Thermostaat kromhout TS 117
- Info: Oving1
Ik kreeg een vraag via de email, wie kan helpen?
Dear Daniel
A couple of years ago you kindly uploaded the service manuals for the Kromhout 3TS 117 onto your web site. I wonder if you can help me again?
I need to replace the thermostat on my engine, but I have been unable to find a spare part. The thermostat has the following information written on it:
Vernet SA
21-27 Route d'Arpajon
91340
Ollainville
France
The company still exists, but when I contacted them at aftermarket@vernet.fr they told me they don't have spares anymore (the engine is from 1960 after all!).
Do you know anywhere where I might get a spare, or if there might be an alternative solution? My engine runs too cold and smokes a lot. Any help would be much appreciated.
Many thanks
Best regards
Ian Litton
Dear Daniel
Vernet SA
91340
Ollainville
France
Many thanks
Best regards
Ian Litton
Re: Thermostaat kromhout TS 117
Voor alles is een oplossing!
- Info: Oving1
Ja foto's nu ontvangen
Maten had hij helaas niet, boot ligt in Frankrijk, hij zit in Engeland...
Zal eens vragen aan m'n baas (heeft ook 3TS), volgens mij heeft hij de thermostaat er niet in...wellicht is die te vinden...
Ik koester, niet tot onverdeeld genoegen van mijn vrouw, in de garage een complete 4TS117 met Twindisc KK als spare.
De thermostaat daarvan is al los, dus ik kan meten.
Laat maar weten wat je wilt weten. (De thermostaat is niet te koop, want mijn eigen spare)
effe met han mannaert mailen, van het kromhoutmuseum, de nederlandse kromhout expert.
voor zover ik kan zien ,in de daf575/615 zaten deze vroeger ook, (mits je die themostaat nog uit dat bovenhuis kan halen),je kan hier dan ook een gewoon in de handel verkrijgbare thermostaat van bijvoorbeeld de Fordson major tractor in zetten , de diameter is dan precies het zelfde.
(heb ik in de praktijk al meerdere keren gedaan, die thermostaat kost nog geen 15 euro!)
kijk op http://www.Histoparts.com , de maat staat er bij.
misschien dat je het een beetje moet aanpassen met de klemming , maar volgens mij moet dat lukken!
ik heb die kromhout ts nog niet onder handen gehad dus het is een beetje volgens foto zien .
als je de maat weet zouden we even kunnen kijken.
internet adres gewijzigd
Laatst gewijzigd door VRM marine op za 28 apr 2012 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit is het slakkenhuis(? heet dat zo?) waar de thermostaat in zit:
En dit is de losse thermostaat:
De maten vlnr:
diameter van het linker gedeelte: 41mm
lengte van het linker gedeelte (tot aan het binnenste deel van de flens waarmee de thermostaat in het huis geklemd wordt): 34,5 mm
het binnenste deel van de flens waarmee de thermostaat in het huis geklemd wordt: 51mm
het buitenste deel van de flens waarmee de thermostaat in het huis geklemd wordt: 62mm
De maten vlnr:
Histoparts.nl staat als domein te koop, en verwijst naar wat google resultaten.VRM marine schreef: kijk op http://www.Histoparts.nl , de maat staat er bij.![]()
Ik denk dat je http://www.histoparts.com bedoelt.
careljan schreef:Histoparts.nl staat als domein te koop, en verwijst naar wat google resultaten.VRM marine schreef: kijk op http://www.Histoparts.nl , de maat staat er bij.![]()
careljan schreef:Dit is het slakkenhuis(? heet dat zo?) waar de thermostaat in zit:
De maten vlnr:
hallo Karel!
als je er volgens mij een standaard 62 thermostaat in zet ben je voor zover ik denk of kan zien klaar!, let wel op de stroom richting!(het bolletje naar de afvoerkant!)voor zover ik kan zien sluit hij af op het grote gedeelte, ik denk dat het wel past en werkt
te bestellen via http://www.Histoparts.com
