Schroefas vervangen en schroefasafdichting vervangen
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Komend voorjaar moet ik de schroefas gaan vervangen, het schroefdraad voor de dopmoer om de schroef te bevestigen is heel erg slecht.
(Ik ben nog op zoek naar een draaier die een schroefas kan maken volgens de oude, alle tips welkom)
De schroefasafdichting is er een met een vetkoord. In de boot van mijn dochter is de schroefasafdichting met een seal (keerring), en een vetpers, dit zou ik ook graag willen toepassen, beide schroefassen zijn uitgevoerd met een stuwdruklager.
Zou het mogelijk zijn om ipv. vetkoord, een seal te plaatsen, en deze op zijn plek te houden door de pakkingdrukker?
Alle tips zijn welkom.
JanSr
Re: Schroefas vervangen en schroefasafdichting vervangen
Bericht door JanSr »
In welke omgeving zit je?
Hier (035) zit een machinefabriekje dat veel schroefassen maakt.
En verder: http://www.machinekamer.nl/forum3/viewt ... 679#p67679
buggyrene
Hoi Jan,
Ik zit in de omgeving van Almelo, boot ligt in Giethoorn. (stukje reizen is geen probleem)
Voor wat betreft, het topic, deze heb ik al toegepast op de boot van mijn dochter, werkt perfect, dus wil ik dat ook gaan toepassen op mijn boot.
Ducomte
Bericht door Ducomte »
Bij mijn oude schroefas is, in Warmond, de conische kant af gedraaid en nieuwe schroefdraad gesneden en een nieuwe spibaan gefreesd, de as werd wel iets korter maar die ruimte had ik aan de binnenzijde bij de python drive.
Bij mij is in plaats van het vetkoord een seal geplaatst en deze wordt op zijn plek gehouden door de pakkingdrukker.
Het risico is wel dat iemand de pakkingdrukker aandraaid en dan gaat de seal stuk.
Wim
Ducomte schreef: di 06 sep 2022 08:39 Het risico is wel dat iemand de pakkingdrukker aandraaid en dan gaat de seal stuk.
Dat kun je ondervangen,door 2 afstandbussen te maken ,die overeenkomen met de huidige ruimte,achter de pakkingdrukker.
Pakkingdrukker zover mogelijk terug ,zodat je deze een beetje kunt draaien.
Bussen over de bouten,en pakkingdrukker weer terug over de bouten en vastzetten.
Een preventieve handeling,en geen risico dat je per ongeluk de seal kapot drukt.
JanSr
@ Buggyrene:
http://www.mbmvandijen.nl
Perfect adres voor schroefassen. Heeft een CNC draaibank waarin alle voorkomende schroefassen geprogrammeerd zijn.
Wel de tijd nemen, want altijd druk.
buggyrene
Dank je Jan, zal eens gaan informeren.
