Dieptemeter storing
Scheepskoe
Dieptemeter storing
Bericht door Scheepskoe »
Goedemiddag,
We hebben een Amerikaanse dieptemeter
Maar deze is bijna op.... Maar nu zit ik met een klein hiaatje de voeler is in een pot geplaatst tegen de huid aan. Graag zou ik dit weer willen gebruiken maar ik kom geen info tegen met een diepte meter die zo is geplaatst in een stalen schip wel word dit veel toegepast in polyester scheepjes.
Wie heeft het ook op deze manier ? En wat welk type dieptemeter/zender.
Ik zie veel oplossingen buiten om met een kabeltje achter op de spiegel maar dat wil ik liever niet.
Graag jullie advies google kon mij tot nu toe niet veel verder helpe behalve in polyester scheepjes.AfbeeldingAfbeelding
Re: Dieptemeter storing
Goedenavond allen, @ Scheepskoe: dat zoeken naar een "door de huid" of through hull zoals dat zo mooi heet kun je wel mee op houden, dat gaat NOOIT in een stalen schip :cry: :cry: .
Hoe het zit op de foto begrijp ik niet helemaal maar als daar een transducer in zit dan is er ook een opening naar buiten, anders kan het niet werken.
een pijp op je transducer is niet ZO vreemd dat hebben wel meer schepen ( ook de mijne :wink: ) zeker als je zoals ik een kunststofzender hebt is het wel fijn om te weten dat als er iets mee gebeurt je schip niet volloopt, dus heb ik een pijp met deksel en doorvoer tot boven de waterlijn op mijn zender gelast.
Daar lijkt jouw constructie ook wel een beetje op, maar voor een andere zender zul je toch naar buiten moeten
groet Ad :mrgreen:
Scheepskoe schreef: wo 03 aug 2022 12:09 Wie heeft het ook op deze manier ?
Niemand op een stalen schip.
Want dat werkt niet.
@Ad geeft dat ook al aan.
De transducer krijgt zijn signaal niet door de huid van het schip heen.
Je moet de wal met je schip.
Gat boren onder in de huid, draad met transducer erdoor steken ,ringen er boven en goed afdichten.
Je hebt ze die onder de boot uitsteken ,en de vorm van een bootje hebben,maar de mijne zit in een
bus die groter is dan de transducer,en daarmee zit die vlak met de onderkant.
Welke transducer je hebben moet ,staat wel in de gebruiksaanwijzing.
Iets met kHz.
Als de transducer binnen het schip tegen de huid geplaatst is begrijp ik die pijp tot boven de waterlijn niet goed.
Die is dan toch niet nodig?
Scheepskoe
Dan zal ik wel weer wat unieks hebben zoals wel vaker het geval is.
In de bijlage heb ik de situatie gezet echter is de huid dus staal. En de eagle 3d zat er waarschijnlijk al 20 plus jaar in echter hing dit scherm altijd buiten op de boot wat de levensduur niet ten goede komt.
Maar dit is dus de exacte situatie. Maar dan 8 mm stalen huid
Scheepskoe
Marie Christina schreef:Als de transducer binnen het schip tegen de huid geplaatst is begrijp ik die pijp tot boven de waterlijn niet goed.
Die zit niet boven de waterlijn maar ik denk meer dat de olie er dan niet uit waait.
Ah, ja. Dat kan.
Of bijvulpijpje misschien.
Scheepskoe
Ja inderdaad dat zou ook maar zo kunnen.
Maar om terug te komen op de storing:
Is het veel werk om die sensor er eens uit te halen en goed schoon te maken?
Wie weet zit er aangekoekte meuk aan?
Of, dat kan ook nog, aangroei aan de buitenkant van het schip?
Scheepskoe
Het lag niet aan de sensor de pixels in het scherm waren doorgebrand hele rijen van het scherm waren weg ik had al via eBay gezocht voor een nieuw /2e hands scherm maar niet het type wat ik heb en of smoor duur en dan heb je nog steeds een oud scherm... dit merk schijnt al jaren geleden te zijn opgehouden. Maar ik kan die pot vd week wel even open maken en kijken wat er in leeft :)
Scheepskoe
Aangroei kan bijna niet ;DAfbeelding
Euh, nee. Dat kunnen we gevoeglijk uitsluiten. :D
Het was maar een idee mijnerzijds omdat ik het zelf een keertje gehad heb.
Scheepskoe
Super voor het mee denken hahaha maar inderdaad dat kunnen we uitsluiten.
Ik heb vandaag wat in de rondte gebeld maar ze durven mij niet een dieptemeter te verkopen met de garantie dat deze gaat werken .... toch vreemd dat het ouwe ding het wel prima deed je zag de bodem met de hobbels en bobbels plus indicatie van evt vissen... Misschien draaide hij wel op demo je zou bijna beginnen te twijfelen.
En al die tijd geluk gehad?
Nâh.
Lijkt me sterk.
Maar ik vind het best verbazend dat er niet een 2e handsje te vinden is.
Scheepskoe schreef: do 04 aug 2022 17:07 ...... toch vreemd dat het ouwe ding het wel prima deed je zag de bodem met de hobbels en bobbels plus indicatie van evt vissen... Misschien draaide hij wel op demo je zou bijna beginnen te twijfelen.
Ja dat vind ik ook vreemd.
Maar één ding is ook wel zeker.
Je hebt namelijk daar geen dieptemeter , maar een fishfinder.
Jou toestel is een "EAGLE ULTRA III D fishfinder ". ,en heeft als bijkomend voordeel ,dat je ook de diepte er mee kunt meten.
Maar het is een fishfinder.
Ik kon zo niet vinden welke transducer daar bij hoort.
Normaliter zit er een transom transducer bij ,die je achterop zet.
Ik heb nog een Eagle Magna III liggen zonder transducer.
Ik had toen ook zo transom transducer.
Een gat in de bodem geboord,een steigerbuis erin gelast die ruim boven de waterlijn uit kwam.
En in die buis had ik weer een stang zitten waar de transducer aan vast zat.
Kabel naar boven ,en zo zat die dicht bij de stuurstand.
Bij het takelen van de boot is toen een keer de transducer verloren gegaan.
Bij de Magna hoort een 192kHz Transducer ,zo staat in de gebruiksaanwijzing te lezen.
Effe zoeken op internet ,ze worden nog wel aangeboden in het buitenland voor weinig geld.
Ik heb het even uitgezocht op internet ,maar bij de Ultra 3d zit een 200kHz transducer.
Dan past er ook een Eagle Cuda 168 op je transducer,want die heeft ook een 200kHz transducer.
Als ik bv iets in de USA koop betaal ik altijd via PayPall.
Je maakt bij hun een account aan ,zet daar geld op via iDeal( niet je bankrekening koppelen ,willen ze wel graag) .
Dat gaat makkelijker dan via overdracht.
Met een creditcard heb je nog meer zekerheid.
