Ik heb een 6 cil Mersedes OM 312 in mijn boot en die loopt goed.
Nu is een paar jaar geleden de dynamo verwisseld voor een zwaardere, maar naderhand gezien was dat geen goede vakman. Hij heeft niet de oude poelie gebruikt en toen ook andere v snaren gebruikt. Helaas kom ik daar nu pas achter en de dynamo heeft daardoor vaak problemen.
Nu probeer ik uit te vinden wat de juiste poelie maat ik moet aanhouden en welke vsnaar.
Heeft iemand een idee hoe je dit moet aanpakken?
Meeste scheepswerven hebben geen zin om aan een oude motor te werken.
De OM312 worden gemaakt sinds 1955 en ik denk dat deze in omgebouwd als scheeps motor.
Juiste poelie voor dynamo
Re: Juiste poelie voor dynamo
Wat zijn de problemen?
Een dynamo heeft een minimum en maximum toerental.
Als je eea goed dimensioneert dan heb je bij max rpm vd motor iets minder dan het max vd dynamo en bij stationair ongeveer minimum....
Wat merk je op, wat voldoet niet?
Geef eens wat meer info;
-12 of 24 volt systeem, wat is de laadspanning
-hoe lang wordt de dynamo aangesproken door de achterliggende accu’s ( maw welke accu soort en capaciteit ligt erachter)
- gegevens dynamo
- gegevens v snaar
- diameter poelie dynamo en op de motor
Geef een zo compleet mogelijk beeld en dan krijg je vast een concreet antwoord
- gegevens dynamo
- gegevens v snaar
En is het echt zo'n gelijkstroomdynamo met koolborstels plus losse spanningsregelaar? Of een 'moderne' wisselstroomgenerator?
