Zal me even voorstellen
douane
Re: Zal me even voorstellen
Bericht door douane »
Hellowwww haha ben vrolijk wie nog meer met dit heerlijke weer :?: ik ben druk bezig met de boot en nu heb ik me waterpomp uitelkaar liggen niet dat er een probleem mee was maar dacht van euhh vorige eigenaar heeft nooit iets gedaan :P :lol: nu zit er een soort van rubberen kering in met een nummer D6 28.47.10/1 kaco Kan iemand zo lief zijn om mij uit te leggen op welke site ik zulke dingen kan vinden :roll: ben er niet geheel in thuis namelijk al vast bedankt
het leuke van het zelf uitelkaar halen is dat er meteen discussie ontstond over dat de kering verkeerd om was ingezet :lol: de vlakke kant met het part nummer (neem aan dat het dat is ) zat tegen de lager aan gedrukt andere kant heeft over de gehele ronding een soort gootje die eigenlijk omgekeerd hoort te zijn en vet in zit tijdens de koffie zaten er wat oude bazen die ieders een ander verklaring hadden hier nog mensen tips mijn plan is om hem nu omgekeerd er in te zetten met gootje naar beneden
groetjes uit makkum :wink:
edje
Bericht door edje »
Meestal zit er op de pomp een merk en type plaatje. Als je deze in klopt bij het zoekscherm van google komen er meestal wel een aantal hits uit waarmee je weer verder kan gaan stoeien :wink: Wat ik nog wel eens doe als ik geen duidelijke tekening van een onderdeel kan vinden zoek ik ook nog eens bij het tab blad afbeeldingen. Hier willen er dan wel eens wat tekeningen opduiken en een web pagina waar de tekening staat. Van hieruit kun je dan weer verder zoeken.
gr Ed
douane
hoi ed
staat helaas geen plaatje op de pomp maar heb wel gevonden op google als het lukt om die foto hier te krijgen
Douane.één ding begrijp ik niet, je had geen probleem dan ga je de keerring toch niet draaien,heb je straks wel een probleem.Het is inderdaad super mooi weer ,ik ga zaterdag ook weer lekker bij de boot werken en ook even lekker varen,ben van plan de waterslangen te vervangen ( preventief onderhoud).nog even over die keerring,hij moet met de open kant naar de kant waar het water zit wat hij tegen moet houden Gr René( De Stoere).
douane
De Stoere schreef:Douane.één ding begrijp ik niet, je had geen probleem dan ga je de keerring toch niet draaien,heb je straks wel een probleem.Het is inderdaad super mooi weer ,ik ga zaterdag ook weer lekker bij de boot werken en ook even lekker varen,ben van plan de waterslangen te vervangen ( preventief onderhoud).nog even over die keerring,hij moet met de open kant naar de kant waar het water zit wat hij tegen moet houden Gr René( De Stoere).
eyy rene alles goed daar :?: deze zomer in jou regio op vakantie :wink: euh nou ik had vorig jaar een geluk dat ik er achter kwam dat die vorige idioot in plaats van koelvloeistof gewoon buitenboord water in het koelsysteem had gedaan dus had toen het water er uit gehaald maar had geen tijd om alles uitelkaar te halen dus ben ik dit jaar er mee begonnen, ik had wel last van dat het vet uit de pomp liep als de motor rond de 1500 toeren draaide vandaar dat ik deze pomp helemaal uit elkaar heb gehaald ook preventief onderhoud alles is nu weer kalk vrij ook pffff wat een zooitje kalk zat er in het systeem de kering zat dus met de openkant naar buiten dat is dus fout ingezet die kering is nog wel een hoop gedoe zeg komt pas volgende week binnen kwam er achter dat ik twee dezelfde pompen heb een als reserve lag er nog aan boord..
varen wil ik ook maar sta nog op de kant :-( morgen antifouling smeren en stuurhut schuren dan kan die zwemmen want ik wil ook weg al :lol:
groetjes uit
makkum
douane
En daar was ik weer na een lange soort van afwezigheid..
helaas nog geen nieuwe boot dus nog op ons oude schuitje, Na een mislukte koop ( door die Europese regelgeving) heb ik het moeten afblazen om een 28,10 meter lange ex politie boot te kopen :cry: ben nog steeds over me oren verliefd op die schuit en had er leuke plannen mee maar het mocht niet zo zijn kennelijk dus vaar ik dit jaar weer met onze schottel maar had een probleem met de kleppen die heb ik laten stellen klinkt al een stukje beter !! ze stonden volgens de specialist helemaal verkeer had er 3 jaar niks aan gedaan.. nu wil die niet echt over de 900 toeren heen dan begint die alleen maar meer zwarte rook uit te blazen iemand een idee ?? of is het gewoon even losse tank met verstuiver reiniger tussen zetten en dan varen ?
groetjes uit makkum
douane schreef:En daar was ik weer na een lange soort van afwezigheid..
groetjes uit makkum
Bij ons ligt al jaren een heel aparte boot te koop. Komt geen hond op af maar wel iets bijzonders.
