Luiken aan boord worden vaak afgesloten met een scharnierend stuk draadeind, bevestigd aan dek of wand. Het draadeind valt tussen twee 'vingers' van het luik. Vervolgens wordt een oog met aan de onderkant een verdikking met daarin een gat met schroefdraad aangedraaid en daarmee het luik dichtgeklemd. Patrijspoorten hebben ook vaak zo'n sluiting.
Weet iemand hoe zo'n sluiting heet, en waar die verkrijgbaar zijn? Ik kan alleen op 'knevelsluiting' komen, maar daarmee vind ik ze niet.
groet, Karel
luiken afsluiten
luiken afsluiten
Re: luiken afsluiten
heb ze wel eens gezien bij de watersport winkel (dacht dat het knevel of korf moeren waren). Echt goedkoop zijn ze niet daarom heb ik er zelf wel eens een paar gemaakt. gewoon een stuk staal genomen en hieruit de vingers gesneden/slepen, stuk draadeind genomen en hier een moer op gelast. (de vlakken wel netjes afgerond) de moeren om ze vast te zetten waren iets beschadigd maar even opgezuiverd met een tap en alles liep weer soepel.
ff googlen; https://www.kroon.nl/cgi-bin/shop/scrip ... &x=10&y=10
https://www.kroon.nl/cgi-bin/shop/scrip ... n&x=5&y=13
dit misschien wat je zoekt?
gr Ed
gr Ed
- frank
- Site Admin
Heb nog een paar van die luikafsluiters liggen in de rommelbak.
Zijn van een soort verchroomd materiaal en waren oorspronkelijk van grote patrijspoorten afkomstig.
Compleet met pen en zo.
Zijn voorzien van oog om te scharnieren en wartel om te klemmen.
Heb je daar wat aan dan wil ik wel even gaan kijken morgen en een plaatje maken.
Kan ik meteen even de etiketten van die Linak lineair motoren gaan bekijken.
Weet je meteen meer over welk type en slag. Zijn mooie dingen, type compact en 24 volt.
Slaglengte dacht ik iets van 25 cm.
- Info: Oving1
O.a. Jeveka heeft deze bouten, ik heb ze wel eens toegepast op een project, ik zal op m'n werk even kijken hoe ze heten en wat ze kosten.
Even kort (zal de scans van het boekje vanavond posten)
Knevelschroeven:
aantallen zijn normale verkoophoeveelheden, tegen meerprijs vaak ook wel kleinere hoeveelheid te leveren. prijs is bruto, gaat meestal tussen 20 en 60% vanaf.
M10x60
verzinkt: 2 euro (per 50)
316/A4: 12 euro (per 2)
304/A2: 8 euro (per 2)
M12x80
verzinkt: 3,4 euro (per 25)
316/A4: 18 euro (per 2)
304/A2: 10 euro (per 2)
Ook zo te vinden:
google - knevelschroef
Knevelschroeven:
M10x60
M12x80
Ook zo te vinden:
Dank je wel Daniël, ik zal het aan mijn zoon doorgeven.
