Een nieuw project : Mi Amore - Valk sport cabrio
Re: Een nieuw project : Mi Amore - Valk sport cabrio
Marie Christina schreef: vr 01 mei 2020 16:32 Zomaar een gedachtekronkel:
Zou een ruitentwisserunit uit een auto niet kunnen.
En dan het hendeltje vervangen door een paneeltje met drukknoppen.
Linker knopje=1 keer wissen etc.
De draden gaan dan niet naar de draaiknop op het hendeltje maar naar de drukknopjes
Met een beetje geknutsel heb je er nog een ruitensproeier bij ook.
Is bij een goede autosloperij wel aan te komen voor een schappelijke prijs.
op zich niet nodig hoor.
Vetus heeft ruitenwissers met 2 snelheden en parkeerstand.
als je die kort inschakelt maken ze ook een complete wis beweging.
vetus heeft zelfs een regensensor zag ik.
edorem
Bericht door edorem »
Ziet er keurig netjes uit stevedem wat betreft een lijstje kijk is bij een bouwmarkt in het rek van afwerklijstjes voor tegelwerk alle soorten modellen
en materialen ook rvs en verrassend buigzaam , ben bang dat rubber gaat afgeven op je lakwerk gr . Edorem
Ik denk dat een tegelstrip o.i.d. de truuk ook niet doet.
Eigenlijk is het gewoon een foutje in het design van de kap,
de houten rand waarop hij vast zit achterop is gewoon wat aan de lage kant.
Aan het tentdoek zou eigenlijk nog een flap ofzo moeten zitten.
Zie foto onderin
Ik heb een soortgelijk iets aan de voorzijde bij de ramen, maar dan heel minimaal.
Regen komt er niet door, ook niet met flinke wind van voren. (idem als aan de achterzijde)
Maar als je een emmer water ertegen gooit komt er wel wat water naar binnen.
Vandaar mijn idee van een mooie rvs strip met een rubber eraan wat dan precies tegen de kap aansluit ofzo.
Probeer eerst pijp isolatie van 10 m/m desnoods met de pijp er in en gewoon klem drukken tussen raam en zeil? En geen emmers water meer gooien !!
Je bedoelt dat grijze spul wat je om bv een waterleiding heen doet ?
Hoewel het zou werken, vind ik dat geen mooie oplossing.
Ik gebruik het wel overigens,
het zit over de handrailingen heen om de lak wat te beschermen als ik niet op de boot ben.
Ik denk dat je tent veels te strak staat.
Het mag dan aan de binnenkant zichtbaar zijn,aan de buitenkant ziet het er ook niet mooi uit zo met een tent die in golfjes vast zit.
Je Tenaxen zitten daarbij ook nog op het randje.
Ik zou de staande buis iets inkorten,zodat de tent minder strak staat.
Trouwens ,zit er geen spanbandje op de hoeken in tent genaaid waarmee je deze strak spant?
Als dat het geval zijn ,dan zat de onderste flap niet zo strak.
Las desnoods een bredere opstaan rand over je AK ,waaraan je de tent vast maakt.
2 platte ogen op de hoeken ,en daar gaat het bandje door ,die in de tent is genaaid,waarmee je hem strak zet.
achterop de hoeken staat hij inderdaad wel wat strak, maar daar zie je dit beeld niet, waarschijnlijk door de spanbandjes.
Zoals op de foto zie je die golfjes in het midden het meeste, en daar staat hij niet te strak.
Maar die buizen worden nog wel aangepast, ze blokkeren nu de ingang te veel.
Maar moet even wachten tot je weer met anderen dan uit 1 huishouden op de boot mag om het aan te passen.
heb je je boot in Wijk b D opgekapt? Is mijn thuishaven.
Klopt, ik zag hem liggen aan de steiger.
