Anodes
Anodes
Zelf twijfel ik over de soort metaal wanneer te plaatsen in wat voor vaarwater.
Voor mij is de vraag waar er nu nog "echt" zoet water is.
Want hoe lang is het nu helemaal geleden dat je in de Maas benedenstrooms Rotterdam een foto kon ontwikkelen ?
http://www.mgduff.co.uk/
http://www.vaartips.nl/tipa.htm#anode
http://www.natuurwetenschappen.nl/modul ... nt&sid=879
Gr WIm.
Maak van dit onderwerp ereen die het argief in kan gevuld met kennis en feiten.
Gr WIm.
Re: Anodes
hoi pier en wim
dit zijn zeer nuttige stukjes schrijven, veel wist ik al, maar een paar dingen ook weer niet, wat mij al wel duidelijk is, is dat elk schip en elke ligplaats eigenlijk een eigen `karakter` heeft en dus een specifieke anti-corrosie methodiek nodig heeft.
dus het is lastig om te zeggen zo van jij moet dit en dat doen en dan is het goed, wie dit wel zegt moet heel goed weten hoe je boot is beschermt en waar deze zijn ligplaats heeft en dus ook hoe de waterkwaliteit daar is, en er is vaak maar 1 die dit weet en dat is inderdaad de eigenaar.
Re: Anodes
Hier nog een.
Kathodische bescherming
Kathodische bescherming is één van de meest effectieve manieren voor het verminderen of eliminieren van corrosieve beschadiging die onvermijdelijk zal optreden wanneer metalen (ijzer in het bijzonder) in voordurend contact zijn met water.
Verf biedt op de lange termijn slechts beperkte bescherming voor de romp van een schip. Dit betekent dat een effectieve kathodische bescherming dient te worden toegepast door gebruikmaking van passieve opoffering vn anoden, actieve stroom geleide systemen of een combinatie van beiden.
Passieve opoffering van anoden zijn een eenvoudige, economische beschermwijze. Met de bepaling van de hoeveelheid en grootte van de anoden dient met het volgende rekening te worden gehouden.
Grootte van het te besschermen natte oppervlak
Vaargebied
Opofferingsanoden worden gemaakt uit zink, aluminium en magnesium. Zink anoden werken alleen in zout water. Bij gebruik in zoetwater ontstaat een witte onoplosbare laag op de zink anode waardoor de werking geblokkeerd wordt. Indien het schip meer dan 80% van de tijd in zoet- of brakwater doorbrengt, dan is de aluminium anode de beste keuze. Als het schip uitsluitend op zoet water vaart, kies dan magnesium anodes.
Oppervlakte
Onderwaterschip
Aantal KG's Anodes
< 10 m2
4 kg zink
2 kg aluminium
0,8 kg magnesium
< 25 m2
12 kg zink
6 kg aluminium
1,6 kg magnesium
< 40 m2
18 kg zink
9 kg aluminium
3,2 kg magnesium
< 50 m2
36 kg zink
16 kg aluminium
4,8 kg magnesium
gr Paul
Vaargebied
Oppervlakte
Onderwaterschip
Aantal KG's Anodes
< 10 m2
4 kg zink
2 kg aluminium
0,8 kg magnesium
< 25 m2
12 kg zink
6 kg aluminium
1,6 kg magnesium
< 40 m2
18 kg zink
9 kg aluminium
3,2 kg magnesium
< 50 m2
36 kg zink
16 kg aluminium
4,8 kg magnesium
gr Paul
Re: Anodes
er is inderdaad veel te veel kroegwaarheid soms te vinden op forums, de voorgaande posting heeft het inderdaad helemaal bij het rechte eind!
Voor alles is een oplossing!
Re: Anodes
ik ga dus echt niet 9kg aan aluminium anodes onder mijn boot hangen, nogmaals, alles hangt af van de persoonlijke situaties.
Re: Anodes
wout.bij schreef:ik ga dus echt niet 9kg aan aluminium anodes onder mijn boot hangen, nogmaals, alles hangt af van de persoonlijke situaties.
overigens zijn de getoonde berekeningen gebaseerd op kaal staal , als ik mij niet vergis!
in de praktijk zitten er meest maar 4 anodes (meestal Aluminium) op de jachtjes .
ik heb zelf op mijn Wel ijzeren sleepboot (Bugsier 5 (1) 18x4,60,2m er maar 6 opzitten van een halve kilo , 4 in de buurt van het achterschip,2 in de buurt van het voorschip , zoals u zelf al opmerkt is het als extra corrosie bescherming , bovenop de bescherming van de verf! (in mijn geval 2 lagen brons bottom )en als afwerking twee laagjes antifouling.
ik ga meest uit van een jaartje of 8 tussen de werfbeurten , is voor mijn gebruik voldoende!, dan zijn de anodes nog nauwelijks aan gesproken (ik lig op erg zoet water , brielse meer, maar kom ook op brak en zout (waterweg etc))
als hij weer droog gaat, afspuiten tjetten en klaar!
Re: Anodes
woutbij
meten is weten he
En geen magnesium is te agressief veel te hogerspanning tussen de anderendelen van het schip magnesium wordt gebruikt om tanken te ontroesten.
groeten pier
meten is weten he
groeten pier
Re: Anodes
dat doe je dan wel met zout of brak water!Pier schreef:woutbij
meten is weten he
groeten pier
magnesium word wel degelijk op echt zoet water gebruikt , de corrosie van de anode is dan niet aggresief!
