uitlaatisolatieband
uitlaatisolatieband
Voor m'n CVO moet ik 70 cm uitlaatpijp van m'n generator omwikkelen met hitteïsolerend band. Heb zitten neuzen op internet. Op zich voldoende hits: webwinkels genoeg die hele rollen verkopen. Maar wat moet ik met 25 of 30 meter van dat best dure spul?
Iemand een idee waar ik het van de rol kan kopen? Of welke branche dat spul heeft per meter?
Bij voorbaat dank,
Bij voorbaat dank,
- Info: Oving1
Re: uitlaatisolatieband
Ik haal het meestal bij Klaas Mulder in Zaandam, valt mee met de kosten. Maar neem liever teveel dan te weinig, een paar lagen over elkaar werkt veel beter dan een enkele laag.quichot schreef:Voor m'n CVO moet ik 70 cm uitlaatpijp van m'n generator omwikkelen met hitteïsolerend band. Heb zitten neuzen op internet. Op zich voldoende hits: webwinkels genoeg die hele rollen verkopen. Maar wat moet ik met 25 of 30 meter van dat best dure spul?
Bij voorbaat dank,
Dankje voor de tip. Heeft Mulder dat per meter? Uiteraard werken een paar lagen beter, maar ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig op die plek. Je moet je in een bocht wringen om het te kunnen aanraken. Het moet voor m'n cvo. Het gaat er puur om dat de inspecteur daar een stukkie isolatie ziet, dan is hij tevreden. Die hele keuring kost me al geld genoeg, dus elke besparing is mij welkom.Boekel schreef: Maar neem liever teveel dan te weinig, een paar lagen over elkaar werkt veel beter dan een enkele laag.
- Info: Oving1
Jup.quichot schreef: Heeft Mulder dat per meter?
Ik zou haast zeggen dat geen isolatie soms veiliger is dan wel, isolatie kan olie absorberen en leuk gaan branden, zonder isolatie heb je dat probleem minder...
(ja er hoort geen olie op te komen, is hypothetisch, maar toch
Dit is ideaal, bijna geen warmte van de uitlaat af:
http://www.boekel.nu/foto/09/2009-04sleper/image26.htm
(maar dat was gesponsord...)
http://www.boekel.nu/foto/09/2009-04sleper/image17.htm
Re: opgelost! uitlaatisolatieband
Dank je!
probleem(pje) opgelost.
Prettig weekend,
(ps: ik had al wel rondgeneusd op de webwinkel van Mulder, maar daar vind je het nergens, vandaar)
Prettig weekend,
hoeveel meter ben je nodig, ik heb nog op de boot liggen en gebruik het niet meer.
trouwens, als je bij harley-davidson onderdelen op marktplaats kijkt dan vind je het ook, die jongens gebruiken het tegenwoordig ook om hun uitlaten.
ik hoor het wel
ik hoor het wel
Tsjonge! Da's mooi! Ik moet een stukje buis rond 40 mm van ongeveer 1 meter omwikkelen, dus dat is 1200 cm2. Je hebt dat spul in verschillende breedtes, maar bij 5cm breedte is dat, overlap meegeteld, zo'n 3 meter ruim. Wat heb je? En ik betaal de kosten uiteraard.
ik stuur je effe een pb tje
als je dat spul nat maakt voor je het er omheen trekt blijft het na het drogen ook mooi strak zitten , bijkomend voordeel is dat het niet zo jeukt!
Voor alles is een oplossing!
