Gezocht : motor type
Lvelde1970
Bericht door Lvelde1970 »
Hallo experts ,
Vraagje , is er iemand die iets kan vertellen over onderstaande motor? Model / type / kwaliteit van de motor? Het schijnt een 6l MAN te zijn, maar verder is er weinig over te vinden,
Bedankt!
https://ibb.co/FK20KBM
Re: Gezocht : motor type
Zo dat lijkt erg op mijn oude MAN D8, staat er niets op het kleppendeksel wat iets meer info geeft.
En is er een opschoef oliefilter of nog een centrifugaal filter?
Welkom trouwens
Lvelde1970
Bedankt Wim! Ik kan niet veel vinden over de d8. Deze motor zou uit ca. 1986 zijn ( 150-170pk ) evenals de boot, zou dat kunnen kloppen? Op het kleppendeksel plaatje staan wat ‘Ventilspiel’ gegevens, verder geen model of type nr. Boot is 12.5m. Ik meen dat de verkoper olie filter + olie beurt had laten doen.
Eind 80er jaren zou wel kunnen, nog met een CAV inline brandstof pomp? Of met een roterende Bosch.
En max 2400 rpm?
Het zou ook een 6 cilinder 7 liter kunnen zijn .
Geen Drinkwaard kleur zie ik
Je had in die tijd ook een economische stagnatie en bv. CF marine heeft ook een aantal lichte vrachtwagen motoren gereviseerd en op de markt gebracht.
