Patrijspoort glas vervangen.
Scheepskoe
Bericht door Scheepskoe »
Hallo forumleden wie weet hoe je hier het glas van vervangt? Ik heb het idee of zit er een schroefbus in als het ware maar er zit geen beweging in..... wat zie ik over het hoofd ? Het glas is zeker 6 tot 8 mm dik.
AfbeeldingAfbeelding
Re: Patrijspoort glas vervangen.
Scheepskoe schreef: di 19 apr 2022 17:53 ……. er zit geen beweging in....
Hoe heb je geprobeerd deze binnenring los te draaien?
Mijn advies: zelf een stukje hulpgereedschap maken door in een stuk 4-5mm plat ijzer 2 pennen te lassen die in die twee gaten vallen. Dan met een kleine brander de buiten ring heet stoken, met je hulp gereedschap komt die ring nu echt wel los. Eventueel vooraf de schroefdraad ruim met WD40 inspuiten.
Succes.
Precies Beemer zo heb ik het ook gedaan.
Maar ook de patrijspoort vastgeschroefd op een houten plaat.
Indien je zelf niet kunt lassen, dan een stukje plat-ijzer nemen ter dikte van de gat diameter in je binnenring. Dan met haakse slijper aan de slag om dit stuk plat zo te slijpen dat het hulp gereedschap tegen het glas valt (bij de buitenring en stukje binnenring slijp je het teveel staal weg).
Zo doe ik het ook, alleen dan met een simpel houten balkje als hefboom, met aan één uiteinde twee afgezaagde schroeven, passend in de sparingen in de ring. Heet stoken hoeft meestal niet eens.
Scheepskoe
Ik ga het proberen bedankt voor de tips
Scheepskoe
Nieuw 10 mm glas erin bedankt voor de goeie TipsAfbeelding
Leuk dat je het resultaat laat zien
Groeten Wim
Kijk eens aan.
Dat is mooi gelukt.
Heel eerlijk gezegd was ik een beetje sceptisch.
Bij mij zou dit faliekant mislukt zijn. :D
Maar dit is heel mooi geworden.
Scheepskoe
Achteraf had ik die andere 2 ook moeten vervangen maar ja dan moet ik de rest van het schip ook. Ik was de koperen boutjes nog vergeten zal die van de week er nog in draaien.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Scheepskoe
Langzaam word ze ooit wel weer beetje mooi nogmaals bedankt voor de tips.Afbeelding
Fijn schip zeg!
Scheepskoe
Bedankt heb er nog een pens werk aan maar alles op zijn tijd
