Evert schreef:Toilet en douche in een keer met eensanibroyeur werkt tegenwoordig best goed. Zit je wel aan wat meer 230 volt vast.
Evert Jan
ik zie alleen maar enkelvoudige aansluiting. Kun je de douche er gewoon opkoppelen door een T-stuk?
(waarschijnlijk met een terugslagklep in douche afvoer?)
Op de losse pompen zit in ieder geval een of meerdere douche aansluitingen. Als het maar enigszins past zou ik ook een losse pomp nemen die je ergens inbouwt waar je er nog een beetje bij kunt. Ze raken toch een keer verstopt of iets dergelijks. Met de pomp in een toiletpot ingebouwd heb ik minder goede ervaringen. Bij een probleem moet je dan de hele pot van z´n plek halen. en uit elkaar bouwen. Zelf heb ik een extra stille. Welke precies weet ik niet meer.
Het zelfde systeem hebben ze ook van grundfoss. Die heeft er ondertussen een waar je bijna alles kan vervangen zonder het hele apparaat uit elkaar te halen.
Evert Jan
fatboy
Bericht door fatboy »
hallo sambeek kijk hier maar eens
http://www.broyeurspecialist.com/a-2038 ... dingsprijs
179 euro kun je alles op aansluiten groet jan
fatboy schreef:hallo sambeek kijk hier maar eens
Hé, dat is een goeie. :D Heb het één en ander even globaal bekeken wat ze hebben.
Maar ja eerst maar eens gaan werken. Hier ga ik zeker wat bestellen. Bedankt.
Dat is de boevenbende waar ik mijn eerste Broyeur kocht. Ging stuk binnen de garantie, goed verpakt opgestuurd. Kwam gerepareerd maar slecht verpakt, compleet doorgescheurd retour. Daar had mijnheer 'geen boodschap aan', zijn verzenden was voor risico ontvanger, vond hij. Die 190 euro was de moeite niet waard om er werk van te maken, maar zijn bedrijfsnaam werkt nog steeds als een rode lap op een stier. Overigens, een rioleringsbedrijf in Gouda heeft er ook welgeteld 1 keer zaken mee gedaan. Die hebben dezelfde 'service' ervaren. Helaas hoorde ik dat pas achteraf. Ze zien ons daar allebei nooit meer.
Ik ga tegenwoordig hier naartoe. Zit in Reeuwijk, voor mij om de hoek. Levert veel aan kermisexploitanten, die hebben ook de nodige mobiele installaties. Ook een adres voor geisers en kooktoestellen op flessengas.
Succes, Karel
[quote="careljanIk ga tegenwoordig hier naartoe. Zit in Reeuwijk, voor mij om de hoek. Levert veel aan kermisexploitanten, die hebben ook de nodige mobiele installaties. Ook een adres voor geisers en kooktoestellen op flessengas.
Succes, Karel[/quote]
Ga ik kijken, ik had die andere lui al gebeld, alleen de gene die ik aan de telefoon kreeg wist er niets vanaf. Moest maar terug bellen. Tevens zitten die jongens een heel eind weg.
Reewijk is iets dichter in de buurt. Inmiddels een mail naar ze gestuurd of men ook 24V systemen heeft.(zag ik zo niet staan.
Vandaag gaan we letterlijk dozen schuiven op de boot. Mijn vrouw gaat een stapel verhuisdozen
halen bij gamma of praxis om een beeld te krijgen op de boot met verschillende indelingen. :)
Dat is leuk werk. Ik heb de lessenaar in de stuurhut helemaal opgebouwd met karton (grote dozen gehaald bij de witgoedboer) en ducttape. Zo had ik in een paar uur een helder prototype. Zelfs van de marifoons en schakelpanelen had ik kartonnen dummy's. Zo kon ik de indeling perfectioneren. Prakijktip van mijn zoon: zet bij het gebruik van 2 marifoons deze ter weerszijden van je stuurwiel. Dan hoor je direct via welke marifoon je wordt opgeroepen. Ik had ze 'mooi' boven elkaar gezet. Dat geeft veel verwarring, zei hij. Daarna heb ik de lessenaar gebouwd in 9mm underlayment, en alle apparatuur geplaatst. Dat is nu het 'werkend prototype'. Later ga ik ofwel het underlayment afwerken met dun triplex en afwerkrandjes, ofwel het underlayment als mallen gebruiken voor een definitieve 'mooie' versie.