Vraagprijs zou indertijd volgens de stervende eigenaar iets van 150 moeten zijn maar de familie dacht na zijn overlijden dat er wel 700 uit te halen zou zijn. Want, tja, Hare Majesteit(en) hebben daar ooit van het sanitair gebruik gemaakt.
Dat was jaren geleden. Kenners schatten de echte waarde op dit moment in onder de 200.
Iets voor jou? Mooie Stork, alleen de diepgang is wat veel voor Friesland ....
http://www.dreamship.nl
douane
http://www.dreamship.nl[/quote]
plaatje maar helaas ook te groot en diepgang moet max 165 zijn onze zoektocht zet ik voort heb al iets gezien wat me aandacht heeft nu nog in gesprek als men terug is van vakantie.
Hoi Douane, is inderdaad een tijd geleden. Leuk dat je weer om het hoekje komt kijken. :)
Zat net te denken op je berichtje aan Geert, Zou hij al een sleper hebben gekocht? (ik meende dat je het daar over hebt gehad.)
Niet dus.
Betreft je motor, zou best wel eens aan je verstuivers kunnen liggen.
Waarom heeft de monteur die niet gelijk gecontroleerd. (hij was toch bezig)
Anders blijft je brandstof pomp nog over.
leuk dat je er weer bent. :D
douane
sambeek schreef:Hoi Douane, is inderdaad een tijd geleden. Leuk dat je weer om het hoekje komt kijken. :)
Niet dus.
hoi sambeek
sleper heb ik wel een bod nog lopen die is nog afwachten maar we waren serieus bezig met die patrouille boot die in harlingen te koop ligt .. moet gekeurd worden en daar zitten hoge kosten aan om goed te keuren.. nu de motor de kleppen hebben hele tijd verkeerd gestaan nu denken ze dat die van binnen vervuild is dus gaan we eerst proberen om hem schoon te branden met een reiniger toevoegen aan de brandstof.. maar ja heb een grote tank dus ik moet even een 60liter drum hebben en dan daar de slangen in hangen.. verstuivers er uit halen kost een hoop tijd die zitten tussen de kleppen in.. had hij niet eens het juiste gereedschap voor :roll: maar eigenlijk wilde ik die kosten niet meer maken als ik wat anders koop kleppen stellen was 100 euro en een krat bier :-)) verstuivers revisie als dat het is komt wel in e papieren denk ik
jullie nog plannen om in friesland te varen dit jaar ?
groetjes uit makkum.
In de regel gaat het ieder jaar richting Friesland, dit jaar gaan we een keer richting zuiden (Maastricht)
Afhankelijk van tijd, misschien een klein stukje verder afzakken naar België.
Meende op MP een patrouille te hebben gezien (een meet schip) met een diepgang van 80cm. (volgens mij was dat een beste jongen)
douane
leuk tochtje maak je dan :wink: nee die was het niet hij staat er nog op 28.10 meter diepgang van 165 5 meter breed man man ben verliefd op dat ding maar de kosten lopen uit de hand :( dus moet je gezond verstand gebruikt en niet doen :wink:
http://link.marktplaats.nl/m1053784625
verkoper is in de adverntentie niet helemaal eerlijk want hij licht al 7 jaar in harlingen in het water..
MdB
Bericht door MdB »
Er liggen ook nog best aardige Nederlandse Varend Erfgoed patrouilleboten te koop.
Let op nu kopen = CvO pleziervaart aan boord?
till next time
MdeBoer
douane
MdB schreef:Er liggen ook nog best aardige Nederlandse Varend Erfgoed patrouilleboten te koop.
ik snap even de tekst niet mis ik iets?
Ieder schip >20m moet eind 2018 een Certificaat van Onderzoek hebben om van de overgangsregeling gebruik te kunnen maken. Is dat CvO er niet op 31/12/2018 dan moet het schip een CvO hebben dat zonder overgangsregeling is verstrekt. Dat betekent dat het schip moet voldoen aan de nieuwbouweisen op het moment van keuring. Dat is met historisch erfgoed niet haalbaar. Denk aan een CCR2 motor, ankers 'verzonken' in de huid, een voorraam in de stuurhut zonder spijlen, enz. enz.
Kijk dus uit, de verkoper verkoopt het schip misschien wel omdat een CvO te bewerkelijk is.
