Rondspantvlet 850
Re: Rondspantvlet 850
Hoi Thom,
Gaat er geweldig uitzien en nog welkom natuurlijk.
Potverdikkie. Kijk ik in maanden eens een keer 1 dag niet op Scheepspraet en dan staat er al weer een heel topic met een geweldig schip en dito klusenthousiasme op.
Mooi en welkom!
Karel
Mooi en welkom!
Karel
En een jonkie ook nog, of is dat ook een verschrijving?KarelE schreef:Potverdikkie. Kijk ik in maanden eens een keer 1 dag niet op Scheepspraet en dan staat er al weer een heel topic met een geweldig schip en dito klusenthousiasme op.
Mooi en welkom!
Karel
Mooi mooi mooi !
gelukkig zijn en nog meer mensen die een oud bootje graag opknappen !
leuk werk en het resultaat mag gezien worden !
- Info: Rondspantvlet 1955
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Dank weer allen!
Uiteraard niet alleen met de buitenkant bezig geweest. Ook de motor heeft weer een goeie beurt gehad. Nieuwe verstuiverleidingen, Dieseltank, brandstofleidingen, nieuwe olie, V-snaar en een nieuwe impellor.
Ook een beetje kleur ontkwam de motor niet aan. De gele verf vond ik niet mooi passen bij het blok. Daarom de motor in een groen jasje gestoken. En de details zoals kranen, bedieningsknoppen, kleppenlichter en de as voor de handstart rood gemaakt. De verstuiverleidingen zijn inmiddels weer ontdaan van de rode verf omdat bij eventuele reparaties en loshalen hiervan verf in de pomp en verstuivers kon komen.
Thom
Geen verschrijving. Ben een oude man in een jong lichaam in een oude boot.popeye schreef:En een jonkie ook nog, of is dat ook een verschrijving?KarelE schreef:Potverdikkie. Kijk ik in maanden eens een keer 1 dag niet op Scheepspraet en dan staat er al weer een heel topic met een geweldig schip en dito klusenthousiasme op.
Mooi en welkom!
Karel![]()
Is inderdaad een oudje! Rompje zou uit de jaren 30 komen en de stuurhut is er in eind jaren 70 op gezet.paure nesci schreef:Mooi mooi mooi !
Thom
Net hier en al zoveel klus nieuws en foto's.
Mooi, mooi, mooi.
Welkom.
Mooi, mooi, mooi.
Welkom.
Hai Thom,
Welkom op dit forum.
Ik heb je bijdrage even snel doorgenomen.
Je verhaal en foto's ga ik, als ik de tijd kan nemen, onder een genot van een biertje lekker lezen.
Je bent net als ik en de rest. Zodra je gepakt wordt door een modelletje.....ga je er helemaal voor.( Dit moet in de scheepsvaartcontext gelezen worden)
Je hebt er iets heel moois van gemaakt. Helemaal top.
Ik blijf, ook dit, zeker volgen.
En zelfs het karretje in een nieuw jasje.
Helemaal goed.
Dat Caterpillar geel is geen gezicht.
Dan is Brons groen veel beter.
Helemaal goed.
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Verdraaid....WillemB schreef:Hai Thom,
I( Dit moet in de scheepsvaartcontext gelezen worden)![]()
Ge-re-verf-iceerd heet dat geloof ik.Marie Christina schreef:En zelfs het karretje in een nieuw jasje.
Helemaal goed.
De stuurhut is natuurlijk ook opnieuw in de verf gegaan. Deze staat in de zijdeglans witte Epifanes verf.
Uiteraard moest er ook voldoende aan de binnenkant gebeuren. Begonnen met de elektra. De oude aansluitingen en verbindingen waren om zijn zachts gezegd een rommel en bovendien onveilig. Nergens waren zekeringen toegepast en de min was overal op het staal aangesloten. Dus alles eruit en een compleet nieuwe aansluiting erin.
Daarna begonnen met het vernieuwen van de zijkant van het console. Het oude hout was nog redelijk goed en er hoefde dus alleen maar een nieuwe laag 4 mm overheen gezet worden. Meteen de thermostaat en de bediening voor de kachel ingebouwd en het geheel de eerste 2 keer gelakt.
Daarna was het de beurt voor het dashboard. Ik had een oude Navman kaartplotter maar vond het geen gezicht zo een modern kastje in een oude boot. Echter is het gebruiksgemak het zeker waard. Zodoende een 'verdieping' in het dashboard gemaakt waar de kaartplotter in kan zodat deze ook afgedekt kan worden. Het nieuwe dashboard is gemaakt van mahoniehout en de scheepsnaam ( Opa Hein ( Vernoemd naar mijn opa )) staat in het deksel. Het dashboard moet nog af gemaakt en gelakt worden maar het begin is er. Kijk en huiver.
Thom
Gereviverfd .
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Na het dashboard moest de stoel ook een 'beurtje' krijgen. Stoeltje was nog gloedje-nieuw en dus zonde om weg te doen. Echter paste de stoel niet bij zo een mooi oud scheepje. Na een paar lapjes leer, een paar nietjes en een 6 tal knopen zag deze er opeens veel beter uit!
Daarna wou ik het stalen luikje vervangen door een koekoek om, naast meer licht, ook stahoogte te krijgen in het vooronder. Als ik namelijk achter het aanrecht sta kwam ik net 5 cm aan stahoogte te kort. Doordat het luikje wat hoger is pas ik er nu precies onder.
Momenteel heeft het luikje nog een paar punten die nog verbeterd en/of bijgewerkt moeten worden. Daarna moet het luikje nog in de epoxy en moet ik er een passende hoes over heen maken.
Thom
Thom, je bent ook weer één van de vele kunstenaars hier op het forum die iets een extra glans kunnen geven chapeau!
Een mooi scheepje met een historie die misschien nog wel eens boven water mag drijven succes, we horen nog van je.
Groet, Willem.
Groet, Willem.
Tuindersvlet 1920
Eista vlet 1978
Bedankt Willem!
Kwa geschiedenis van de boot weet ik eigenlijk niets. Enkel wat ik van de vorige eigenaar heb.
Volgens deze was het een open vlet ( met enkel het vooronder ) welke in de jaren 30 gebouwd is. Het zou dienst gedaan hebben als robbenjager op het wad. In eind jaren 70 begin jaren 80 zou de stuurhut erop gekomen zijn.
Na de elektra achter het dashboard had ik ook nog een plek nodig vanwaar ik mijn verlichting zou kunnen schakelen. Hiervoor een apart paneel in de stuurhut gemaakt. Met de bovenfrees de bootvorm uit een PVC plaat gefreesd. Vervolgens op de juiste plekken een aantal verklikkerlichtjes en knopjes geplaatst.
Het paneel moest ergens in komen natuurlijk. Zodoende een kastje aan de stuurboordzijde van de stuurhut gemaakt. Het kastje voorzien van een mooie ruime la die tot onder het gangboord doorloopt. De omlijsting van het lichtpaneel ook nog een beetje functioneel gemaakt door het toevoegen van een bakje en een paar houders voor pennen en potloden.
Thom
Thom
Hoi Thom, harstikke gaaf hoe je alles aanpakt ,heb genoten van je fotoreportage gr.jan
Dat je lekker bezig bent, ala.
Maar wil je stoppen met mij telkens weer dat gevoel van "dat wil ik ook kunnen" te geven?
