Oving I - voorheen Germa
Re: Oving I - voorheen Germa
10 mei
Pa en Ma komen terug van vakantie en even kijken wat ik allemaal aan het uitspoken ben.
Een dierenarts kan vast ook netjes slijpen dacht ik...en jahoor, goede klushulp (hechten, lassen en slijpen ;))
Stukje hoeklijn blijkt ideale liniaal om rand gangboord te stroken.
Losse verf en roest wegborstelen in de machinekamer (generatorhok), lekker klusje...dikke ventilator erop voor een beetje frisse lucht.
Dit is dan weer mooi werk :)
:D
Generator is een stukje verplaatst voor betere bereikbaarheid, nu alles weer aansluiten:
Alles netjes gebeugeld, expansietank is oude indirect gestookte boiler, zit een spiraal in waarmee ik warmte uit koelwater kan trekken.
Slijp-oefening...
Welverdiend nazitten.
Slijp-oefening --> dekdoorvoer uitlaat.
Uitlaat met flexibel (zo kocht ik de flexibel ooit, helaas is eentje nu gescheurd, vermoed door resonantie van het tussenstuk.
En ingebouwd / opgehangen.
Ondertussen een tweedehands tractiebatterij gekocht...(de losse cellen zijn voor andere mensen, de bak is voor de Oving)
Jawel...gel-cellen :) gemeten restcapaciteit (5H ontlading) ruim 700 Ah / 48v ruim 30 kW/h dus :)
Voorlopig mogen ze nog even buiten blijven staan... (moet nog een toegangsluik in het voordek maken)
Wow..... dat "gaatje" onder de stoep,
daar hadden flinke ongelukken mee kunnen gebeuren,
knap dat die steentjes zijn blijven zitten.
stevedem schreef:Wow..... dat "gaatje" onder de stoep,
Ja mooi strak straatwerk ;)
In aanloop naar de zomervakantie heel veel hulp gehad!
Spanten slijpen (uit HP60 profiel)
Roest bikken
Bikhamer moest af en toe even afkoelen...
Schilderen.
Slijpen.
Poetsen.
Meer slijpen...
Slijpen...
Generatorhok poetsen en schilderen...
Schoonmaken na roest poetsen.
Schilderen...
Met hemelvaartweekend behalve aan de Oving ook aan dekschuit 'Dex' geholpen met een hele ploeg:
juni 2014...
Klussen in boot betekend ook veel spullen verplaatsen, Sander is daar erg goed in :)
afbramen...
'hmmm'
Oude dubbelplaat bij anker verwijderd.
Napraten, drankje, hapje...
Mooie strooklat geregeld bij timmerman...
De zeeg er netjes in brengen.
toch 12 meter samen...
Zo dus.
5 juni 2014 inmiddels
bakboord...
Stuurboord...
Met schilderen is veel hulp altijd fijn :)
toch nog iets aangepast...
Slijpen maar! (230x1,6mm schijf werkt heerlijk hiervoor)
Eindelijk weer beetje vorm erin!
7 juni...
Ook hierbij is de kraan een uitkomst!
plathalfrond plaatsen om potdeksel te vormen.
De bovenplaat heb ik laten snijden uit 8mm staal.
proefstukje
de twee stukken plaat lassen, eerst bruggetjes zetten om de boel strak te houden.
Ook aan de buitenkant.
Slijpen maar...
Niets meer van te zien :)
Spantjes...allemaal gericht en lassen aangegeven...
Hier mogen ze komen.
hoppa...
Wat een toewijding, wat een team, wat een resultaat.
johan
Bericht door johan »
Indrukwekkend!!! Jullie pakken het zeer professioneel aan, kunnen vele beroeps een puntje aan zuigen denk ik.
Bedankt dat je al die plaatjes met bijschrift hier plaatst. Het is mooi om te zien hoe het allemaal uitgevoerd wordt!
14 juni 2014
Bovenplaat vastzetten...
Liefst wel haaks.
aflassen!
en slijpen...
Werkplatform.
Verf!!
Steekt wel een beetje af...misschien de hele romp matzwart?
Poetsen...
mooi borsteltje.
Nog een schildercrew.
Tijd voor hapjes en drankjes :)
:D
24 juni 2014
Weer een stukje oud staal weggeslepen...
Binnen een zeiltje opgehangen om de rommel te beperken.
Ondertussen gaan ook de poets-en verfwerkzaamheden verder.
Onder de generatorbak kun je mensen verstoppen...
knapt lekker op.
t-profiel van trimvulling verwijderen,
vloer (ook bed deze zomer) kan nu makkelijker tot de wand gelegd.
Handgreepjes maken.
voordekluik waar handgreepjes op komen.
luik klaar...schilderploeg vind handige locatie om deze mee te soppen...
Gangboord naast stuurhut in wording (80cm breed)
Net naast de voeten van de spantjes is te zien dat het oude gangboord al doorgeslepen is om straks makkelijk weg te kunnen halen.
tussendoor klusje..
Laswerk wat niet in het zicht komt laat ik zoveel mogelijk door anderen doen zodat ze kunnen leren lassen.
plaatje passen.
1 juli 2014
Iemand met een timmermansoog is altijd welkom natuurlijk...
Fijn vloertje, hier lagen allemaal losse plankjes voorheen, was niet ideaal ;)
tweede helft van de stuurhuisvloer in wording.
oude dek weghalen.
Dit stuk dek is verkocht aan iemand die een tuindersvlet aan het opnkappen is en zal nu een derde leven krijgen :) (dit dek komt oorspronkelijk van een dekschuit af die ik een jaar of 5 terug gekocht heb in zinkende staat)
vers staal.
Een lading profielen voor de verdere bouw heb ik alvast in de boot gelegd, beetje ballast kan ie wel gebruiken.
Een ploegje sterke mannen en vrouwen is dan wel erg handig.
HP80 voor de opbouw achter de stuurhut, en plathalfrond voor het potdeksel (en nieuw berghout)
weer wat lichter binnen!
Na gedane arbeid...