Maar was eigenlijk TE druk die 2 weken om even een berichtje te sturen :D
stevedem schreef: do 07 mei 2020 10:16 Klopt, ik zag hem liggen aan de steiger.
kan me er wat bij voorstellen. :D Een boot en tijd botst wel eens. :lol:
sambeek schreef: za 09 mei 2020 15:56
Boot, tijd en fysiek gestel botsen idd wel eens ja :lol: :lol: :lol:
Vrijdag hadden we een tas gepakt, en een nachtje weg met de boot.
Eerste keer sinds we hem hebben.
Varen, slapen etc gaat allemaal prima.
Qua techniek e.d. waren er wel een paar puntjes.
- de koelkast is te klein, prima voor 1 of 2 nachtjes, maar voor langer heb je wel een probleem (had ik al voorzien)
Daarnaast is het nog een absorptie ding, die via de omvormer op 220v draait.
Met enkel de koelkast aan, en een radio had ik een gemiddeld verbruik van 12 a 13a per uur.
Tel daarbij nog even wat koffiezetten, tablet/telefoon opladen, tv kijken etc op, en ik had in 20 uur tijd dik 240a verbruikt (zonder walstroom, zonder zonnepanelen nog)
- toen ik zaterdag weer ging varen, ging de dynamo vol laden.
Ik verbaasde me wel dat die maar 17 a 18a doorliet, maargoed ik had nooit gecheckt wat voor dynamo eraan hing, dus wellicht was het wel een kleintje.
na een kleine 30min zag ik ineens dat de wijzerplaat van me ampere meter (zo'n ouder type VDO) weggezakt was.
Me hand erop... BLOEDHEET :o
Vrouw achter het roer, ik onder het dashboard kijken (kan ik perfect bij via de kast in de voorkajuit)
Blijkt de kabel vrij los aan de meter te zitten, snel langs de kant, hoofdsdchakelaar uit, moertje aandraaien en oplgelost.
je zal het niet zien he, fikt je boot nog af ook :?
- bij bepaalde toerentallen ervaar ik naar mijn mening TEveel trilling in de boot,
Dus motorsteunen gaan we ook vervangen.
- een cabriokap krimpt blijkbaar als je hem helemaal openklapt en los hebt liggen.
Kreeg hem gister er met veel moeite weer op.
Dus we gaan ook een paar mm tot 0.5cm de buis inkorten...
tevens gelijk hem iets verplaatsen en op een slider zetten zodat ik hem verder naar achter kan schuiven als hij opengeklapt is..
Maar even terug naar de koelkast.
OP de huidige plek heb ik maar 66 a 68cm hoogte beschikbaar.
er tegenover heb ik een kastenwand, met daarin 1 deur die 90cm hoog is, en 40cm breed.
De kast erachter zal iets van 45cm ruimte zijn in de breedte (vergeten te meten)
Nu dacht ik dat er 220v koelkasten waren die max 40 a 45cm breed waren,
maar ik vind ze zo snel even niet. Iemand een idee ?
Waarom een 220v koelkast.... simpel, die kosten een 2 a 400, en een 12v ding kost als snel 800 a1100.
Ik denk dat het niet mee zou vallen om zo,n smalle koelkast te vinden
Bij mij is het andersom,ik zou wat breder kunnen als standaard,maar dan is er niet veel of niks te vinden
idd..
heb net even gemeten.
die kast die ik op het oog had om hem te plaatsen is 45.5cm breed.
smalste die ik tot nu toe gevonden heb is 47.5cm.
dat zou evt passen als ik de zijwand van de kast eruit haal... maar das ook geen gezicht.
vrees dat ik toch een dure 12v moet aanschaffen,
of zelf maken met een isotherm compressor en losse verdamper, maar ook die kosten bizar veel, 450 of meer
en dan, na zowat alle websites van de grote aanbieders gezien te hebben, vind je zo'n ding bij de blokker :shock:
https://www.blokker.nl/p/tafelmodel-koe ... er/1795280
Past precies in die kast.
op de plek van de oude koelkast komen lades.
