vandaag heerlijk 5 uurtjes gevaren ging prima op.wat vreemde momenten na bij stationair toerental gaat me volt meter naar 0 en ook de tankmeter staat op 0 als ik dan de hendel van de schotel bedien leven de.meters even op bij 600 toere gaan de.meters gewoon op waar ze horen maar als ik.dan de hendel heen en weer haal reageert het er wel op
heerlijk paasweekend. ik ben bezig met het instaleren van mijn omvormer, maar eigenlijk wil ik alle Electra er wel uit halen maar nu geen tijd en ook geen zin. maar heb een volgende vraag ik heb aansluitingen van 220v in de boot stopcontacten als ik dus niet aan de walstroom lig kan ik dan de omvormer met een stekker in een stop contact verbinden ? zodat alle stopcontacten via omvormer worden gevoed ?
douane schreef: heerlijk paasweekend. ik ben bezig met het instaleren van mijn omvormer, maar eigenlijk wil ik alle Electra er wel uit halen maar nu geen tijd en ook geen zin. maar heb een volgende vraag ik heb aansluitingen van 220v in de boot stopcontacten als ik dus niet aan de walstroom lig kan ik dan de omvormer met een stekker in een stop contact verbinden ? zodat alle stopcontacten via omvormer worden gevoed ?
groetjes
uit sneek.
NEE!!
Dit is levensgevaarlijk. Ten eerste staat er dan op de polen van die stekker 230 volt. Ten tweede zit er dan geen aardlekschakelaar tussen. Als per ongeluk iemand die stekker eruit trekt kan dat vrij eenvoudig het laatste zijn dat hij of zij doet.
Zorg er ook voor dat je bij het aansluiten van de omvormer kabel gebruikt die dik genoeg is en waar de ogen met een professionele tang zijn aangeknepen. Je wilt het vuurwerk niet weten dat je krijgt als er een kabel los schiet.
groetjes
uit sneek.
NEE!!
ok dus een contact doos en daar de 230 verbinden tussen de stopcontacten is wel mogelijk neem ik aan en veilig ? de kabels van de accu zijn van die dikke koperen draden.
ErikH schreef:Dat is veilig tot je een keer de verkeerde volgorde aanhoud. Walstroom aanknopen, maar vergeten de omvormer af te koppelen bijvoorbeeld.
Dat gaat een keer gebeuren. Vroeg of laat.
Misschien veiliger een keuze schakelaar er tussen te plaatsen.
Bv: stand 1 wal spanning aan, spanning van omvormer uit, stand 2 spanning omvormer aan, wal spanning uit.
Ik heb allemaal dubbele wandcontactdozen geplaatst.
De ondersten zitten op de walstroom aangesloten en de bovenste op de omvormer.
Zo hoef ik niks om te schakelen en is alles mooi gescheiden.
Bij mij in MK zitten twee stopcontacten en 1 stekker. Stekker zit aan het boordnet. Afgemeerd? Stekker in stopcontact dat met walstroom in verbinding staat. Varen? Stekker in stopcontact dat met omvormer in verbinding staat.
1 risico bij mij: Het toilet is 24V, de sanibroyeur erachter 230V. Als ik geen spanning op het boordnet heb staan en iemand spoelt het toilet door dan loopt de sanibroyeur over. Ik heb nog een oude UPS (nood-accuvoeding) staan, daar moeten nog twee nieuwe accuutjes in. Dan komt die apart voor de sanibroyeur en heeft hij altijd stroom.
Een andere opzet kan zijn: Lader aan de walstroom, boordnet aan de omvormer. Zonder walstroom draai je op de accu's, met walstroom verbruik je via lader en omvormer van de wal. In de praktijk doe ik het vaak op die manier (met andere woorden, ik zet de stekker niet over).
Wat ingewikkeld allemaal, bij ons alle stopcontacten op de omvormer zoals Karel schrijft. Als de walstroom erin geprikt word gaat de acculader aan de gang. De relaisoplossing van Wim is ook een mooie oplossing.
Mijn e-installatie heeft maar een paar eisen; Niet nadenken, fool-proof, zo min mogelijk handelingen. En dan nog gaat het fout; Vergeten de hoofdschakelaar uit te zetten en daardoor de accu (€ 300,- ) een paar weken op een dooie. Ik krijg maar geen oplossing gevonden voor een vergeten hoofdschakelaar.
