Thermostaat Defect MAN
Scheepskoe
Bericht door Scheepskoe »
Hallo forumleden,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb stad en land afgezocht voor een thermostaat voor in onze MAN D0026 M
Maar omdat het al een oud beestje is schijnt hier niets meer voor te zijn.
Wie o wie heeft nog een idee? of waar ik kan zoeken?
Bij MAN zelf adviseerden ze mij om een andere thermostaat huis er op te zetten.
Maar hoe en wat werd mij niet duidelijk.
De oude thermostaat heeft de volgende code ×2 028 71 100 e9
Graag jullie advies.
Re: Thermostaat Defect MAN
Totaal geen verstand van thermostaten, maar het lijkt me dat je elke thermostaat erin kan frotten met gelijke diameter en openingstemperatuur.
Scheepskoe
Ja dat idee had ik ook maar dat gaat niet helemaal op.
Maerten
Bericht door Maerten »
Tikkie ver weg, maar is dit hem niet....
https://www.ebay.com/itm/TRIDON-THERMOS ... 2656228243
Groet Maarten
Scheepskoe
Nee net ander type motor, en inderdaad ik had ook al 1 uit australie gemaild maar tot nu toe geen reactie.
Wat gezegd wordt, zelfde diameter thermostaat en temp en je bent koopman.
Desnoods neem je voor time being een te kleine en soldeer je er een grotere passende schotel aan.
Scheepskoe
Ja misschien is dat inderdaad de kortste klap,
Ik ga opzoek naar iets wat ik passend kan maken!
Lukt het niet kan je het lege huis monteren en een slang thermostaat kopen met een omloop aansluiting.
Waarschijnlijk te koop bij Drinkwaard.
Maar dan voiraf graag eerst een foto in situ.
Let wel even op de doorstroom opening, dat die niet te veel afwijkt...
En met eventueel solderen dat je niet de thermostaat stuk stookt door het te heet te maken.
Hete grotere vlam werkt beter en met minder risico dan een kleine vlam.
Omdat je met een grotere vlam alleen de plek zelf snel verhit..
Succes.
Wat is de grootste buitendiameter van deze thermostaat. Ik meen me te herinneren dat de maten van Man en van de Hanomags (rond 1970 bwj) gelijk waren. Waarschijnlijk dat ik in mijn 'scheepsmagazijntje' nog wel iets heb liggen.
Wat is overigens de werktemperatuur van je oude thermostaat? Ws iet van 85 of 90 graden.
Ik ga vanmiddag naar mijn boot, zal dan kijken.
Lijkt me overigens zeer stug dat op eBay niets is te vinden. Laatst wilde ik (als reserve-onderdeel) een nieuwe waterpomp voor mijn Hanomag motoren hebben. Via eBay binnen enkele minuten gevonden en enkele dage later al in huis.
Scheepskoe
Buitendiameter is 75 mm
Temperatuur 83 graden.
Alleen hij is veel lager dan de meeste thermostaten 24 mm onder de grootste ring
Helaas, diameter van de onderstaande thermostaten is 66mm. Een 66mm is uiteraard eenvoudig te vergroten naar 75mm (zelf een RVS ring maken en die met 3 of 4 puntlasjes vasthechten; mag hier iets lekken!).
Overigens waren deze dingen vroeger geheel van koper, maar ja dat 'vroeger' is al weer lang geleden :lol: :lol:
Maar, ik verwacht op eBay nog wel een exemplaar (NOS) te kunnen vinden. Even zoeken!
Succes, met je zoektocht.
Hier kan men je beslist verder helpen in je zoektocht naar een passende thermostaat:
https://www.forum.man-traktor.de/restau ... an-d-0026/
Scheepskoe
Super ! Ik ga er mee aan de slag!
Scheepskoe
Ik heb via ebay een reactie gehad, en na genoeg de zelfde thermostaat gevonden.
Ondertussen de oude thermostaat in de schoonmaak azijn gehad en daarna in een bad van wd 40. Daarna nog eens in een warm badje gelegd net een paar graden boven zijn werk temperatuur en tot mij grote verbazing schoot hij los en werkt weer !
