toerental motor
johnboy1956
toerental motor
Bericht door johnboy1956 »
heb een mitsubishi s4q het toerental zakt bij stationair in werking dwz met ingeschakelde keerkoppeling van 900 rpm naar 600 rpm
gebeurd meestal stationair invaren in box
dat doet hij niet altijd.
filters,olie vervangen injectors gecontroleerd temperatuur is 87 graden
bij normaale vaart geen problemen vanaf 1000 rpm
ik ben even het spoor bijster
wie heeft dit al eens meegemaakt
alle hulp is welkom b.v.d
Laatst gewijzigd door johnboy1956 op za 19 jun 2021 15:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: toerental motor
Zo gek lijkt me dat niet, stationair heeft een motor niet al te veel vermogen en belasten met een propeller zorgt ervoor dat ie even werken moet.
Daarvan zakt het toerental.
Normaliter vangt de governor dat op door wat meer brandstof te geven.
Waarschijnlijk werkt de governor niet zo strak dat ie het op stationair opvangt.
Ik zou me er niet teveel zorg om maken..
Bij 'onze' motoren zit de governor in de brandstofpomp verwerkt, de schepen waar ik mijn bammetjes op verdien zit ie als een losse unit ergens op de motor...
Als je er iets aan moet doen wordt het brandstofpompenwerk en dus duur.
Re: toerental motor
- Of te kort brandstof, als je dit systeem heb uitgesloten?
- Niet in de prut of wat in de schroef(wier)?
- Dan haperen de gewichtjes in de regulateur. Schoonmaken of vervangen van de bewegende delen van de gewichtjes.
Eerst maar schoonmaken.
Mitsubishi draait hoog in stationair toerental. Belast terugval naar 600 toeren vind de krukas niet leuk.
edje
Re: toerental motor
Bericht door edje »
motor zal altijd iets terug vallen in toerental. een regulateur of brstf pomp zal deze dat weer iets opdrukken naar het juiste toerental. Bij de wat oudere motoren is dit een normale reactie door slijtage.
Zaandam heeft een werkspoor als kloppend hart en deze heeft een stationair toerental van 100 klappen. Als we de schroef koppelen zakt deze naar de 90 klappen. In het verleden hadden we dat dan de motor uitviel dus schroefde we het toerental iets verder op en dan inkoppelen zodat deze niet meer uit viel. Afgelopen winter hebben we de de timing gecontroleerd en deze was iets verschoven. oorzaak was een ingeslagen schotel van de brstf pomp. mbv het motoren museum en een werkspoor monteur van daar "nieuwe" schotels gemonteerd en de boel weer op tijd gezet. Monteur was bekend met het euvel en zei dat het toerental dan maar op 150 rpm moest staan en als deze dan gekoppeld werd op de schroef hij terug kon vallen naar 90 rpm. man was ergens in de 80 en zei dat dit normaal was. willen we echt dat hij weer een stationair rpm gaat lopen moeten we er een electronische regulateur op zetten. de oude heeft gewoon simpelweg te veel slijtage.
Re: toerental motor
Een terugval in toeren is inderdaad normaal.
Een terugval van 300 omw zoals vermeld door TS is abnormaal.
Als het daadwerkelijk zo’n terugval is, is er wat mis.
Re: toerental motor
edje schreef: vr 18 jun 2021 08:44 motor zal altijd iets terug vallen in toerental. een regulateur of brstf pomp zal deze dat weer iets opdrukken naar het juiste toerental. Bij de wat oudere motoren is dit een normale reactie door slijtage.
Die werkspoor heeft dan ook een losse governor vermoed ik?
johnboy1956
Re: toerental motor
bedankt voor de reacties
ik ben er nog niet uit i.v.m govenor dieselpomp mitsubitshi sq4
de hendel van de govenor cq gas springt terug naar neutraal stand als ik gas geef en de morse los laat kan de morse niet vaster vast zetten
Is dat normaal of is dat te verhelpen.
Re: toerental motor
Laat er even een goede monteur naar kijken, de kosten haal je altijd terug...
