hele handel schoongemaakt, in elkaar gezet het vat 2.5bar afgepers met stikstof (pomp mag 3 bar hebben) en expansievat voorzien van isolatie om eventueele condens max. tegen te gaan.
Hoop alleen dat ie zo nog in z'n beugel past.
Als er water aan de verkeerde kant van het membraam zit, is dat dan niet lek, kan je niet beter een nieuw membraam plaatsen nu je de zaak toch open hebt liggen?
En voor wat betreft die druk van 2.5 bar: dat betekent dat er al meer dan 2.5 bar nodig is om ueberhaupt water in je drukvat te pompen. Dan kan er al met al niet veel water in om een buffer te vormen. Moet die voorspanning niet eerder 1,5 bar zijn? Dan wordt met een redelijk vol vat alsnog die 2,5 bar bereikt, maar heeft het drukvat tenminste wat voorraad.
Ik denk niet dat ie lek is, maar in de loop der jaren waarschijnlijk wel vocht naar binnen is gekomen. Misschien via ventieltje.
Dat er minder druk in moet klopt ja, Als ik hem weer terug ga plaatsen kan ik hem makkelijker op juiste druk brengen door hem iets leeg te laten lopen. (afhankelijk van reactie pomp.) denk ik.
Tja, zover had ik weer niet doorgedacht. Slim!sambeek schreef: Dat er minder druk in moet klopt ja, Als ik hem weer terug ga plaatsen kan ik hem makkelijker op juiste druk brengen door hem iets leeg te laten lopen. (afhankelijk van reactie pomp.) denk ik.
betreft de zink c.q. gegalvaniseerde laag op mijn loopdek, dit is in spuitvorm aangebracht gezien er nog twee lagen groen en geel onder zitten.
Deze grijze laag stoot nu de deklaag anti slip af. grote plakkaten kun je er zo afhalen.
Dat betekent helemaal afdoppen. een eitje
Als grondlaag over de gegalv laag heb ik Epifanes Multi Marine primer (1 comp) aangeschaft.
Sambeek.dat geel er onder is dat spul wat ik bedoelde,Bij mij worden de gangboorden ook hier en daar een klein beetje craquelé,ik had het idee dat het bij mij meer kwam door de meerdere lagen dekverf.Ik heb het probleem het ergst bij de vulopening van de brandstoftank.Binnenkort ga ik het achterdek kaalhalen,de vorige keer had ik het net geschilderd en toen kwam er een onweersbui,toen was het in eén klap allemaal blazen.Ik had ook nog achterop een luchthapper dicht gelast,geprobeerd de boel roestvrij te houden, maar evengoed weer roest van het lassen en slijpen.Gr René (De Stoere).
Terwijl ik het dek aan het doppen ben, komt deze man voorbij, terug naar zijn jeugdjaren, misschien?
Misschien ooit een nieuw ontwerp voor Amerikaanse en Australische zeilboten?
Grappig.
Grappig.
Ik ben op zoek naar een tweede stuurstand wijzer voor de schottel. Weet iemand misschien een goede gebruikte?
Mijn vrouw, is toch wel een bikkel.
Afgelopen vrijdag heeft ze examen gedaan voor marifoon, als enige vrouw tussen al het mannen volk.
Wat dacht je wat? 46 van 50 te halen punten.
Petje af. Goed gedaan!!
Ze stelde, Ik mag nu kletsen (lullen)
. O ja ?, volgens mij deed ze dat al heeeeel lang.
knap gedaan!! gefeliciteerd.
Daar neem ik mijn schipperspetje voor af.