Succes met dozen schuiven!
Laatst gewijzigd door KarelE op za 07 apr 2012 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
sambeek schreef:Inmiddels een mail naar ze gestuurd of men ook 24V systemen heeft.(zag ik zo niet staan.
Ik ben na de negatieve ervaring met het 24V apparaat overgestapt op 230V, en heb hiervoor een UPS (noodstroomvoorziening) van een computer exclusief voor de broyeur geplaatst. Deze had ik ooit voor < € 100 uit een 'palletaanbieding' gekocht bij Correct in Roterdam. Deze keus is gebaseerd op ervaring, geheel conform de signature van Frank ;-): iemand trok de WC door terwijl er een andere verbruiker aan de omvormer stond te lurken. De omvormer schakelde uit (aut. beveiliging) en we hadden een minder fris waterballet. Nu werkt de broyeur altijd, ongeacht andere verbruikers en de laadtoestand van de accu's.
Helaas moet de boot het water uit om afsluiter onder toilet te kunnen
demonteren en af te dichten met een flensplaat.
2 jaar geleden ging dat bij onze haven vrij gemakkelijk. Eigenaar/havenmeester deed dat gewoon zelf.
Helaas is er een nieuwe eigenaar die eigenlijk niets kan, (nou ja z'n centen tellen)
z'n havenmeester doet het ook niet, boten uit het water halen, (zal ie wel niet mogen)
en moet er waarschijnlijk iemand worden ingehuurd. pech. :(
Stuk vloer verwijderd en het ziet er nog goed uit daar onder.
Losse verf wegborstelen, en als het toch open ligt, maar in de ijzermeni zetten.
Morgen eerst cv leeg laten lopen en verwarmings leiding (tegen zwarte schot) verwijderen.
deze moet weg om max. ruimte voor watertank te creëren.
Gister een goede bevlieging gehad, betreft plaats keuken en toilet/douche ruimte.
We draaien de boel gewoon om, toilet /douche s.b. en keuken blok b.b.
Hierdoor hoeft de boot voorlopig niet het water uit. :idea: :D
fatboy
hai ,ik wist niet dat die service daar niet goed is ,ik ben namelijk ongv net zo ver als sambeek met inbouwen en heb een hoop adressen in de comp staan welke goedkoop zijn en laat anderen daar van meeprofiteren , maar nogmaals sorry ik heb hem ook gelijk verwijdert en het adres van karel erin bedankt :D
fatboy schreef:hai ,ik wist niet dat die service daar niet goed is ,ik ben namelijk ongv net zo ver als sambeek met inbouwen en heb een hoop adressen in de comp staan welke goedkoop zijn en laat anderen daar van meeprofiteren , maar nogmaals sorry ik heb hem ook gelijk verwijdert en het adres van karel erin bedankt :D
Maakt niet uit fatboy, was goed bedoeld. Trouwens zo snel koop ik zulke zaken nou ook niet direct.
Wil nl. eerst weten wat voor lui het zijn..., en dat je er van op aan kunt.
Ik had al een beetje twijfel, rede daartoe is dat ze hun product wel heel erg aanprijsden. Een beetje te veel naar mijn mening.
Ik ga liever eerst de producten ter plekke bekijken. Dat is dus ook wat men aanraad in Reeuwijk.
knillis
Bericht door knillis »
Hoi Albert Sambeek.
Wat zou er op tegen zijn om een kleedje onderwater te trekken kraan eraf dop erop klaar. Heb ik vorig jaar ook gedaan en als je alles klaar hebt liggen is het zo gepiept.
knillis schreef:Hoi Albert Sambeek.
Nooit aan gedacht dat het zo ook kan. Zal de boel (flensplaat) eerst een bijelkaar zoeken en dan eens kijken dat ik er van de steiger zo bij kan.(dat zal niet meevallen denk ik.) Het water is me te koud om er in te gaan.
Bij mij is ooit een buitenboordkraan gemonteerd door eerst een stuk pijp met schroefdraad op het vlak te lassen, de kraan met teflontape klaar te leggen en met de gatenzaag in de sok gat in het vlak te boren. Zodra het gat klaar is boor eruit, kraan (open) een paar slagen erop draaien en dichtzetten. Er kwam maar een paar liter water binnen. Bij de volgende werfbeurt is de sok aan de buitenkant afgelast.
Ik vond het een dappere onderneming, die ik met stijgende be- en verwondering heb gadegeslagen.
