Ik hoop dat men inmiddels niet helemaal gek wordt van mijn vragen. Als dat zo is hoor ik het wel.
Ik heb vandaag het loopwerk van mijn stuurwiel onderhanden gehad omdat deze nogal kraakt.
Nu blijkt dat het tandwiel (Dat op een dikke schijf gelast zit) op mijn stuuras scheef gelast is.
Het is duidelijk een zelf gemaakt systeem. En die ga ik vanwege dat scheef lassen niet recht krijgen.
Zijn er assen met tandwielen als 1 systeem te koop? Geen idee hoe zoiets heet.
stuurwerk en ketting
- Info: Eric Bakker
Re: stuurwerk en ketting
hoi
Is het niet mogelijk net achter schijf c.q. tanwiel de boel door te slijpen,
en er dan opnieuw er op te lassen? maar dan recht?
Waarschijnlijk zijn dergelijke assen met tandwiel best te krijgen. Je hebt waarschijnlijk wel je conische uiteinde nodig voor je stuurwiel.
HEt is mij ook nog niet gelukt, maar als je een foto weet te plaatsen zou dat veel verduidelijken.
je kan beter te veel vragen als te weinig!
betreft dit een stuurwerkje met fiets of bromfiets ketting en een tandwiel??
Voor alles is een oplossing!
foto's kun je plaatsen door ze bijvoorbeeld op hyves of image shack op internet te downloaden , je kunt ze dan kopieren(via eigenschappen de link kopieren)Marie Christina schreef:HEt is mij ook nog niet gelukt, maar als je een foto weet te plaatsen zou dat veel verduidelijken.
- Info: Eric Bakker
De as lijkt orgineel, net als de 2 ringen die erop zitten. Die 2 ringen (met een inbusboutje om vast te zetten) daar is op 1 een tandwiel gelast. Maar die ziet scheef.VRM marine schreef:je kan beter te veel vragen als te weinig!![]()
Ik zag een orginele te koop hier http://www.allpa.nl/showsite.asp?map_id=7960. maar ik heb ff er geen 434.50 liggen..........
als het een ketting stuurwerkje is zou het niet zo erg zijn als er een slagje inzit, als de ketting goed strak staat gaat het wel goed .
je zou kunnen proberen om hem te richten , of de las aan een kant wegslijpen en de boel even opnieuw vast hechten!
een knal met een hamer op de juiste plaats doet ook vaak wonderen!
